(SOLUCIONADO) la temperatura de hotend no pasa de 240º
Hola a todos,pues me pasa eso,tanto en manual,como cuando le doy a imprimir para llegar a los 240º le cuesta horrores, no se si esta fallando el calefactor del hotend,si es algun Mosfet o si podria ser algo del Marlin.
Por otro lado me pasa otra cosa que no entiendo,imprimo en PLA el cubo de calibracion y me lo hace bien,en cambio con ABS( a 230 grados pq no sube mas la temperatura) en vez de 1 cm de altura se queda en 8 milimetros.
Gracias a todos
Bueno pues al final lo de la temperatura era una pijotada,resulta que en la resistencia del hotend y en el alojamiento habia como una ceniza(no se si seria algun tipo de proteccion de la misma resistencia o alguna masilla de quien monto el hotend) que hacia que la resistencia no transmitiera toda la potencia calorifica al hotend.Fue limpiar eso y funcionar pefectamente.
Agradecerle a OverCraft que me sacara de dudas en cuestiones tecnicas sobre el Marlin y la electronica.
:aplauso:
En lo referente a la altura creo que se debio desconfigurar algo en el Marlin pues luego tampoco me hacia bien el cubo con PLA,ando peleandome con los valores en configuracion.h para dejarlo afinado.
:dale2: :dale2: :dale2:
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 370 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  DUDA ventiladores de capa con doble hotend emiheli 4 1,431 12-02-2021, 12:35 PM
Último mensaje: emiheli
  Problema hotend y sensor al poner cama de silicona 220 Jesusev 3 1,444 15-04-2019, 03:42 PM
  CONSULTA Cables del HotEnd Javco 5 2,094 14-03-2019, 05:28 PM
Último mensaje: Javco
  Temperatura Hotend baja al imprimir zgz58 9 5,749 22-09-2017, 05:02 PM
Último mensaje: tximy
