  • 1 voto(s) - 4 Media
como divividir un archivo stl en dos
hola,
tengo un archivo .stl en el que hay dos piezas, y lo quiero dividir en dos archivos .stl, para poder imprimir una sola pieza, que es la que me interesa, alguien sabe hacerlo de una manera sencilla?
adjunto archivo
PD: si alguien es tan amable de hacerlo Lengua Lengua Lengua mil gracias
Archivos adjuntos
.zip   iPhone_6_(with_leather_case)_holder.zip (Tamaño: 21.98 KB / Descargas: 138)
No puedo hacertelo porque no estoy en el pc, lo que puedes hacer es abrir en solidworks en modo edicion de archivos stl y copiar el solido pegarlo en un archivo nuevo y guardarli con otro nombre.
esto habia pensado, pero no tengo ni idea de como funciona el solidworks, provare
Si me pasas tu correo te los envio separados , por el foro no se como se hace
con el cura, abre el stl, selecciona las piezas, boton derecho, "Split into parts" y ya tendras las 2 piezas separadas, borras la que no quieras imprimir y listo, o guardas el stl y te lo llevas a otro programa...
saludos!
gracias monchofb, te he enviado un privado con mi dirección de correo.
shiryou, es que no utilizo el cura, utilizo el repetier.
por eso te decia que sino guardases el STL y te lo llevases al programa que usases... antes que instalar solid y aprender a partir en 2 creo que es bastante mas facil y simple hacerlo con el cura y luego ya imprimirlo desde donde cada uno quiera, es sencillo facil y rapido...
Ahi lo tienes colega, ya nos dirás que tal sale
Archivos adjuntos
.rar   iPhone_6_%28with_leather_case%29_holder.rar (Tamaño: 74.45 KB / Descargas: 185)
ok gracias... lo he abierto con repetier y queda perfecto, despues de comer lo imprimo
https://www.tinkercad.com/
Thinkercad es tu amigo... online, multiplataforma etc...Guiño
Le pones encima un cubo que tape la pieza que no quieres imprimir, le dices que es oculto, agrupas y a correr!
Salu2!
  CONSULTA Configurar Marlin desde archivo TXT ealvarezd 3 1,566 09-10-2021, 07:07 PM
  Impresion a dos colores CURA vadmcse 3 1,870 10-06-2021, 04:23 PM
  CONSULTA Impresion a dos colores lambda4 2 2,019 01-07-2020, 05:54 PM
Último mensaje: lambda4
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,541 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,254 03-05-2020, 06:51 PM
