  • 1 voto(s) - 4 Media
(SOLUCIONADO)No hay forma de hacer homing HELP
Hola a todos, este es mi primer mensajes, hoy he terminado de montar mi Prusa I3 con Mega y Ramps 1.4 (es de color rojo), bien, he seguido el tutorial de Overcraf 3D (exelente), he instalado el Marlin, y he puesto los finales de carrera, ahora el problema que tengo es que no hay forma de hacer homing o que los ejes se muevan, (el eje X, va perfecto se para en su final de carrera lo puedo mover a la derecha y a la izquerda, perfecto) pero en cuanto a los Y e Z solo consigo moverlos hacia un lado, y si le doy al boton de homing se mueven un poco (en direccion contraria hacia donde esta el endstop) y no consigo hacer ningun homing.
Lo que si puedo hacer es mover tanto el Y e Z hacia adelante pero hacia atras no, solo me deja moverlos atras muy poquito, si lo muevo 10 hacia adelante me deja tirar 10 hacia atras.
Nose que hacer llevo todo el dia peleandome y no he conseguido nada.
Gracias de antemano!
Es posible que en los ejes donde no hace homming, tengas mal los fines de carrera.
Esto puede ser en dos sentidos:
-Que tengas en el interruptor soldado el cable de circuito abierto
-Que en el Marlin tengas la lógica de ese interruptor cambiada.
Si quieres probar lo que te acabo de contar, sólo tienes que mantener pulsado el interruptor de fin de carrera mientras le das al botón de homming. Si funciona es por lo que te he contado (Suéltalo antes de que se empotre el hotend contra la cama !!!, ya que suelto sería fin de carrera !!!)
Esto es por que los fines de carrera pueden funcionar de dos formas y para eso está la declaración en el Marlin de la lógica del interruptor. Solo tienen que coincidir lógica e interruptor.
Lo de que se muevan sólo en un sentido y que sólo te deje mover hacia atrás lo que moviste hacia adelante es normal, por que hasta que hace el homming, la posición 0,0,0 es en la que la impresora se enciende.
Hola, gracias por contestar!!, me parece que lo probe, pero despues voy hacer lo que me as dicho por si acaso y os cuento!
:yeah: no se el porque (supongo porque soy un novato jejeje) pero ahora al volver a probarlo me je fijado que tenia conectado un fincal de carrera donde no era (en los pines del al lado) y eso que ayer me lo mire como 10 veces y me parecio que estaba todo correcto.
De nuevo muchas gracias por la ayuda!
Bueno, nose el porque pero no hay forma de que la cama caliente suba la temperatura he mirado con un polimetro y no recibe voltaje, alguna idea?? gracias!!
me respondo a yo mismo, jejej la tenia desconectada desde el repertier, soy increible!
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 1,489 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 1,258 03-12-2023, 04:03 PM
  La cama se enfría en forma automática jsarthou 1 2,488 15-09-2022, 09:53 AM
Último mensaje: jsarthou
  PROBLEMA HOMING Z fendetesta$ 11 7,768 16-06-2022, 10:14 AM
  CONSULTA Filamento no se queda pegado y no hace forma. stiuws2628 3 2,142 22-10-2021, 02:47 PM
