Problema cama caliente.
Hola, os pongo esta consulta de mi prusa i3, a ver si alguien sabe cual puede ser el problema.
El problema es el siguiente, tras detectar ciertos problemas de impresion, me decidi a cambiar el sistema de calentamiento de la cama (es de 12v, sin rele) de "bang bang" a "PWM". Tras modificar el marlin para que funcionara en PWM, con el repetier host introduje el gcode para hacer el autotune, y no me lo cogia bien, hasta que precalente la cama hasta casi los 90 grados y ahi empezo a hacer el autotune.
Estuvo un buen rato la cama encendida haciendo el autotune y en algunos momentos parpadeaba la luz de la cama, hasta que el repetier host, me solto los valores bedki, bedkd y bedkp. Me dio tres valores diferentes de cada uno, me imagino que iva afinando y lo hace tres veces.
Ya con los ultimos valores que me mostro el repetier host, volvi a modificar el marlin para poner esos valores y cargarlos en la impresora.
Y ahora lo bueno, ahora intento imprimir algo o calentar la cama independientemente y no va, no calienta y no se enciende el led de la cama. No vi nada raro cuando termino el autotune (humo o algo raro en la ramps o arduino), he cargado el marlin varias veces y nada, he vuelto a marcar las lineas del marlin para dejarlo en Bang bang y tampoco nada, no reacciona la cama, aunque ponga que esta calentando, pero no sube la temperatura, cabe decir que tengo que probar a ver si le llega voltaje a la cama desde la ramps y si la ramps da el voltaje, pero lo tengo que probar cuando pueda porque ando liado esta semana con el curre.
Pero queria preguntaros a vosotros si sabeis porque puede ser, si os ha pasado o como solucionarlo, para intentar agilizar la solucion.
Si teneis alguna duda al respecto decirme y os digo.
Gracias y un saludo. Guiño
Bueno, pues parece que he dado con ello. Se trataba del portafusibles de la cama, no se porque no debe hacer bien el contacto alguno de los dos lados del portafusibles con el fusible y claro, no encendia. Tras girarlo un poquito y hacer el contacto ya se enciende la cama, ademas al llegar a la temperatura ya empieza a funcionar en modo PWM, porque parpadea la luz de la cama para mantener la temperatura.
Mañana hare un cubo de prueba a ver si soluciona esto, los defectos de impresion que tengo y no me quedo con "mi gozo en un pozo".
Gracias a los que habeis leido el post para ver cual era el problema y si sabiais cual podia ser la causa.
Un saludo. Guiño
  Hephestos 2 cama caliente shiryu55 12 774 07-04-2022, 11:39 PM
Último mensaje: shiryu55
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 3,558 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  CONSULTA Cama caliente funciona, pero la pantalla se vuelve loca 3duck 13 965 17-12-2021, 12:26 PM
Exclamación CONSULTA Sensor de Filamento + pausa + cama caliente Stefanot04 7 901 23-09-2021, 08:52 PM
Último mensaje: ealvarezd
  la cama caliente no deja de calentar Ray monjeta 6 2,485 19-12-2018, 09:52 PM
Último mensaje: cklgr
