Control leds con transistor TIP31
Hola tengo una insoladora de leds y le quiero poner un temporizador con lcd y un pic 16f628A, el circuito funciona ok.
El consumo de los leds a 12V es de casi unos 400mA, a la salida del pic, tengo un tip 31 con una resistecia en la base de 470ohm.
Cuando se conecta la salida del pic el consumo de los leds de la insoladora es de unos 280mA. Esto creo que pasa por que no acaba de saturar el transistor?
Que transistor y Rb puedo poner para que circulen 400 mA que es lo que consumen los leds UVA.?
Hola amigo. Creo que con un TIP120 y una Rb de 1K2 debería servir.
Si la salida del pic es a 5v, para conseguir 400mA, necesitas una resistencia de 4.3/(0,4/25)=268 ohms en la base del transistor, dado que la hfe del tip31 es de 25. Esta resistencia está calculada para una Vbe de 0,7V que es la típica. Si lo calculas para una Vbe de 1,8V que es la máxima que establece el datasheet del transistor, te da un valor de 200 omhs. Pues ese es el margen que tienes, mínimo 200 ohms, máximo 268 ohms. Con 470 ohms el tip31 no conduce bastante.
Ok gracias probaré
Funciona correcto con los valores que digiste
He cambiado el transistor por un bd139 y la rb de 270 ohms y va perfecto.
  ¿Qué adaptador de corriente uso para mis leds rgb ? Javier Goerlich 4 312 09-10-2022, 07:54 PM
Último mensaje: pano
  DUDA control motor paso a paso con esp 8266 homer32 1 169 02-10-2022, 06:30 PM
Último mensaje: homer32
  CONSULTA Alimentacion para placas de leds Spyke_sk 0 1,282 16-11-2017, 11:30 PM
Último mensaje: Spyke_sk
  CONSULTA Problema con un transistor deividmor 2 1,666 18-08-2017, 05:21 AM
Último mensaje: deividmor
  [DIY] Insoladora casera con leds UV Bayaz 4 4,134 06-04-2017, 08:48 PM
Último mensaje: Bayaz
