No aparece COM a veces
Hola!!
Estoy montando mi segunda prusa, la compré en una conjunta y llevo el proyecto muy atrasado, si bien la primera me funcionó todo bien, en esta me encuentro con algún problema que paso a explicar.
El tema es que programé el Arduino y todo OK, pero ahora cuando enciendo la fuente y conecto el cable USB, a veces no pasa nada, no reconoce el puerto COM, como si no conectara nada, y cuando lo hace, arranco el repetier host, hago un HOME (se hace correcto), y desaparece el puerto COM!!, para que vuelva a aparecer tengo que desconectar todo y probar suerte.
¿De que puede ser esto? lo raro es que lo haga A VECES.
hola shazam,
a mi me pasa algo similar a ti y no se de que puede ser, tu has solventado el problema?
la cosa ha ido asi:
he cargado el marlin al arduino y todo ok.
pruebo a abrir el repetier, para ir calibrando todo, enciendo la cama y se enciende y al cabo de unos 30 seg. se para y no funciona nada, cierro el repetier y lo vuelvo a abrir y no me reconoce el puerto del arduino y no se conecta.
he sacado la ramps de encima del arduino mega (original), y he probado a cargar un firmware nuevo, lo compila bien y empieza a pasarlo al arduino, se encienden un momento los leds rx y tx pero al final no lo carga y da un error.
no se que ha podido pasar?
al cabo de un rato de tenerlo conectado y con un led rojo (yo diria el que pone L, no lo podia ver porque estaba la ramps encima) se calienta un monton el cable usb.
antes tenia la pantalla LCD conectada y no a la Ramps, y solo se encendia el fondo, puede ser que hubiese cambiado los conectores de la pantalla? algo se ha quemado pero el que?
habeis visto mi hilo? parece que os pasa algo parecido. Puede que sea el mosfet ams 1117 no funcione bien y al conectarlo con tension el puerto Usb no funcione.
Yo lo he sutruido hoy en un momento y vuala, funciona
[Imagen: 500px-Cambio_regulador_tension_mega_arduino.JPG]
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,097 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA No aparece SD en REPRAP Naahue 4 3,202 12-09-2018, 11:03 PM
  RAMPS-LCD no lee la SD a veces ICEM4N 2 3,381 08-01-2017, 11:43 PM
Último mensaje: alex.gazquez
  [SOLUCIONADO] - Eje sólo avanza 0.1mm una de cada dos veces jose_ 9 4,731 12-06-2014, 07:35 PM
Último mensaje: jose_
  Placa RAMPS quema placa Arduino (ya dos veces) sifou 7 5,326 24-11-2013, 03:11 PM
Último mensaje: biketrial981
