  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Problema con un transistor
Estoy haciendo una resistencia térmica para calentar un guante, y, para controlarla estoy usando un arduino con un termsistor y un transistor.
El problema es que cuando excito el transistor, este genera unos 20 ohms de resistencia, calentándose muchísimo y no deja pasar corriente suficiente para que se caliente el guante.
Enviado desde mi Energy Phone Pro Qi mediante Tapatalk
Utiliza transistores que se saturen a nivel ttl, es decir, 5v, si no vas a perder mucha potencia en forma de calor en el transistor...
Yo para manejar cargas suelo usar los IRL530 o IRL540, busca transistores que tengan una L, son los que saturan a niveles logicos de 5v. Con el Irl530 podras manejar cargas de sobre 4 o 5 amperios, el 540 creo recordar que estaba entre 20 y 30 amperios pero echale un ojo tu a los datasheet que seguro te enteras mas que yo, mi electronica es muy autodidacta jejeje. Hay modelos superiores a los que he mencioado, claro.
Yo los he utilizado para realizar ajustes de luminosidad por pwm en tiras leds de 60W en total, sobre unos 5 amperios y no se me han calentado demasiado... les puse un disipador casero hecho con una placa de cobre y ahi sigue el cacharro funcionando desde hace un año.
Eso si, si utilizas un arduino para generar un pwm que sepas que esos transistores pitan mientras se les aplique el pwm... probablemente debido a la frecuencia del pwm generada con el analogWrite, se puede solucionar incrementando la frecuencia del pwm, pero afecta a los timer y la verdad, no lo veo muy util. Cuando estan completamente encendidos ya no pitan y ademas el pitido es muy debil... puede que ni lo oigas.
Edit: Que transistor estas usando?, que tension vas a aplicar al cartucho y cual es su resistencia? Habria que ver si tal cuantos amperios va a consumir tu resistencia y tambien ver cuanta potencia pierdes en el transistor.
Gracias por responder, estoy usando una batería lipo de 3,7V y la resistencia no la puedo medir porque mi polimetro es del chino... Pero con la ley de ohm y midiendo que el amperaje en el circuito creo que hay unos 1,5 ohms y el transistor en saturación unos 20 ohms.
El transistor que uso es este:
https://m.es.aliexpress.com/s/item/63077...fbc8tyyS6E&
Ya que quiero que el proyecto sea potable, ¿podrías decirme si los MOSFET consumen mucho?
  Corte de saturación de transistor 2N2222 Iván 5 14,243 18-11-2015, 03:45 PM
Último mensaje: Iván
  Control leds con transistor TIP31 homer32 3 4,144 01-06-2015, 09:01 AM
Último mensaje: homer32
  Ayuda con transistor ¿? AdriAragon 10 5,711 11-04-2015, 09:05 PM
Último mensaje: WeSo
  Dudas polarizacion transistor Triggerr 24 14,934 10-08-2013, 06:52 PM
Último mensaje: Triggerr
