  • 1 voto(s) - 3 Media
Problemas con pieza impresa del extrusor
Buenas!
Soy totalmente nuevo en el mundo de las impresoras 3D, recientemente he adquirido una prusa i3 steel montada pero he tenido un problema a la hora de incorporar la cadeneta portacables...
Resulta que la pieza impresa que lleva el motor, disipador, extrusor y ventilador (no sé cual es el nombre Facepalm ) está inclinada y claro, al intentar montar la cadeneta portacables ésta "choca" con el marco superior de la prusa.
Adjunto un par de fotos para que se vea la inclinación de la que hablo, a ver si alguno podéis echarme una mano en como debo proceder para dejar mi prusa preparada.
Aqui se puede observar un poco como la pieza impresa está inclinada de la parte superior:
[Imagen: Tmu0Uw5l.jpg]
Y en ésta creo que se aprecia bastante mejor la inclinación en sí:
[Imagen: HJk7RIel.jpg]
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
montala sin cadeneta y cuando puedas imprimir te haces la pieza nueva.
no puedes montar el carro al reves? creo que podría ser otra opción
Yo juraria que como dice Battlestars, debes de montar el carro del reves
Un Saludo
Muchas gracias por las respuestas, la verdad que me esta volviendo loco este tema...
El caso es se si monto la pieza al revés la inclinación pasa al lado contrario, haciendo que la cadeneta choque con la estructura lateral en este caso...
Teniendo en cuenta otro problema: los rodamientos del x-carriage se atascan demasiado en la zona de los laterales, a falta de hacerme con un nivel que lo confirme parece que las varillas no están niveladas. ¿podria ser este el problema que hace que la pieza quede inclinada? La verdad que ninguna de las dos varillas del x-carriage están totalmente introducidas en sus correspondientes huecos laterales...
Esto es una locura, pedi la impresora montada para ahorrarme problemas en el montaje pero me da la impresión de que el montaje ha sido un pelin chapucero (hasta las conexiones de los cables del ventilador para llevarlo a la fuente de alimentación están unidas con silicona...)
Ya iré informando de como avanzo, muchas gracias!
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 287 08-05-2024, 09:54 AM
  "Picotazos" en pieza Replikante 7 0 05-05-2024, 11:22 AM
Último mensaje: Replikante
  Ventilador del extrusor no fuciona Jorgeybrais 1 378 25-03-2022, 11:41 PM
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 508 07-01-2022, 06:28 PM
  Clack Clack del extrusor ENDER3-Pro ams365 5 523 07-01-2022, 07:54 AM
Último mensaje: Macuho
