Busco un stl para sujetar la bobina de filamento
Pues eso, que si alguien tiene un modelo para sujetar la bobina de filamento, pero para dejarla sobre la mesa. Quiero colocarla encima de la fuente de alimentacion (atx) que veo que son mas o menos del mismo tamaño, y la verdad que si pudiera quedar encima, me quedaria todo mucho mas integrado.
En caso de que tengas una idea si haces un dibujo a mano yo te hago el 3d sin problema si quieres, para esto o lo que quieras. Llevo 10años currando con catia asi que sin problema
De todos modos voy a mirar que tenia uno que baje chulo
Yo he hecho una especie de gato para sujetarla a la mesa. Sólo se necesita una varilla M8, unas tuercas y dos rodamientos 608zz. En mi perfil puedes ver lo que te digo y cómo queda. Si te interesa avisa y lo subo.
Yo he encontrado esto por internet. parece interesante. os lo podeis descargar del siguiente link:
http://www.thingiverse.com/thing:78641/#files
No lo recomiendo para nada. yo utilicé uno sujeto al marco y la inercia hacía que las piezas no salieran bien.... una tarde entera perdida hasta que me dí cuenta del fallo.
http://www.thingiverse.com/thing:149603
Al final me he animado a crearme perfil y subirlo Sisi3
no esta nada mal xD. realmente tengo el hueco justo encima de la fuente que podria entrar perfectamente. seria algo tipo..
una base ke se ajuste al rectangulo de la fuente y no se mueve, y despues (en rojo) pues dos triangulos con una barra que sostengan el rollo de filamento.
[Imagen: ibb96FzUaByi4p.jpg]
si alguien quiere hacer uno, las medidas de la fuente son 140x85. y el ancho del rollo 78 y el diametro del rollo 95. todo mm. ah y la base no se podria calar en la fuente mas de 10mm xk podria meterse en el ventilador.
el rollo se colocaria haciendo coincidir los 78mm de ancho con el lado de 85. Y si en lugar de usar lineas rectas, ya haces algo con un poco de diseño de 10.
  Modelos STL gratis en el HUB Itichaka 0 1,235 17-10-2023, 08:43 AM
Último mensaje: Itichaka
Exclamación urgente busco disenador para sacar un proyecto. NICKO555 0 1,747 26-12-2019, 06:20 PM
Último mensaje: NICKO555
  APORTE Soporte de Bobina para Impresoras Creality Sr. Kowi 2 2,619 27-10-2019, 07:36 PM
Último mensaje: jukillo
  Sujetando la bobina encima del marco Alcamprieto 5 4,477 19-11-2018, 01:27 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Paginas de modelos formatos blend-dxf-3ds-obj-STL Francisco 4 20,045 19-08-2017, 10:03 PM
Último mensaje: Fastcuco
