  • 1 voto(s) - 4 Media
Solucion para unir dos rollos de filamento
Hola, os dejo este link de una campaña de indigogo
Para unir el final de un rollo con un nuevo rollo de filamento, durante la impresion.
http://www.impresoras3d.com/fuse-una-sol...resion-3d/
Saludos, Jero
Buenas a tod@s:
La verdad es que parece útil el invento, sin embargo me viene a la mente una pregunta en el caso que se utilizen filamentos de diferente color:
En el vídeo final del artículo, se ve como se está imprimiendo una pieza, y a medida que va creando capas, va cambiando el filamento. ¿Como se puede saber donde hay que unir el filamento nuevo, en el caso de que se haya que cambiar el color? Porque lo más fácil es hacerlo donde no toca.
En ese caso se tendría que utilizar doble extrusor, esto seria para no parar la impresión y añadir un rollo nuevo.
Y para aprovechar los retales de filamento, que quedan en las bobinas.
Buenos días
Esto es útil solamente, para aprovechar retales entre medio y un metro o como mucho metro y medio, que nos queden sueltos por casa después de terminar un rollo.
Hacer una figura o un jarrón que no importe donde salga el cambio de color o empalmar dos rollos del mismo color para no tener que parar para meter el nuevo.
De todas formas me parece un poquito caro. Por ese precio, nos compramos la extrusora y nos sirve para mas cosas, (reciclar los recortes y piezas fallidas).
Hay algún invento por thingiverse para unir filamento, sencillos y económicos.
Buenas
Jukillo si te acuerdas y tienes la posibilidad, dime donde está este invento, porque quiero hacer unos jarrones con trozos de filamento, y lo que no me gustaría es tener que parar para cambiar el color.
Si es factible, unirlos de otra manera, y más barato mejor
yo creo que la manera mas simple en ABS seria unir las dos puntas con ABS derretido en acetona, pones un poco en las puntas, unes y listo
  Poner dos extrusores en Prusa I3 comeollas 11 18,271 14-04-2017, 06:20 PM
Último mensaje: oscar_p
  Dos dudas simples ... Xsion 5 3,762 30-12-2014, 11:41 PM
Último mensaje: campy
