Problema con la lectura de temperatura
Hola, tengo un problema con la lectura la temperatura del extrusor, en la LCD marca err: MINTEMP, y en el repetier la temperatura 0º, si cambio el termistor por el de la cama tampoco lo lee y si pongo el del extrusor en la cama si lo lee bien, con lo cual no es problema del termistor, no se si sera problema del marlin, aunque lo unico que hice fue poner el LCD.
Revisa los conexiones. Tendras algún falso contacto
Lo he probado varias veces y no es problema de eso.
Alguien sabe si se podría cambiar en el marlin la sonda de temperatura del extrusor 2 para que leyera por hay la del 1, al solo tener 1 extrusor podría salir así del paso.
  PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Saritaaneka 2 3,023 17-01-2023, 07:22 PM
Último mensaje: guttygf
  Problema con Temperatura de Impresora Matiasb189 3 2,646 20-01-2021, 07:26 PM
  problema con temperatura de extrusor pycreembass 2 3,088 09-05-2018, 10:54 AM
Último mensaje: pycreembass
  CONSULTA Problema de temperatura Anet a8 Snego 2 3,209 19-04-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Shellmer
  problema al testear temperatura en pronterface argon30 1 2,610 23-11-2015, 09:08 PM
Último mensaje: hectorri
