  • 1 voto(s) - 5 Media
Dos dudas simples ...
Posiblemente sea alguna tontería que no he tocado o mirado, pero a ver como puedo solucionarlo:
1.- El centro de la cama: Cuando imprimo, las piezas me las imprime en la cama ligeramente a la derecha, es decir, que en el Repetier si pongo una pieza pegada a esa zona me la va a imprimir fuera del cristal. Creo que puede ser la opción en el Repetier en la pestaña Printer Settings. Tengo puesto las medidas de la cama en 200x200 y ahora el Print Center lo tengo en 100x100. Lo he cambiado al ver que me seguía imprimiendo en el mismo lugar, antes tenía puesto 88x88.
Había probado varias medidas pero me imprime ligeramente a la derecha. El eje Z con el autolevel si que hace la medida en el centro (el endstop, el nozzle no, cuando hace la medida está un poco a la derecha, puede ser por esto?). El servo está colocado a la izquierda del extrusor.
2.- Hace unos días estoy imprimiendo desde la tarjeta SD, hay que decir que me va muy bien. Solo un detalle, si hago la impresión desde el PC me marca el tiempo estimado que queda de impresión, pero si lo hago desde la SD, me marca el % de lectura del archivo que está imprimiendo, pero abajo, donde aparecía el tiempo siempre se queda "Calentamiento Finalizado", no me marca el tiempo.
Gracias por todo. Saludos y Felices Fiestas.
Xsion escribió:Posiblemente sea alguna tontería que no he tocado o mirado, pero a ver como puedo solucionarlo:
1- Por lo que comentas que te imprime ligeramente a la derecha, puede ser un problema de configuracion en el frimware del autolevel que este mal la medida
En esta linea (#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ),
si te imprime mas a la derecha estas pasado de X con lo cual debes aumentar el valor que tengas en el offset para que te imprima mas la izquierda (pruebalo a ver si se soluciona)( si tienes por ejemplo 10, prueba a poner 15 y lanza la impresión sin tocar nada mas a ver si corrige, no te pases o como imprimas en las esquinas la maquina hará tope te lo digo por experiencia :elrisas: )
2- No tengo ni idea ami con el cura me pone printing.... y el porcentaje imprimiendo desde la SD, en el caso de la lcd grande pone printing... y tiene una barrita que se va llenando
Felices fiestas Guiño
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Gracias Campy por contestar.
He estado peleándome con los valores del autolevel en el Marlin, primero éste #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER y después, para ajustar de nuevo el autolevel los siguientes #define LEFT_PROBE_BED_POSITION, #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION, #define BACK_PROBE_BED_POSITION, #define FRONT_PROBE_BED_POSITION, para que como dijiste, no me chocara el extrusor con partes de la impresora o hiciera las mediciones fuera de ella. Lo único que variaba era las zonas donde realizaba las mediciones, pero no modificaba para nada la impresión.
También he estado probando la configuración de la impresora que lleva el Repetier-Host, en las medidas de impresión y límites. Pero no me varía nada en la impresión.
Así como los valores en el Slic3r, en Printer Settings, modificando el Print Center, resultado más de lo mismo. Lo he estado comprobando todo esto sacando cubos de calibración, he marcado el centro de la cama y así veía el cubo donde se imprimía y posteriormente intentando corregir esa posición.
Y nada, me sigue imprimiendo 10mm a la derecha. El extrusor es un Wade (tengo pendiente montarme el Rework que ya tengo impreso), y justo esa medida es la que hay desde el limite del espejo y el nozzle cuando hago home al eje X.
Si muevo manualmente el eje X 100mm (teóricamente el centro del espejo) me marca donde siempre hace las impresiones, esos 10mm desplazado a la derecha. Pero después, llegando al límite del espejo en el lado derecho, en la posición 200, cuando lo muevo manualmente hacia la izquierda 100mm ahí si que me lo deja en el centro de la cama ....
Lo del tiempo del LCD tan solo era curiosidad, por si a alguien le había pasado, me gusta asomarme y ver el tiempo que puede quedar de impresión. Pero es curioso que conectado el USB al PC me marca el tiempo, pero imprimiendo directamente desde la SD sin estar conectado al PC no salga ...
Xsion escribió:Gracias Campy por contestar.
Si aumentas este valor #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER debe hacerte el homming lo que le aumentes mas a la izquierda, por ejemplo si tienes 20 y te queda 10mm a la derecha si le pones 10mm debe hacerte el homing 10mm mas a la izquierda, no se si me explico muy allá :elrisas:
3DCampy.com
Si si, eso me lo hace, modificando ese valor me cambia el lugar donde realiza la medición Z. Así he ajustado que la punta del nozzle al hacer la medición estuviese en el centro, quedando el servo desplazado a la izquierda.
Después de hacer eso modifiqué los valores para las mediciones, para que se ajustasen en la cama.
Pero después de todo lo anterior, voy a imprimir un cubo de calibración y me lo sigue imprimiendo en el mismo lugar....
Enviado desde mi 286 16mhz
Xsion escribió:Si si, eso me lo hace, modificando ese valor me cambia el lugar donde realiza la medición Z. Así he ajustado que la punta del nozzle al hacer la medición estuviese en el centro, quedando el servo desplazado a la izquierda.
Pus entonces ya debe ser problema del programa de filetado, por que si el homing te lo hace en el medio es que la calibración esta correcta Gran sonrisa
3DCampy.com
  Poner dos extrusores en Prusa I3 comeollas 11 18,271 14-04-2017, 06:20 PM
Último mensaje: oscar_p
  Dudas para futura impresora 3D Sergi.saya 11 8,165 11-07-2016, 07:24 AM
Último mensaje: Lepes
  ¿Comprar P3Steel? Novato con muchas dudas Snake172002 14 8,530 01-04-2016, 10:44 PM
Último mensaje: david55384
  Dudas de novato ( extrusor, hotend, nozzle) Rantamplan 1 3,946 28-07-2015, 01:26 AM
Último mensaje: Rantamplan
  Solucion para unir dos rollos de filamento Jero 6 8,360 26-11-2014, 06:59 AM
Último mensaje: rubenv2006
