28-03-2015, 02:42 PM
Hola a todos, ¿cómo miden ustedes el consumo medio de un circuito?
¿Qué técnicas y aparatos usáis?
Medir consumo medio de un circuito
¿Qué técnicas y aparatos usáis? Saludos.
28-03-2015, 03:20 PM
Depende si es AC o DC, si es DC no tienes mucho problema, V*I y calcular el consumo medio...., si es AC, ya entra en juego la potencia reactiva y demas....
28-03-2015, 04:47 PM
Triggerr escribió:Depende si es AC o DC, si es DC no tienes mucho problema, V*I y calcular el consumo medio...., si es AC, ya entra en juego la potencia reactiva y demas.... es DC, pero me gustaría saber si hay alguna manera automática más allá de medir con el multímetro I y V. Por ahora, lo que estoy usando es este aparatito, pero me gustaría saber si hay algo un poco más avanzado y preciso. ![]() Existen por ejemplo programas como este, que supongo que van ligados a un osciloscopio y te dan el consumo mínimo, máximo y medio, entre otras muchas cosas, pero claro, esto sería el top, yo busco algo intermedio.
29-03-2015, 12:31 PM
Podrias montarte un DATALOGGER con arduino, y pasar los datos al PC sin problema, solo necesitas una medida de tension, y una de corriente. Con una resistencia de SHUNT o algun circuito dedicado que hay por ebay, yo compre un medidor de 10A por ebay, pero no es "Inductivo o de bobina".
En muchas ocasiones, medir corrientes con el osciloscopio no es para nada tarea facil sin una pinza amperimetrica para tal fin, y cuestan tres ojos de la cara jajajaj Un saludo¡
29-03-2015, 12:39 PM
Tienes enlace de ese medidor Trigger???
29-03-2015, 12:41 PM
grafisoft escribió:Tienes enlace de ese medidor Trigger??? Si te refieres a los shield de arduino, son como este, hay de muchas corrientes: http://www.ebay.com/itm/New-design-30A-r...484ba84020 Nose que tal iran, yo no llege a probarlo....
29-03-2015, 02:04 PM
Triggerr escribió:grafisoft escribió:Tienes enlace de ese medidor Trigger??? Tenia de hasta 5A, pillare 1.
29-03-2015, 03:39 PM
Triggerr escribió:Podrias montarte un DATALOGGER con arduino, y pasar los datos al PC sin problema, solo necesitas una medida de tension, y una de corriente. Con una resistencia de SHUNT o algun circuito dedicado que hay por ebay, yo compre un medidor de 10A por ebay, pero no es "Inductivo o de bobina". Conoces algún proyecto de datalogger ya hecho con Arduino o algún aparato que no sea muy caro ?
29-03-2015, 04:05 PM
¿Sabes más o menos el rango de lo que quieres medir?, si es así para la tensión solo necesitas dos resistencias y un operacional, y para la corriente una y otro operacional (mejor si es de instrumentación).
S2 Ranganok Schahzaman
29-03-2015, 04:17 PM
Ranganok escribió:¿Sabes más o menos el rango de lo que quieres medir?, si es así para la tensión solo necesitas dos resistencias y un operacional, y para la corriente una y otro operacional (mejor si es de instrumentación). lo que quiero medir es el consumo de un dispositivo que consume en torno a 0.1 A a 3.3V. Me gustaría poder gráficas con los datos recogidos como hacen aquí: https://learn.adafruit.com/low-power-wif...imizations
30-03-2015, 07:06 AM
Para la tensión necesitas un divisor de tensión (dos resistencias) mayores de 100K (dos iguales servirán), conectadas en serie. El punto medio a un seguidor de tensión hecho con el operacional (un LM356 o similar serviría) y de ahí a un pin AD del arduino. Este circuito te lo puedes ahorrar si la fuente siempre da 3.3V y no fluctúa.
Para la corriente una resistencia shunt de 0.1R (para que afecte poco a la medida) y lo mides con un operacional en modo diferencial (un OP07 o mejor) y de ahí a un pin AD del arduino. Luego sólo es registrar los datos periodicamente y enviarlos al PC. S2 Ranganok Schahzaman PD: esa es la versión simple, si quieres hacer algo más pro hay que meterse con tiempos de integración y filtros que no te recomiendo, así que lo mejor sería usar dos multímetros conectados al PC.
30-03-2015, 08:39 AM
Seria cuestion de sw el modo pro?
30-03-2015, 11:32 AM
Software y hardware.
Habría que implementar filtros de integración, y usar amplificadores de instrumentación (en la parte de la lectura de corriente sobretodo). Pero para lo que necesitas no merece la pena, como mucho un filtro RC en la salida de los amplificadores. S2 Ranganok Schahzaman
30-03-2015, 12:16 PM
Ranganok escribió:Para la tensión necesitas un divisor de tensión (dos resistencias) mayores de 100K (dos iguales servirán), conectadas en serie. El punto medio a un seguidor de tensión hecho con el operacional (un LM356 o similar serviría) y de ahí a un pin AD del arduino. Este circuito te lo puedes ahorrar si la fuente siempre da 3.3V y no fluctúa. Sabes si venden algo así ya hecho ?
30-03-2015, 02:16 PM
Un multímetro de dos canales o un medidor de potencia, aunque con dos multímetros lo puedes hacer (de hecho es como yo trabajo). Aunque lo dicho, si los 3.3V son estables sólo necesitas un amperímetro.
S2 Ranganok Schahzaman |
| DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? | Patxi080 | 2 | 1,599 |
22-05-2023, 04:41 PM Último mensaje: wikilift |
| CONSULTA Circuito sonido | Gaspar Nomer | 1 | 2,222 |
23-04-2019, 10:22 AM Último mensaje: grauss |
| ¿Tengo una derivación en mi circuito? | cybero | 6 | 4,720 |
03-02-2016, 12:04 AM Último mensaje: cybero |
| [Ayuda] Mi circuito no funciona y no sé por qué | cybero | 10 | 6,811 |
27-11-2015, 11:28 PM Último mensaje: Triggerr |
| Circuito detector señal cuadrada | ivanVK | 5 | 5,668 |
16-11-2015, 07:49 AM Último mensaje: Ranganok |
