Hephestos 2 cama caliente
Buenas , otroo lio,   una bq hephestos 2 , placa original.
Compile el marlin de esta maquina fijándome en el ejemplo de marlin .  claro esta poniendo en 1 el sensor de la cama caliente .
No se que mas tendría que habilitar o modificar en el marlin 2.0.9.3 , si hay que tocar algun fichero de pins , cierto es que cuando le mando a calentar obserbo en la placa que se enciende un led verde al lado del conector de alimentación del extrusor. no sea que tenga que redirigir los pins, puesto que el conjunto de cama caliente de la bq tiene otro conector al lado del lcd de 5 pines
bueno ya saque algo en claro, en advanced, hay un apartado para descomentar hephestos 2 head bed kit
se descomenta y comienza a calentar de momento calienta,,, pero da fallo termico al calentar, toca revisar algun otro gazapo.
Solucionado. fallo mio solo tenia que descomentar esa linea en el advanced.
Por otro lado, el sensor inductivo me esta dando un poco por el saco, realizo el alineamiento por pronterface pero a la hora de imprimir me sale la primera capa muy alta.
Bueno solucionado a medias, la cama caliente da rotura termica tendre que cambiar los tiempos en advanced.
Nada, la gracia es que con el ajuste del pid a 60 grados lo realiza correctamente, el problema es cuando comienza la segunda capa en el proceso de impresion, casca rotua termica de cama caliente, es desesperante
Hola, ¿estás seguro de que el error de temperatura es de la cama caliente?
Porque que se produzca justo al empezar la segunda capa sería más propio del hotend, debido al comienzo del funcionamiento del ventilador de capa y que este incida directamente sobre el cubo calentador.
Me pones en duda ahora , mañana lo probaré otra vez , conectando la máquina al pronterface y realizando la impresión para registrar el fallo de temperatura
Un amigo me recomendó crear el pid de la cama otra vez pero con el ventilador de cama próximo a esta y al 100%
La Hephestos 2 suele dar problemas como indica Simemart, del hotend, tienes que cambiar los tiempos y la temperatura en configuration_avd.h, también sería buena idea el poner un calcetín de silicona
Si tenéis algunos tiempos que os funcionen bien , podríais exponer las config que os funcionen
No se si dispondré de algún protector de goma para ese tamaño
180 segundos y 10 grados es lo que usaba yo
Mañana te paso los 2 sitios donde hay que cambiar que de memoria no me acuerdo, está por el principio del archivo Configuration_adv.h
aqui quedo registrado el fallo de la condenada con el pronterface
Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: E0
Printer is now online.
Marlin bugfix-2.0.x
echo: Last Updated: 2022-03-30 | Author: Shiryu55
echo: Compiled: Apr  6 2022
echo: Free Memory: 2824  PlannerBufferBytes: 1456
echoGran sonrisaIGIPOTS Loading
echoGran sonrisaIGIPOTS Loaded
echo:V86 stored settings retrieved (640 bytes; crc 21901)
echo:SD card ok
echo:Now fresh file: 25mm_c~1.gco
File opened: 25mm_c~1.gco Size: 463783
File selected
ok P15 B4
ok P15 B4
FIRMWARE_NAME:Marlin bugfix-2.0.x (Apr  6 2022 20:45:29) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:BQ Hephestos 2 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:8d083632-40c5-4649-85b8-43d9ae6c5d55
Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
Cap:EEPROM:1
Cap:VOLUMETRIC:1
Cap:AUTOREPORT_POS:0
Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
CapLenguaROGRESS:0
CapLenguaRINT_JOB:1
Cap:AUTOLEVEL:1
Cap:RUNOUT:0
Cap:Z_PROBE:1
Cap:LEVELING_DATA:1
Cap:BUILD_PERCENT:0
Cap:SOFTWARE_POWER:0
Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:0
CapLenguaROMPT_SUPPORT:0
Cap:SDCARD:1
Cap:MULTI_VOLUME:0
Cap:REPEAT:0
Cap:SD_WRITE:1
Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
Cap:LONG_FILENAME:0
Cap:LFN_WRITE:0
Cap:CUSTOM_FIRMWARE_UPLOAD:0
Cap:EXTENDED_M20:0
Cap:THERMAL_PROTECTION:1
Cap:MOTION_MODES:0
Cap:ARCS:0
Cap:BABYSTEPPING:1
Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
Cap:COOLER_TEMPERATURE:0
Cap:MEATPACK:0
Cap:CONFIG_EXPORT:0
echo:busy: paused for user
ok P15 B0
echo:Unknown command: "G80 "
Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2
0 +0.148 -0.049 -0.373
1 +0.400 +0.035 -0.615
2 +0.082 -0.356 -0.886
echo:Unknown command: "M280 P0 S160 "
para subir el tiempo de protección tienes que buscar
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
y
#define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds
#define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
y subir el tiempo y la temperatura
Como indicaba en mi anterior respuesta, el error de temperatura es en el hotend (E0).
Los valores por defecto de la protección térmica, suelen hacer funcionar de forma estable los calentadores, siempre que no haya algún problema en ellos y si lo hay, habría que buscar la causa y solucionarlo: modificar esos valores solo lo enmascaran y aquel puede agravarse con el tiempo.
La causa más probable del error de temperatura, es un ventilador de capa incidiendo directamente sobre el cubo calentador y en ese caso, puede que ni configurando unos valores de la protección elevados se solucione el problema.
En la Hephestos 2 ni poniendo calcetín se soluciona, hay que subir ese periodo para que pueda estabilizarse la temperatura, hasta que no cambie extrusor y hotend no solucione ese problema
Pues tocara revisar el ventilador , creo que en thingiverse vi un par de modelos , y la gomita.
  CONSULTA Problema Hephestos 2 Damocles 8 3,582 29-10-2023, 11:10 AM
Último mensaje: Damocles
  CONSULTA Hephestos 2 firmware Maclein 64 23,104 22-07-2023, 09:19 PM
Último mensaje: Sonic
  Upgrade Hephestos 2 manuug 2 2,325 17-12-2022, 05:23 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 6,925 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  CONSULTA Cama caliente funciona, pero la pantalla se vuelve loca 3duck 13 4,731 17-12-2021, 12:26 PM
