  • 1 voto(s) - 4 Media
Archivo configuración slic3r E3Dv6 ABS 3.0 nozzle 0.4
estoy teniendo bastantes problemas para encontrar en slic3r una configuración buena para este nozzle y hotend utilizando abs de 3.0mm, creo que esta es una configuración bastante estándar, alguien sería tan amable de compartir un fichero de config que le de buenos resultados,
Podríamos utilizar el hilo para dejar nuestros ficheros de config de slic3r para este hotend, de hecho me ha costado bastante encontrar configuraciones para este hoted en la red, puede servir de discusión. Ahí va el mio, no funciona mal, pero no estoy del todo contento ya que en algunos casos las capas no se adhieren bien entre si y deja pegotes de filamento en algunos sitios.
# Slic3r configuration file for E3DV6 3mm ABS
[filament:ABS 3.00]
bed_temperature = 110
bridge_fan_speed = 100
cooling = 0
disable_fan_first_layers = 0
extrusion_multiplier = 1
fan_always_on = 1
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 2.93
first_layer_bed_temperature = 110
first_layer_temperature = 250
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 100
min_print_speed = 10
slowdown_below_layer_time = 20
temperature = 245
[presets]
filament = ABS 3.00.ini
print = E3D 0.4 Standard.ini
printer = E3Dv6 0.4.ini
[print:E3D 0.4 Standard]
avoid_crossing_perimeters = 1
bottom_solid_layers = 4
bridge_acceleration = 0
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 20
brim_width = 3
complete_objects = 0
default_acceleration = 0
dont_support_bridges = 1
external_perimeter_speed = 20
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extrusion_width = 0.4
fill_angle = 45
fill_density = 30%
fill_pattern = honeycomb
first_layer_acceleration = 0
first_layer_extrusion_width = 0.4
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 90%
gap_fill_speed = 20
gcode_comments = 0
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0.4
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 25
interface_shells = 0
layer_height = 0.2
min_skirt_length = 0
notes =
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 0
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0.5
perimeter_speed = 25
perimeters = 3
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
seam_position = random
skirt_distance = 5
skirt_height = 2
skirts = 2
small_perimeter_speed = 20
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 20
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0.4
solid_infill_speed = 25
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
support_material = 0
support_material_angle = 45
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0.4
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0.75
support_material_interface_speed = 30
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 5
support_material_speed = 50
support_material_threshold = 13
thin_walls = 1
threads = 4
top_infill_extrusion_width = 0.4
top_solid_infill_speed = 25
top_solid_layers = 4
travel_speed = 100
[printer:E3Dv6 0.4]
bed_size = 200,180
end_gcode = G91 ; set to relative positioning\nG0 E-5 ; retract filament;\nG90 ; set to absolute positioning\nG92 E0 ; set extruded length zero\nM104 S0 ; turn off extruder temperature\nM140 S0 ; turn off heated bed temperature\nG0 X195 Y175 ; move out of the way\nM84 ; disable motors
extruder_offset = 0x0
gcode_flavor = reprap
layer_gcode = ; next layer
nozzle_diameter = 0.4
print_center = 100,90
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 0
retract_length = 0.5
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 20
start_gcode = M106 S255 ; turn on fan with fan speed set to 100%\nG28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\nG92 E0 ; set extruded length zero
toolchange_gcode =
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 1
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
[settings]
autocenter = 1
mode = expert
  Confirmar configuración AnyCubic M5s Xavierator 1 1,388 11-08-2024, 04:34 PM
Último mensaje: Xavierator
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 3,304 30-03-2024, 04:07 PM
  CONSULTA Quemaduras con el nozzle artillery genius Lokurasss 4 1,716 16-03-2023, 06:33 PM
  Marcas del nozzle en la última capa galiana 2 1,398 18-01-2023, 08:25 PM
Último mensaje: galiana
  DUDA Mensaje de error en ender 3 (no calienta nozzle) Ragnarltbk 4 7,472 04-02-2022, 02:56 PM
Último mensaje: Ffl23
