como poder modificar STL y no morir en el intento
Buenos dias a todos.
Tengo un problema pequeñito.
Tengo que modificar el soporte del motor del eje x en mi prusa I3 modificada, y tengo el stl original. Solo tengo que ampliar la distancia del motor al eje de los rodamientos unos 5mm, para que no me roze con el marco.
Lo hago con Freecad, todo bien hasta ese momento. Una vez modificado la pieza o no la puedo unir totalmente y tengo que sacar el STL de las partes a la vez para poder hacerla, o si puedo unirla, lo que no se es como hacer que no parezca el una porqueria queda como hecha a trozos, y algunas veces da fallo en el fileteado.
Tambien tengo problemas con una modificacion que quiero hacer del ventilador de capa, con freecad. Pesa mucho y se relentiza. Ademas de pasarme lo mismo que en la anterior las lineas y la union en algunos casos fallida.
Mi pregunta es: :?: :?: :?:
Modificais STL :?:
Con que programas :?:
Son gratuitos los programas o son freeware :?:
Os pasa lo mismo que a mi:?:
Sabeis Como arreglarlo :?:
Como hacer que pesen menos :?: Lo sabeis :?: El ordena es potente,,,7 nucleos y 8 de ram, grafica bastante buena, pero da lo mismo Triste
blender te deja sin problema y es free, pero no se aprende a usar de un día para otro
si me mandas el .stl te lo arreglo
Buenas
Muchas gracias sacamantecas ya tengo blender instalado paara aprender.... Confundidoing:
1º como te lo puedo mandar. :?:
2º Me puedes hacer un esquemilla de lo que hay que hacer para arreglarlos. Confundidois1:
No es porque no te los mande, pero tengo como unos 10 o 12 para hacer lo mismo y....Como dice un proverbio.
No le des el pez, porque siempre te lo pedirá, enséñale una vez a pescar y no te arrepentirás. :yeah:
Hay que ver cuál es el problema concreto.
Lo normal es que en la zona de unión haya triángulos con un lado no compartido. En ese caso, en modo de edición se puede intentar seleccionar el área afectada y decirle que "remove doubles".
Otra posibilidad sería unir nodos adyacentes a mano, de manera que se reconstruyen y ordenan caras y cantos.
También se pueden eliminar las caras de la zona problemática y crear caras nuevas que dejen la pieza unida.
Otra posibilidad es enviarlo a https://netfabb.azurewebsites.net/ y te lo arreglan gratis online (sólo hay que tener una cuenta con microsoft, que puede ser con hotmail)
Si me lo quieres mandar, mi dirección es mi nick en el foro arroba hotmail.com. Lo veo y te cuento lo que le pasa
Para analizar STL yo uso kisslicer (free) que te marca los distintos errores con colorines y te facilita la corrección
Buenas
En cuanto llegue a casa te lo mando.
pero tambien voy a intentarlo yo a ver que me sale
Gracias sacamantecas
A mi algunas piezas se me quedan tambien así en FreeCAD pero cuando lo exporto a stl en el fileteador aparecen totalmente lisas y las imprimo sin problemas
  Modelos STL gratis en el HUB Itichaka 0 1,231 17-10-2023, 08:43 AM
Último mensaje: Itichaka
  Paginas de modelos formatos blend-dxf-3ds-obj-STL Francisco 4 20,041 19-08-2017, 10:03 PM
Último mensaje: Fastcuco
  [Solucionado]ayuda con stl muy grande david55384 1 2,717 27-10-2015, 06:00 PM
Último mensaje: david55384
  modelos STL de la NASA hectorri 1 3,569 04-04-2015, 12:16 AM
Último mensaje: CHA
  Busco un stl para sujetar la bobina de filamento OverCraft 7 5,408 12-09-2013, 02:11 PM
Último mensaje: OverCraft
