Se apaga la fuente al calentar
Hola a todos, acabo de imprimir hace una hora una pieza sin ningun tipo de problema, y ahora al ir a poner la siguiente de repente se me apaga la fuente de alimentacion al empezar a calentar la cama o el extrusor... he estado probando y los motores los muevo sin problema, pero no puedo mandar a calentar nada... alguna idea de que puede ser o que puedo hacer?
Ha estado funcionando sin problema durante unos 8-10 meses...
Edito para dar algun dato más que no he dicho nada: Prusa i3, con Ramps y una fuente industrial de 12v 30 Amp
Hola Kines.
Me pasó lo mismo, la cama dejó de calentar en medio de una impresión. Después de mucho buscar, era la clema que conecta la fuente de alimentación a la ramps que se había roto, al cambiarla, todo volvió a funcionar.
Antes de meterte en más jaleos, comprueba lo que te digo.
Pues ayer, dejando una hora o así enfriar desconectado todo pude imprimir sin problema... Pero me tiene mosca el asunto, no se que ha podido ser
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
Cosa rara, otras dos piezas hoy sin problema y de repente al calentar para otra de nuevo apagado...
Lo mismo le pasa algo a esa fuente, ten en cuenta que los motores y la impresora en sí apenas necesitan potencia. Y solo el hotend chupa unos 100 W el solito... ¿se calienta la fuente en exceso o algo?
Comprueba que no tengas ningun cortocircuito, es posible que la cama este en corto, al alimentar la cama la fuente cae a 0v como parte de la proteccion contra cortocircutos que tiene la fuente (en teoria).
Revisa las clemas de la ramps, ya que se pueden calentar en exceso provocando que se vuelva todo inestable o incluso problemas mayores, Es un clon de ramps?¿
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 366 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 737 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  LCD se apaga penedo1969 9 5,038 10-10-2020, 07:50 PM
Último mensaje: marco.agt
  Instalación de un relé/relay para calentar la cama caliente PacoMB 2 1,283 10-10-2020, 07:42 PM
Exclamación CONSULTA Problema Fuente Alimentación? Marco 2 1,198 17-02-2020, 12:39 AM
Último mensaje: Marco
