Problemas para imprimir ABS con una PRUSA I3
ARME UNA PRUSA I3 , REALIZE UNA IMPRESION DE PRUEBA RAPIDA DE UNA PIEZA SIMPLE Y COLOQUE EL ESTRUSOR A 260C Y LA PLANCHA A 70C E IMPRIMIO LA PIEZA SIN PROBLEMAS, LUEGO INTENTE IMPRIMIR UN LLAVERO UN TANTO MAS COMPLEJO EN FORMA Y COMENZO BIEN PERO LUEGO SE DESPEGO MIENTRAS AUN NO TERMINABA Y PUES ESO ARRUINO TODO, PENSE QUISAS NESESITA MAS TEMPERATURA LA PLANCHA Y SI LEI INFORMACION Y PARA ABS ES RECOMENDADO TENER UNA TEMPERATURA EN PLANCHA DE 100C. PERO CUANDO AJUSTO ESA TEMPERATURA AL LLEGAR A 90C ME MARCA EN EL LCD DE LA IMPRESORA COMO ERR TEMP MAX BED Y NO IMPRIME SE CANCELA . SERA ACASO QUE NO TIENE LA CAPACIDAD DE ALCANZAR LOS 100C MI PLANCHA, EN LA INFORMACION DEL PROVEDOR DECIA QUE SI PARA PLA Y ABS ERA POSIBLE Y ELLOS MISMOS ME SURTIERON EL FILAMENTO, COMPRE LA IMPRESORA EN HONGKONG? PORQUE LA PRIMERA PIEZA SI LA IMPRIMIO BIEN SIENDO QUE LA PLANCHA ESTABA A 70C?. LA PUNTA DEL ESTRUSOR TIENE QUE ESTAR LO MAS PEGADO POSIBLE ALA PLANCHA? O TIENE QUE TENER CIERTA SEPARACION? ANEXO IMAGENES PORFAVOR AYUDENME QUE YA NO EH LOGRADO IMPRIMIR EXITOSAMENTE DESDE LA PIEZA DE PRUEBA. EL FILAMENTO SE ASE CHURRO Y NUNCA TERMINA DE FIJARSE EN LA PLANCHA CUANDO INTENTO IMPRIMIR, INCLUSO E PUESTO EL ESTRUSOR A 270C Y LA PLANCHA ALO MAS QUE ME PERMITE QUE ES 85C Y NI ASI LOGRO IMPRIMIR EXITOSAMENTE SE HACE CHURRO Y NO SE ADIERE. AYUDA PORFAVOR. INCLUSO VUELVO A IMPRIMIR LA MISMA PIEZA QUE SI PUDE IMPRIMIR BIEN Y CON LAS MISMAS TEMPARATURAS PERO AHORA YA PASA LO MISMO, NO SE ADIERE BIEN Y NO IMPRIME CORRECTAMENTE A QUE SE DEBERA.
Cambia las Mayusculas por minusculas, para facilitar la lectura y no indicar que se esta "gritando"
Sobre el error, me parece que es posible que tengas que aumentar la temperatura maxima en el marlin. Ahora mismo no sabria decirte que linea es
Un Saludo
Como dices, para ABS es recomendable una temperatura de impresion de entre 90 y 110ºC
Si no puedes subir mas alla de 100, en Marlin debes buscar en la pestaña Configuration.h lo siguiente
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
[b]#define BED_MAXTEMP 150[/b]
Tu tienda de Impresoras 3D filamento y componentes a un precio asequible. Repparts3D.com
  APORTE ¿Cómo calculáis el precio de una pieza impresa? Mi desglose y una calculadora gratis Fayondi 0 347 06-10-2026, 09:25 PM
Último mensaje: Fayondi
  Probelmas con el eje Y en una Prusa Steel Jalopy 1 1,685 18-11-2025, 02:29 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Problemas con impresora Sunhokey Prusa i4 arturorc2025 4 3,555 15-04-2025, 09:44 PM
Último mensaje: arturorc2025
Exclamación Problemas al imprimir DESTROYED_ARG 3 2,831 18-03-2025, 12:56 AM
  CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir. erjavi_zgz 27 10,157 24-08-2024, 01:10 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
