[SOLUCIONADO] Cama caliente se apaga
Buenas, construí mi prusa e hice un par de piezas exitosas, por falta de tiempo tuve que estar sin tocarla una temporada, y el otro día que fui a imprimir, el filamento no pegaba al espejo.
Me fijé en que el espejo estaba completamente frío, he probado a calentar la cama caliente y... Parece que hay algún problema. Cuando mando calentar la cama caliente desde el control manual, se enciende el led y la cama calienta durante aproximadamente tres o cuatro segundos.
Entonces el led de la ramps y de la cama se apagan y la cama se deja de calentar.
¿A alguien le ha pasado? ¿Qué puede pasar?
Googleando he leído que podría ser tema de temperaturas, pero le he puesto un ventilador a la electrónica y además hoy hace un frío que pela y nada. Tres segundos y se apaga la cama.
¿Habrá alguna manera de imprimir sin calentar la cama?
Hola. En la consola del repetier no te muestra ningun error?
litoeirexa escribió:Hola. En la consola del repetier no te muestra ningun error?
Nada, el repetier no detecta nada.
Tendrá esto que ver? He tocado el fusible según se apaga el led de la cama caliente y se calienta que quema bastante.
He hecho una foto y he marcado el problema a ver si así resulta más fácil de entender:
[Imagen: ac3iab.jpg]
Hilos que parecen relacionados:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=631
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=412
La cosa no pinta nada bien...
Puede ser que se estropease y no deje pasar corriente. Intenta comprobar la diferencia de potencial entre negativo y sus dos polos con un tester. Si hay valores distintos es que esta mal
litoeirexa escribió:Puede ser que se estropease y no deje pasar corriente. Intenta comprobar la diferencia de potencial entre negativo y sus dos polos con un tester. Si hay valores distintos es que esta mal
Gracias, esta tarde lo pruebo a ver.
Bueno, después de un laaaargo tiempo (en mi línea), con la impresora parada me he decidido a arreglarla.
He estado haciendo unas pruebas, y desde luego el fusible está mal. Cuando mandas calentar la cama caliente pasan 5 segundos y se apaga. En esos 5 segundos el posible pasa de estar frío a quemarte el dedo si lo tocas.
Después de navegar bastante por este foro he encontrado un par de temas de gente que tenía la prusa de la primera conjunta de foroches (la mía) que decían que ese fusible era insuficiente, y que además a muchos directamente se les prendía fuego.
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=34&t=738
Así que me he puesto manos a la obra, he desconectado todo, he cogido el soldador y unas pinzas, y con paciencia (me ha llevado un largo rato) he eliminado el fusible.
[Imagen: 307vyc5.jpg]
Esta tarde voy a la tienda de electrónica a por uno de más capacidad, para poner en el sitio de este. A ver qué tal.
Es un orgullo para mi comunicaros que he arregaldo mi Prusa y que vuelve a imprimir :aplauso: :one:
Básicamente, y como sospechaba, el problema era el fusbile que tantos problemas había dado a otra gente en este foro. Así que leí las posibles soluciones que daba la gente, escogí la que mejor me parecía y me dispuse a llevarla a cabo.
Me pasé por la tienda de electrónica y compré : Ventiladores, fusibles de automoción de 15A (azules) y algunos portafusibles aéreos.
Después como había quitado el fusible que se calentaba, uní los puntos donde estaban los dos terminales con estaño.
[Imagen: 4q52r4.jpg]
La soldadura da ascopena, y me llevó más de una hora hacerla, no entendía nada, el estaño no se pegaba a ningún lado, se ponía negro. Y yo rayadísimo pensando que era problema mío, problema del soldador, o yo que sé. Temía hasta cargarme la RAMPS. Una lucha insufrible (y así quedó).
Después corté el cable de la cama por la mitad, y me dispuse a soldar el portafusible aéreo en serie. Me estaba siendo IMPOSIBLE estañar el cable, llevaba como media hora y nada. En un momento de máxima desesperación me acordé, un momento, si el estaño con el que soldé yo casi toda la Prusa tenía tapa naranja, y este tiene tapa azul. Rebusqué rebusqué y encontré el estaño de tapa naranja, que casi no quedaba.
La soldadura con este estaño la hice en 5 minutos y quedó PERFECTA. El estaño se pegaba como se tenía que pegar y todo sin problemas. Vamos, que el problema sin nunguna duda es el puto estaño de tapa azul que no vale ni para tomar por culo (estoy por tirarlo). No se de dónde lo saqué, si lo compré en unos chinos o donde, pero vamos, de ser imposible soldar a soldar sin problemas, la diferencia entre un estaño decente y esta mierda es abismal. El fusible quedó perfecto y en su sitio.
[Imagen: jsli1j.jpg]
Por último sólo quedaba poner los ventiladores, y probar si todo esto había servido para algo. Puse los ventiladores, conecté todo, encendí, puse la cama a calentar y tachaaaaaaan. Cama a 80 grados durante un buen rato y sin problemas, y vuelta a imprimir perfecta la figura de calibración.
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Genial solución, gracias por compartirla, seguro que a quienes hemos sufrido esa misma avería nos viene muy bien para la próxima vez.
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,847 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 15,858 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,497 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 3,036 16-05-2021, 07:49 PM
  PID cama caliente mati1608 2 2,102 10-02-2021, 02:37 AM
Último mensaje: mati1608
