  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Anular un sensor de luz en una cámara time lapse.
Hola a todos. He dudado si colocar la consulta aqui o en el subforo de electronica, asi que presento mis disculpas si me he equivocado.
La cuestión es la siguiente. He comprado una cámara Primo Turkey TRacker, porque necesitaba una cámara que poder poner a la intemperie, y que sacara fotos con la función time lapse. Lamentablemente al leer el manual, he visto que al estar pensada para seguir animales no nocturnos, dispone de un sensor de luz, que al llegar la noche, hace que la máquina deje de hacer fotos. Y me ha surgido la duda, debido a mi ignorancia en el tema, de si se podría anular esta función de alguna manera. Es decir, puentear el sensor para que le mande a la máquina información de que siempre hay luz. Confundidohock: de forma que incluso de noche, sin luz, siga haciendo fotos.
Muchas gracias.
Tendrás que con la cámara apagada y sin las pilas mirar el valor de resistencia que te da con luz y sin luz en esos 2 hilos. Después con poner una resistencia de valor aproximado a cuando tiene luz entre los 2 hilos o a la placa, solucionado! Guiño
Muchas gracias por la respuesta.
Hola. Comentar respecto al tema, que estaba equivocado. Los cables que se ven en la foto y que conectan con la placa, son los que van a un led que indica si el aparato está haciendo fotos. Es al lado, donde está lo que yo pensaba que era un sensor de luz, y que al parecer resulta ser un orificio que focaliza la luz hasta un pequeño cuadrado de la placa, que supongo, desde mi ignorancia, que debe ser el sensor. En la foto se ve como un cuadrado dorado en la placa. Y ahí ya no sé como actuar. ?????
¿Alguna idea de cómo anular dicho sensor?
de forma muy artesanal podrias agragarle un led blanco sobre el sensor de luz y asi funcionara hasta de noche
Gracias por la respuesta.
  DUDA Cuánta luz “chupa” una impresora? kicooo 1 1,375 28-02-2021, 11:43 AM
  Historia de una estafa de una campaña en indiegogo sistemasorp 7 3,915 18-10-2014, 10:53 AM
Último mensaje: 3Django
  Proyecto - Caja estanca para sumergir camara a 20-30m grafisoft 36 14,576 09-08-2013, 02:06 PM
  Chollo ?? camara web por 2 eur OverCraft 22 10,693 13-07-2013, 01:06 PM
Último mensaje: OverCraft
