Después de una hora la impresora se para
Hola, soy nuevo por aquí y comienzo con un problema.
Tengo una prusa i3, con ramps y arduino. El problema es que cuando llevo como una hora y cuarto imprimiendo se me para. Se queda conectada la cama y el extrusor. Pronterface tampoco me da ningún error. No tengo ventilación en la electronica pero los disipadores de los drivers tampoco se ponen tan calientes.
Ya me tiene sin saber que mas hacer, se os ocurre algo??
Gracias por adelantado.
Es extraño, las temperaturas se mantienen estables o varían varios grados?
chiklete escribió:Hola, soy nuevo por aquí y comienzo con un problema.
No utilizas sd ni lcd no?
Este problema es por perdida de datos mediante usb, cuando entra en modo suspension el pc creo que desactiva la transferencia de datos. Aunque una simple perdida puede hacer que se pare, las temperaturas y al no terminar de leer el final del gcode qie es donde esta lo de desactivar hotend y cama caliente pues se mantienen a la temperatura.
Tienes que hacer las impresiones largas con sd.
Hola y gracias.
Las temperaturas se mantienen a la perfección, no varían nada.
No, no tengo ni lcd ni lector de tarjetas. El equipo no entra en suspensión porq se lo tengo desactivado y estoy delante del equipo durante toda la impresion. Otra cosa es lo q dices, Wizatek, q el usb por alguna razón que desconozco pierda algún dato y se pare, también compre un cable usb súper protegido. La verdad es que lo q pensé era calentamiento de la electrónica y pensaba poner ventilador a ver.
Sabéis si se puede poner lector de SD sin LCD? Es q mi Arduino no lleva conectores para el LCD
chiklete escribió:Hola y gracias.
En principio diria que si ya que yo tengo un modulo sd suelto que se conecta directo a la ramps lo que no se es como es para que lea el archivo solo ya que yo lo tengo con lcd.
Voy a ver como puedo conectar un LCD, que por lo me han comentado mi placa no tiene conectores.
Muchas gracias
chiklete escribió:Voy a ver como puedo conectar un LCD, que por lo me han comentado mi placa no tiene conectores.
Muchas gracias
que placa tienes?
Ramps y Arduino mega
La ramps tiene conector para LCD, no vas a tener ningun problema.
Al parecer en la
Mia, todos los pines donde se engancha el LCD no vienen y hay que soldarlos, eso me comentaron en una tienda, adjunto una foto de la placa
Graciad
Hola, acabo de probar una impresión y se me ha parado a los 5 minutos, descartada la temperatura de la electrónica. :-(
Comprueba las soldaduras, de todas partes, yo tenia una mal y al hacer contacto, se paraba. Comprueba la de los motores, que son las que más se mueven.
Hola Jero,
He echado un vistazo y no me ha parecido ver nada, pero lo que he hecho es crear un buen soporte para la electrónica dejar bien sujeto el usb. Mañana haré una prueba de larga duración a probar y si eso falla me plantearé cambiar la ramps.
Nada, he empezado una impresión de una hora y los 35 minutos se me ha parado. Yo creo q voy a cambiar la ramps e ir descartando cosas de la electrónica, a ver si tenemos suerte.
No hombre, menuda locura, no des un paso tan drástico como cambiar ramps sin comprobar soldaduras, cable usb, el mismo puerto del pc (cambia de puerto y prueba otra impresión), conectores, poner un ventilador a la ramps ya que un exceso de temperatura en los pololu puede a modo de protección desactivar la alimentación al motor, etc.
¿Usas Pronterface verdad? Prueba con Repetier.
P.D. Si eres de Madrid me ofrezco a echarte una mano en persona, si no encuentras la solución.
No le des más vueltas... es el USB.
Hay que buscar, porque se ha repetido hasta la saciedad... los mismos programadores dicen que la comunicación USB es una patata, ni cable mejor ni ná, directamente el LCD.
Yo también tenía cortes, compré la hilera de pines esa que te falta y los soldé yo mismo (9 € el soldador y 1 € o así el estaño más fino que encontré). No es difícil, Youtube para todo lo demás Guiño
El LCD+SD te sale por 17-20 €, así que mira lo que puedes gastar comprando otra ramps y demás.... no salen las cuentas.
Hola, muchísimas gracias por el consejo, te pediría como favor si me pudieses pasar enlaces de los componentes que me indicas, soy nuevo y no tengo ni idea de electrónica, he buscado y me vuelvo loco con lo de los pines y no encuentro tan barato el LCD+SD.
pines: http://es.aliexpress.com/item/TS-Newest-...90315.html
LCD: http://es.aliexpress.com/item/New-Reprap...36617.html
Fíjate que lleva como una placa integrada en forma de L, eso es lo que pinchas en la RAMPS, así que no solo es una tira de pines, tienes que soldar otros 8 pines más. Después esos cables van pinchados a esa plaquita y al LCD.
Este otro LCD es más barato, pero no veo que vaya los cables incluidos: http://es.aliexpress.com/item/LCD-2004-S...24920.html
La tira de pines, en cualquier tienda de electrónica la tienen... menos en mi zona XD.
Muchísimas gracias Lepes, voy a ir pidiendo y manos a la obra. Os confirmo en cuanto lo tenga y lo monte.
Felices fiestas compañeros.
Hola chicos, feliz año nuevo.
Por fin le he puesto el LCD, pero ahora el problema esta que cuando le mando imprimir, calienta la cama y el extrusor, pero al llegar al momento de imprimir emite un pitido y ahí se queda. He probado a cambiar en el firm los finales d carrera pero no va la cosa por ahí. Os suena de que va eso??
Graciaaaas
Triste Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena DanielPulgar08 2 1,736 18-11-2024, 09:55 AM
Último mensaje: DanielPulgar08
  Problemas extrayendo después de retraccion marcorso 10 4,597 02-02-2023, 07:44 PM
Último mensaje: Nas1979
  CONSULTA Medidas Mesa para una Ender 3 S1 Josse4Cats 0 1,090 16-01-2023, 11:53 AM
Último mensaje: Josse4Cats
  CONSULTA Problema al imprimir después de cambiar de filamento Ender 3v2 DonDaniel 4 5,087 23-05-2022, 06:44 PM
Último mensaje: DonDaniel
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,497 23-12-2021, 06:52 PM
