CONSULTA Problema de temperatura Anet a8
Hola buenas, soy nuevo en el foro, tengo una anet a8 comprada hace un mes, y hace unos días me empezó a dar problemas de temperatura, le e cambiado el termisor (ya que estaba en mal estado) y el nozzdle, todo nuevo, al principio antes de romperse cuando hacía mal contacto con el bloque de aluminio en la pantalla se reflejaba "77 grados", ahora le e cambiado y e puesto uno nuevo y sigue en 77 grados, e probado a cambiar los conectores con el de la cama y el termisor marca bien, el problema es en el LCD marca siempre lo mismo, alguien sabe que problema puede ser? ya pregunté en otros sitios y me dicen que puede ser la placa, si fuese así, podriais decirme si merece la pena repararla o directamente comprar otra. Gracias de antemano.
[Imagen: 30581827_10215370295707309_3154493401185910784_n.jpg]
Buenas,
Tiene pinta de que es problema de la placa. Es mas practico cambiarla toda directamente porque puede ser muy tedioso encontrar el fallo de la placa y seguidamente encontrar el componente que quieres reemplazar. Algunos componentes comprados sueltos pueden ser mas caros que una placa nueva.
Un saludo,
Mery
Somos un grupo de entusiastas de la informática y la tecnología en general en Barcelona. Diseñamos y mejoramos proyectos de código abierto que pueden ser construidos con herramientas disponibles en cualquier lugar.
store.thingibox.com
Si es la placa probablemente sea cuestion de cambiar la resistencia que va en conjunto con el termistor. Si sabes soldar es sencillo, si no sabes pues o debes buscar a alguien que sepa o comprar una placa nueva.
Claro que tambien podria haberse quemado el pin analogico que usa para medir el termistor... en ese caso la placa ya es inservible.
Por lo que describes pienso que es problema de la placa, revisa tambien que no te este tocando nada metalico contra la placa, si lo hay te afectara a la lectura.
  PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Saritaaneka 2 3,022 17-01-2023, 07:22 PM
Último mensaje: guttygf
  Problema con Temperatura de Impresora Matiasb189 3 2,645 20-01-2021, 07:26 PM
  problema con temperatura de extrusor pycreembass 2 3,088 09-05-2018, 10:54 AM
Último mensaje: pycreembass
  problema al testear temperatura en pronterface argon30 1 2,608 23-11-2015, 09:08 PM
Último mensaje: hectorri
  PROBLEMA PARA MANTENER LA TEMPERATURA MIENTRAS IMPRIME Jordiquad 0 1,828 31-10-2014, 12:08 AM
Último mensaje: Jordiquad
