Resistencia hotend rota, no puedo cambiarla!
Después de mucho tiempo sin pasarme por el foro, he vuelto con mi impresora 3d, pero tengo un problema.
Tengo un prusanozzel (de la primera conjunta) y no se calienta. Después de hacer comprobaciones con el multímetro, la ramps va bien, pero la resistencia del hotend está rota.
He desmontado el prusanozzel, pero no hay manera de sacar la resistencia de dentro.
La resistencia cerámica que me venia es esta: http://www.repparts3d.com/electronica/73...v-40w.html
Desgraciadamente, no hay manera de sacarla, incluso lo he intentado calentando el hotend y nada. Alguna idea? No quiero comprar un hotend nuevo si el problema es solo la resistencia (que vale 2 euros). El problema que tengo con el prusanozzle es que no hay info por ningun lado, es increíble...
Gracias por vuestra atención.
Doy por hecho que has desenroscado el tornillo que la sujeta no? :dale2:
Porque tiene que salir si o si.
IsMaxice escribió:Doy por hecho que has desenroscado el tornillo que la sujeta no? :dale2:
Sí, lo he desmontado todo! O eso creo, porque la resistencia no sale de ninguna manera. Dentro de la cavidad del tornillo hay una hendidura o algo?
[Imagen: 26275o1.jpg]
[Imagen: iqeuxh.jpg]
Probaste a calentar la pieza en la vitroceramica-horno e intentar extraerlo?
Triggerr escribió:Probaste a calentar la pieza en la vitroceramica-horno e intentar extraerlo?
Me da un poco de miedo. Ayer enchufé el soldador a 400ºC a ver si salía y no me salió.
Tengo miedo de cargarmelo y/o de quemarme xD. Pero lo probaré con la ayuda de mi padre y tal, que no quiero llevarme un disgusto.
De todos modos, esto implicaría que para volver a colocar una resistencia nueva tendria que volver a calentarlo?
No sé de que material está hecho el nozzle, pero supongo que los 1000ºC los aguantará.
De todos modos, nadie ha intentado quitar la resistencia del prusanozzle? Es increíble que no haya podido encontrar nada en internet Facepalm
Nadie sabe nada? Facepalm
Buenas
Desde mi humilde opinion, veo dos posibles opciones
1ª Con una sierra cortaria el lateral del bloque hasta llegar a la resistencia, de esa manera podrias tener algo de margen para poder flexar el bloque con un objeto que te permita realizar palanca y abrir un poco de espacio y asi la resistencia saldria mas facilmente.
Para volver a colocar la nueva resistencia, apretaria el bloque y si tienes algunas herramientas le pondria un tornillo al bloque para que te sirva de ajuste e impida la salida de la nueva resistencia y sirva de apriete a la ranura creada
2ª Taladro por el medio de la resistencia averiada, empezamos con una barrena pequeña y vamos aumentado de tamaño hasta que puedas sacar los restos con alguna herramienta que te sirva para forzar los restos.
La pieza no la veo claramente pero me parece que es de aluminio, por lo que has de tener cuidado por la fragilidad de mismo.
agnos99 escribió:Buenas
Gracias por tu idea, pero llegados a este punto, reemplazaré la pieza. Mi pregunta es, me serviría una pieza similar a esta? Lo digo porque no sé donde buscar un repuesto. Supongo que me serviría una pieza similar con un agujero igual.
  DUDA como puedo instalar el marlin en una skr pico en el visual studio code? erjavi_zgz 1 483 03-10-2026, 10:43 PM
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 589 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 2,090 08-05-2024, 10:16 PM
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 1,265 03-12-2023, 04:03 PM
  error temperatura hotend homer32 1 1,010 24-05-2023, 10:18 AM
