Ventilador enfría hotend demasiado
Hola
Sigo con problemas, compre un hotend de tipo all metal, lleva su ventilador incluido, lo conecto directo a la fuente pero el problema es que si está conectado sólo deja subir a 140. Por el contrario si no lo conecto sube a la temperatura para fundir abs pero me derrite la pieza donde va conectado!
Cómo lo tenéis conectado vosotros?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Buenas, pon foto de como lo tienes, por favor Gran sonrisa
Hola Furonet,creo que te pasa algo parecido que me pasó a mi. Revisa a ver si el bloque calefactor esta tocando a las aletas del cuerpo del hotend, si es asi el problema lo tienes ahi, para que funcione bien debe haber un poco de separación entre el bloque calefactor y la primera aleta del hotend.
Tienes que montar primero la boquilla en el bloque calefactor enroscandola a mano casi hasta el final(1/4 de vuelta menos), luego por el otro lado enroscas la barrera termica hasta que haga tope a la boquilla y apretar fuerte aguantando el bloque calefactor con una llave y apretando por el lado de la boquilla y luego enroscar el cuerpo de aluminio disipador del extrusor. Entre el bloque calefactor y el cuerpo disipador debe quedar una holgura de medio milimetro o mas.
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 1,615 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 7 4,711 23-07-2020, 09:14 AM
Último mensaje: Furgocan
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 1,249 04-07-2020, 10:13 AM
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 1,228 04-07-2020, 10:13 AM
  Ventilador titan aero 21Curiosos 1 1,562 02-06-2020, 07:07 PM
