Como hacer que Cura desplace la cama cuando termine?
Hola, usando Cura termina las impresiones y tengo que andar desplazando la cama para retirar los clips al frente porque me deja la cama detras, hay alguna forma de hacer que la traiga al frente?
Sip. Cura tiene un apartado en el que puedes poner GCODES propios al inicio o al fin de la impresión. Solo tienes que decirle que al terminar mueva la cama a la posición que quieras.
ebludt escribió:Sip. Cura tiene un apartado en el que puedes poner GCODES propios al inicio o al fin de la impresión. Solo tienes que decirle que al terminar mueva la cama a la posición que quieras.
Gracias, pero que comando debo poner?
Desde la pestaña plugin, seleccionas end gcode creo recordar, y por ahi te pone X0 Y0 pues tu pones X0 Y100 por ejemplo, y listo!
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
Gracias, lo voy a probar
Pues yo tengo este endcode y no me lo hace, que puede estare mal?
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 X0 Y0 ; homing X e Y
Y180
M84 ; disable motors
M107 ; apagar ventilador de capa
repente escribió:Pues yo tengo este endcode y no me lo hace, que puede estare mal?
Y180
Y180 a secas?, sera G1 o G0 Y180
No es necesario tampoco que lances un homming antes de sacar la plataforma
Un Saludo¡¡
Y180
Un Saludo¡¡
Buenas triger, creo que tenía puesto en el endcode el cambio de:
a:
G28 X0 Y170 ; homing X e Y
Y con eso ya me lo hacía, se que no es un homing pero bueno, aunque esta mejor como indicas y quizas sería mejor:
G28 X0
G01 Y170
En fin, la próxima semana si tengo tiempo lo pruebo y lo confirmo.
Mi GCODE es este por si te vale, los G1, son los que mueven la cama donde yo quiero, que es hacia afuera, se lanza un G28 del eje X, pero realmente no seria necesario, porque ya levantas antes el carro
end.gcode =
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
M107 ; Fan off
G91                                    ;relative positioning
G1 E-2 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5                         ;move Z up a bit
;G1 E-4 X-20 Y-20 F3000 ;retract filament even more
;G1 X-20 Y-20 F3000
;G28 X0                            ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G90                                ;absolute
G1 X30 F3000 ; Apartamos Hotend
G1 Y185.0 F4000
G1 X100
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning
M117 FINAL
Un Saludo¡
Probaré a ver q sale.
Gracias gente
  Error al hacer home Y en custom plotter elphomega 3 1,907 17-05-2026, 07:15 PM
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 6,894 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  CURA 4.8: Cómo hacer que no haga tantos desplazamientos PacoMB 3 3,310 30-01-2021, 02:46 PM
  Como Ajustar medida de la Cama y centro en Cura 2.1.3 stoki57 7 25,254 20-10-2020, 12:36 AM
  Como configuro bien mi Cura para mi Ender 3 pro Antonio Vivanco 0 2,317 19-07-2020, 02:05 AM
Último mensaje: Antonio Vivanco
