Finalmente ha caído una Raspberry por navidades
Buenas a tod@s:
El año pasado cayó el Arduino por Navidad, y este año ha tocado la Raspberry. Me he pillado una raspberry pi B + con software ya instalado. (Por la diferencia de precio valía la pena y a parte ya viene con la SD). Así que si no me gusta el NOOBS que lleva instalado solo es cambiar el software y listo.
Ahora toca encontrar un cable conversor de HDMI a VGA para poder utilizar el monitor viejo que tengo. Supongo que en los chinos, así un poco grandes encontraré, verdad?
Y ya tengo pensado para el año que viene que placa va a caer Lengua Un odroid C1 o U3, depende del presupuesto/necesidades. Pero es una placa similar a la raspberry pero que ya se puede considerar en todos los sentidos un pequeño ordenador Sonrisa
Utilizaré la raspberry para familiarizarme con linux y trastear un poco y el año que viene pasaré a la siguiente placa que además, la C1 tiene el mismo precio que la raspberry y es mucho más potente.
Bueno pues nada, ya os iré contando mis evouciones con la plaquita de la frambuesa.
Conversor ten cuidado. HDMI es señal digital y VGA es analógica. Con un cable solo conviertes el conector,no la señal.
Necesitas un conversor activo. Mira por amazon
Buenas a tod@s:
Cansi22, entonces que tipo de cable necesitaría? Puedes poner un link para tener una referencia? Cuanto puede costar aproximadamente?
Algo así sería lo que comentas?
http://es.startech.com/m/AV/Conversores-Señal-AV/Conversores-Video/Adaptador-Conversor-HDMI-a-VGA-para-PC-de-Escritorio-Laptop-Ultrabook-1920x1080~HD2VGAE
Muchas gracias.
Yo compre uno en pccomponetes. Pero lo tienes tambien en amazon. En el hilo de unos paneles lcd lo comente. El que tengo funciona bien a la primera
La placa de odroid de 35$ tiene una pintaca
Buenas a tod@s:
Era uno como este?http://www.pccomponentes.com/movil/cable_adaptador_hdmi_a_vga.html
Cuanto tardan a mandarlo? Gastos de envío?
Buenas a tod@s:
Estoy entre comprarlo en Amazon o PC componentes. Cual créeis que es mejor (precio y calidad)?
Amazon: http://www.amazon.es/CSL-adaptador-trans...hdmi+a+vga
PcComponentes: http://www.pccomponentes.com/movil/cable...a_vga.html
Cable hdmi el más barato siempre, no lo dudes!!
Buenas a tod@s:
Al final ya he cogido el HDMI. Ahora toca poner wifi a la placa. Qué tal véis este adaptador wifi?
http://www.raspberryshop.es/tienda-raspb...0mbps.html
Sorry por la avalancha de preguntas Triste
Amazon y pccomponentes tienen el mismo cable creo. Si tienes premium, con amazon te ahorras el envio y salia un poquillo mas barato.
Sobre el adaptqdor wifi... Pues cualquiera que tenga drivers deberia servirte.
Una cosa a tener en cuenta es que tendrás que modificar algunos valores para que funcione la salida hdmi de la Raspberry Pi, ya que si lo pones directamente no te mandará la señal al monitor, aquí te lo explican: http://www.codingepiphany.com/2013/03/24...a-monitor/
Yo lo conecte directamente y me funciono sin cambiar nada
Bueno, que pruebe Electromecánico y nos diga. Yo tuve que cambiarlo, aquí también lo comentan http://geekytheory.com/tutorial-raspberr...-hdmi-vga/
Buenas a tod@s:
Estoy empezando mis primeros pasos con Raspberry Pi.
La verdad es que estoy satisfecho con la versatilidad que tiene y de momento estoy muy contento con ella. El único problema que me he encontrado con ella es que a la hora de configurar la placa, seguí un tutorial de un youtuber español y copié todos sus pasos.
Pero me da problemas el teclado, todo lo que son letras ningún problema, pero los carácteres especiales no funcionan correctamente. He seleccionado la opción de teclado de 105 teclas, y como idioma el catalán, pero creo que la lengua no tiene que ser el problema, sino más bien el numero de teclas del teclado que me haya equivocado. Sin embargo es el que escogió el autor del vídeo.
Alguna solución? Todo lo que són acentos, guiones, y demás carácteres no corresponden con sus teclas.
Muchas gracias de antemano
Último mensaje: erjavi_zgz
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 3,066 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 2,191 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 12,973 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 3 4,234 04-08-2020, 05:17 PM
Último mensaje: ramiro24
