RaspBerry Pi + nrf24L01
Tengo instalado de nuevo el LAMP, y he copiado el contenido del zip en la rasp. He cargado los datos de muestra en la bd, pero la web no me los muestra. He cambiado los datos de acceso a la BD en el archivo de configuración.
Me falta cargar el plano de mi casa, igual por eso no carga datos en las gráficas.
Los datos de prueba son de las fechas 20 y 21 de diciembre. Si accedes a esos días en el calendario, ¿se muestran los datos?
No, no me salen datos de esos dias
Si acccedes a http://localhost/php/datos.php , puedes copiar y pegar aquí lo que te pone?
{"actual":[{"nodo":"1","bateria":null,"temperatura":"32.00","humedad":"88.40"},{"nodo":"2","bateria":"4.00","temperatura":"31.50","humedad":"57.20"}],"nodo":{"bateria":[],"temperatura":[],"humedad":[],"registro":[]}}
Vale, entonces es lo de la batería jejeje, has usado este script para crear la BBDD http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....=20#p46045 pero había que usar el que puse después: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....=40#p46053 además, no te olvides de ejecutar esto también: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....=40#p46370
Sigo sin representar datos:
{"actual":[{"nodo":"1","bateria":"4.10","temperatura":"31.50","humedad":"57.20"},{"nodo":"2","bateria":"4.00","temperatura":"31.50","humedad":"57.20"}],"nodo":{"bateria":[],"temperatura":[],"humedad":[],"registro":[]}}
He borrado la base de datos, y la he vuelto a crear con el script. La linea suelta que pusiste despues, la añado al final del script.
Perfecto, y si ahora accedes a http://localhost/php/datos.php?nodo=1&dia=2014-12-21
Obtengo esto:
{"actual":[{"nodo":"1","bateria":"4.10","temperatura":"31.50","humedad":"57.20"},{"nodo":"2","bateria":"4.00","temperatura":"31.50","humedad":"57.20"}],"nodo":{"bateria":{"0h":3.33,"1h":3.8,"2h":3.78,"3h":3.8,"4h":3.45,"5h":3.47,"6h":3.8,"7h":3.8,"8h":3.8,"9h":3.7,"10h":3.9,"11h":3.8,"12h":4.1},"temperatura":{"0h":25.7,"1h":25.4,"2h":25.8,"3h":25.1,"4h":24.6,"5h":21.9,"6h":25.7,"7h":21.2,"8h":24.8,"9h":27.7,"10h":29.7,"11h":30.1,"12h":31.5},"humedad":{"0h":77.4,"1h":67.4,"2h":56.8,"3h":88.9,"4h":45.7,"5h":67.1,"6h":34.2,"7h":55.6,"8h":56,"9h":56.3,"10h":56.6,"11h":56.9,"12h":57.2},"registro":[{"numero":14,"hora":"00:00:00","bateria":3.33,"temperatura":25.7,"humedad":77.4},{"numero":15,"hora":"01:00:00","bateria":3.8,"temperatura":25.4,"humedad":67.4},{"numero":16,"hora":"02:00:00","bateria":3.78,"temperatura":25.8,"humedad":56.8},{"numero":17,"hora":"03:00:00","bateria":3.8,"temperatura":25.1,"humedad":88.9},{"numero":18,"hora":"04:00:00","bateria":3.45,"temperatura":24.6,"humedad":45.7},{"numero":19,"hora":"05:00:00","bateria":3.47,"temperatura":21.9,"humedad":67.1},{"numero":20,"hora":"06:00:00","bateria":3.8,"temperatura":25.7,"humedad":34.2},{"numero":21,"hora":"07:00:00","bateria":3.8,"temperatura":21.2,"humedad":55.6},{"numero":22,"hora":"08:00:00","bateria":3.8,"temperatura":24.8,"humedad":56},{"numero":23,"hora":"09:00:00","bateria":3.7,"temperatura":27.7,"humedad":56.3},{"numero":24,"hora":"10:00:00","bateria":3.9,"temperatura":29.7,"humedad":56.6},{"numero":25,"hora":"11:00:00","bateria":3.8,"temperatura":30.1,"humedad":56.9},{"numero":26,"hora":"12:00:00","bateria":4.1,"temperatura":31.5,"humedad":57.2}]}}
la carpeta de php y las demas que contenian el archivo comprimido, estan guardadas en una subcarpeta, no cuelgan directamente de "www"
Fenomenal, el JSON se muestra correctamente. Ahora si accede a la página principal y seleccionas la fecha del 20 o del 21 de Diciembre te sale ya algo?
No, no me muestra nada. Aun no tengo el plano de casa cargado, puede influir?
Cuando dices que el plano no está cargado, es porque el fichero plano.jpg no está en la carpeta img? Si es porque no está será ese el problema, debido a que como se pinta con javascript si la función de carga falla ya no ejecuta el resto del código.
No carga tampoco el plano, lo acabo de meter, y no muestra la imagen. Si que esta el espacio donde deberia aparecer la imagen, pero no se carga.
¿Qué navegador estás usando? Si es el propio de la Raspberry Pi puede que tenga algunas carencias, ¿podrías acceder desde un ordenador a la url http://<ip de la raspberry pi> si tienes conectada la Raspberry Pi a tu red?
Accedo siempre remotamente. Tengo la rasp pinchada en el router y accedo desde mi ordenador. Tanto con Firefox como con Chrome, estoy en las mismas.
Ok, ya he encontrado el error. Cuando me has dicho lo de que estaba en una carpeta dentro de www no me he dado cuenta de si había alguna problema con las rutas, y efectivamente así ha sido. Edita el fichero js/script.js y donde pone
imagen.src = "../img/plano.jpg";
cambialo por
imagen.src = "img/plano.jpg";
A mi me funcionaba porque lo tenía en la raiz /var/www Sonrisa
Ahora si, perfecto. FUNCIONA!!!
Next step y creo que el ultimo. Pasar los datos recibidos de los nodos a la BD.
Hoy he recibido una cajita de metacrilato para la rasp ^^
Pues si, es el último paso ya, jeje. En python debes guardar los campos de la cadena recibida en variables y después insertarlos en la BBDD como comentas.
Para instalar la libreria de python para conectarte a mysql ejecuta:
sudo apt-get install python-mysqldb
Te paso un ejemplo de cómo se insertaría en la BBDD usando python:
http://marinoscar.com/inserta.py
Lo que hace es cada 5 minutos meter unos valores aleatorios en la tabla siempre siguiendo unos margenes.
Esto habria que meterlo en el archivo python que lee los datos del modulo nrf24l01, es correcto?
Si, pero hay que adaptarlo para que haga lo que tiene que hacer.
  CONSULTA Cómo puedo conectar varias cámaras IP a la vez por wifi a una raspberry? erjavi_zgz 1 1,189 04-02-2022, 12:55 AM
Último mensaje: pano
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 920 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 800 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 9,848 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 3 2,165 04-08-2020, 05:17 PM
Último mensaje: ramiro24
