Proyecto - Caja estanca para sumergir camara a 20-30m
Me surge la necesidad y/o gran interes por ver que hay en los fondos marinos de la zona que frecuento y dado que no dispongo de presupuesto como para comprar un equipo que me resuelva el problema, se me ocurre fabricar una caja estanca que pueda albergar algún tipo de aparato que grabe a por ejemplo 720p como podría ser una camara de fotos compacta malucha. No preciso hacer videos de mucha duracion.
A ver si alguien por aquí sabe algo, o tiene alguna idea de como hacer el tema. Precisaríamos definir primero que vamos a meter, si conocéis sistemas de grabación con calidad aceptable compactos y económicos, comentad lo. Y posteriormente hacer la caja para proteger dicho aparato. He pensado en metacrilato de 10mm de espesor. Para evitar la distorsión del metacrilato, realizaría un agujero lo suficientemente grande para no molestar al objetivo de la cámara y le colocaría una pieza de cristal. No hay problema en tema de iluminación, pero podría ser interesante añadir en la caja un pequeño espacio para una batería y unos leds.
Si trabajamos con metacrilato, podemos pedir que nos hagan la soldadura de las piezas con cloroformo, y dejaríamos un único lateral que se pueda extraer para acceder al interior.
Que se os ocurre?
Yo no me complicaría la vida:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ebay.es/itm/171050525313">www.ebay.es/itm/171050525313</a><!-- w -->
La tengo y va bien, pero has de tener algo de cuidado con el enfoque.
No conocía esa, tiene mejor pinta que la shitcam que tengo yo. Vaya fail me llevé.
Si quieres hacerla tu la caja estanca, una opción sería instalar un fish eye decente en el objetivo, así podrías sellarlo a la caja y hacer que encaje con el objetivo de la cámara, sin distorsiones ni nada por el estilo.
En la descripción no me queda claro si puede grabar a la vez que saca señal de vídeo. Puedes confirmarlo? Sería de PM para FPV. Actualmente uso una GoPro, pero a veces se rompen...
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
sifou escribió:Yo no me complicaría la vida:
+1 No te compliques y busca alguna solución comercial como esa de ebay.
Una duda como piensas bajar la camara a 30 m y subirla? y a esa profundidad no te vendría mal iluminación extra.
Euclides escribió:En la descripción no me queda claro si puede grabar a la vez que saca señal de vídeo. Puedes confirmarlo? Sería de PM para FPV. Actualmente uso una GoPro, pero a veces se rompen...
Que yo sepa no. El conector de USB te sirve para cargarla y para leer la tarjeta microSD, pero creo que no da salida de video.
La GoPro 3 tiene un conector USB de 10 pines, y por él es capaz de sacar vídeo. Supongo que ésta no. Una pena!
10m me es poco, no tengo ni para empezar, necesito bajar a 25-30m, y para esa profundidad, comercial no hay gran cosa.
te dejo dos dire.
http://www.nautequip.com/Camara-submarin...a-aluminio
http://www.r2hobbies.com/rc-accessories/...amera.html
El de 100$ se me queda corto, 10m mas de cable y me serviria. Hasta que longitud se pueden hacer los cables de video?
Y por que no metes un tramsmisor de video? Buscate una caja estanca un pocoas grande y la preparas con un sistema de video. Aunque a lo mejor a traves del agua no se transmite bien.
hectorri escribió:Y por que no metes un tramsmisor de video? Buscate una caja estanca un pocoas grande y la preparas con un sistema de video. Aunque a lo mejor a traves del agua no se transmite bien.
yo diria que no se va a transmitir la señal sin cable :elrisas:
Lo que no se es como vas a enfocar cosas con el invento. Como sabes que no va a estar girando sobre si mismo todo el rato? incluso que se empiece a curvar el cable en el agua y termine apuntando a la superficie.
En principio no tenia pensado transmitir o ver el video en tiempo real, sino posteriormente en casa. Desconozco la capacidad de transmision por el agua, tendria que hacer alguna probatina a ver
Va con peso, y con una aleta que lo haga apuntar en una direccion. Sera algo peleon el grabar la zona que realmente interese, pero eso ya sera cuestion de pillarle el truco
Transmitir a través del agua si es posible de hecho se realiza (sondas de pesca), pero a frecuencias muy bajas.
Si, podrías prolongar el cable 10mt.
La pregunta sería: estará preparado el “artilugio” para soportar esa presión?
No te lo podría asegurar.
Pero la frecuencia de las sondas de pesca es muy baja, y para video no conozco nada que este en ella. De todas formas no es un punto clave, incluso mejor no llevar cable que luego es un coñazo
Espera que estamos complicando el tema…..
Quien llegaría al fondo ¿??? La cámara sola o tu llevarías la cámara ¿?
http://www.ebay.es/itm/Pesca-Submarina-C...35c961302c
http://www.ebay.es/itm/Camara-De-Accion-...757wt_1069
La camara sola.
Hacer de pvc una especie de submarino dentro batería y cámara, pará iluminación las linternas de led de los chinos ( 3 euros),que utilizamos para la pesca nocturna.
Igual NO funciona pero por lo menos no te gastarías mucho dinero.
Pues no habia caido en algo asi, igual me sirve esta idea, solo tendria que hacer 2 tapas, lo voy a meditar, igual hasta con la forma alargada me evita tener que añadir alguna cosa para que sea mas estable y no se mueva con al corriente
Ladrillo APORTE Mapeando el tejido maker de Barcelona: un proyecto para que nos encontremos auxence 0 52 11-06-2026, 10:43 AM
Último mensaje: auxence
  Anular un sensor de luz en una cámara time lapse. mavalcou 5 3,584 17-01-2015, 08:54 PM
Último mensaje: mavalcou
  [Proyecto][Ayuda]Estabilizador para GoPro Mr.Proper 5 3,725 04-08-2014, 10:53 PM
Último mensaje: OverCraft
  Proyecto Crowdsourcing para foreros Pepo 56 20,723 08-12-2013, 03:35 PM
Último mensaje: sifou
  Chollo ?? camara web por 2 eur OverCraft 22 10,692 13-07-2013, 01:06 PM
