RaspBerry Pi + nrf24L01
#81
Vale, prueba otra cosa antes:
-Ejecuta git clone https://github.com/jpbarraca/pynrf24.git
-Entra dentro del directorio pynrf24
-Ejecuta sudo python setup.py install
-Ejecuta de nuevo el programa air_v1.py.
Nada, mismo error
Me tira el mismo error hasta con los propios ejemplos.
Empiezo desde 0 otra vez a ver que tal me va Gran sonrisa
grafisoft escribió:Empiezo desde 0 otra vez a ver que tal me va Gran sonrisa
A ver si hay suerte, sino me pongo yo a hacerlo de 0 también. :roto2:
Como cambie cosas para intalar las otras librerias del nrf, igual hay alguna incompatibilidad
Nada, el mismo error. Debo de estar pasando algun cambio por alto
En Python debe identar. A veces hay problemas con los comienzos de ficheros por el BOM o las propias codificaciones. ¿Qué editor usas?
Si lo ejecutas sin tocar nada en el fichero original, te falla?
Este sábado pruebo a hacerlo de 0 a ver qué tal.
Copiando el programa via putty dentro de la rasp usando los editores vi, vim y nano. Copiando en windows el archivo y descargandolo en la rasp tambien me falla
Por probar... bájate este y lo subes via WinSCP: (URL 404)
EDIT: Te lo subo también con el BOM en UTF-8.
(URL 404)
He empezado una instalación de la última versión de Raspbian desde 0 y estos son los pasos que he seguido para que funcione:
sudo raspi-config
activar SPI mediante advanced options/enable SPI
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio
git clone https://github.com/doceme/py-spidev.git
cd py-spidev
cd pynrf24
poner GPIO.setmode(GPIO.BCM) al final de la funcion __init__ del fichero nrf24.py
WeSo escribió:Por probar... bájate este y lo subes via WinSCP: http://www.pinflas.com/usuarios/weso/air_v1.py
http://www.pinflas.com/usuarios/weso/air_v1_BOM.py
Nada, me sigue tirando error
pi@raspberrypi ~/Desktop $ sudo python air_v1.py
Traceback (most recent call last):
  File "air_v1.py", line 6, in <module>
    from nrf24 import NRF24
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/nrf24.py", line 24
    except ImportError:
IndentationError: expected an indented block
pi@raspberrypi ~/Desktop $ sudo python air_v1_BOM.py
  File "air_v1_BOM.py", line 6, in <module>
    except ImportError:
sistemasorp escribió:He empezado una instalación de la última versión de Raspbian desde 0 y estos son los pasos que he seguido para que funcione:
sudo raspi-config
sudo apt-get update
cd py-spidev
cd pynrf24
Todo eso lo he hecho :nuse:
Parece un error del propio fichero nr24f.py. Prueba a ejecutar lo siguiente:
wget http://www.marinoscar.com/nrf24.py
sudo mv nrf24.py /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/nrf24.py
sudo chmod a+x /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/nrf24.py
sistemasorp escribió:Parece un error del propio fichero nr24f.py. Prueba a ejecutar lo siguiente:
Me funciona con esto peeeero con los archivos Weso. Los dos que me ha facilitado, me han funcionado.
Con que editor has guardado el codigo?
grafisoft escribió:Con que editor has guardado el codigo?
En mi caso uso el nano.
SublimeText 3. Versátil, completo y con multitud de plugins para ampliación. Y permite guardar con distintas codificaciones sin problemas.
Si al fichero Python le dices en la cabecera que la codificación será UTF-8 y luego lo guardas en otra, fallará casi con seguridad Lengua
Pues a mi con el nano me tira el mismo error, pese al ultimo cambio que comentas.
Voy a probar con el editor que comenta Weso, a ver si puedo pasar el programa bien Sonrisa
  CONSULTA Cómo puedo conectar varias cámaras IP a la vez por wifi a una raspberry? erjavi_zgz 1 1,189 04-02-2022, 12:55 AM
Último mensaje: pano
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 920 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 800 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 9,848 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 3 2,165 04-08-2020, 05:17 PM
Último mensaje: ramiro24
