Impresion sobre estructura de soporte
Buenas a todos
Primero decir que aun que no suelo escribir en el foro, por falta de tiempo, Spain labs me esta resultando de mucha ayuda, resuelvo muchas dudas leyendo los post de otras personas. Asi que gracias a todos.
En segundo lugar queria plantear unas duda, y no he visto nada que responda mi duda en el foro. Se trata de la impresion sobre la estructura de soporte. En muchas ocasiones, debido a la geometria de la pieza, se tiene que usar soporte si o si, pues mi problema es que la primera capa sobre el soporte me sale bastante mal, aunque el resto de la pieza si que salga consistente, en los casos en los que la parte que se ha impreso sobre el soporte no esta a la vista no tiene mayor importancia, pero para cuando se trata de la cara que esta a la vista la cosas cambia.
¿ como puedo mejorar la impresion sobre el soporte?
Aqui les dejo una pieza que he hecho de prueba para que se vea cual es el problema.
https://mega.co.nz/#!UU9WQYiL!KMNK3KLW1d...Ph1WrC5xCE
https://mega.co.nz/#!pQ1UFDAD!Oc1yYRcdOg...rmqi1UgUNA
https://mega.co.nz/#!ZRsWGKJC!TsmHmhoD0o...rZEOsZgZgo
porque no dejas la cara plana para abajo?
Esa pieza la he hecho con SW en un segundo para ver la calidad superficial de la impresión sobre el soporte, de normal pongo la cara plana boca abajo, pero muchas veces por la geometría de la pieza es imposible
¿A que velocidad estas imprimiendo?, puede ser que sea que vaya muy rapido y el soporte no le de tiempo a quedar uniforme
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
campy escribió:¿A que velocidad estas imprimiendo?, puede ser que sea que vaya muy rapido y el soporte no le de tiempo a quedar uniforme
o la separación del material de soporte.
estoy imprimiendo a 50mm/s
Si esta imprimiendo en ABS a 50mm/s los soportes los hace a 70 mm/s en cura y a lo mejor vas muy rápido en soportes para esa pieza( en piezas pequeñas con soporte tengo que bajar temperatura y velocidad) , yo para pruebas repetier-host con slicer le pones el los parámetros en los puentes, yo pongo lo mismo que para el relleno unos 60mm/s máximo para pequeñas. También tienes craftware que es la caña para soportes, cuando no tengo mas remedio y tengo poner soportes. Cura en la ultima actualización ha mejorado la retirada de soporte.
Estaria bien saber que software usas para filetear, de uno a otro varia.
Indalo3d, en cura se puede variar la velocidad de los soportes?, es que no encuentro la opción, yo creo que me pone por defecto la velocidad de impresión
3DCampy.com
Estoy usando Cura, y tan poco encuentro donde variar la velocidad de los soportes en cura, de todas formas los soportes los hace bien, y salen de una sola pieza, pero la primera capa no sobre el soporte no, es parecido a cuando no tienes calibrada la cama y el filamento no se adiere a la superficie de impresión.
Voy a probar el craftware a ver que tal, y el repetier lo usaba al principio, hace un tiempo que solo uso cura, pero haré la pieza de prueba con los dos programas a ver que tal salen.
Perdon me habre explicado mal :dale2: .Te decía que en cura los hace automático, y que era repetier el que deja poner la velocidad a mi gusto o en craftware.
  CONSULTA Material de interfaz de soporte groover 1 750 30-06-2026, 03:52 AM
Último mensaje: eliradelorca
  consulta sobre posición de inicio de impresión albertocrt66 45 9,619 23-08-2024, 01:46 PM
Último mensaje: albertocrt66
  DUDA Estructura Eje X Ender 3 Craexus 6 6,707 26-07-2021, 12:19 AM
Último mensaje: gastonf91
  CONSULTA CNC con estructura 3D y Marlín damarmo5 4 2,532 04-01-2021, 04:06 PM
Último mensaje: damarmo5
  DUDA Acabado en material de soporte PETG alonsoaa25 1 2,480 15-10-2019, 03:18 PM
Último mensaje: Estrallator
