  • 1 voto(s) - 4 Media
Problemas con motores
Buenas tardes,
tengo un problema que no he conseguido arreglar durante varios días, lo que me tiene paralizado para la construcción de mi impresora. Tras conectar el multímetro en serie con la ramps, en la entrada de 5 V, no me marca ningún tipo de corriente, al intentar mover el motor probando tanto con el Marlin y el Sprinter. Ambos, me captan la temperatura de los termistores y cuando le indico al motor que se mueva, en la líneas de texto, aparece el movimiento como tal, lo cual no queda reflejado en la realidad. La manera en que tengo todo conectado es la siguiente:
- Un único motor que correspondería al eje X.
- Los dos termistores.
- Todos los fines de carrera conectados, con la única salvedad que estos tienen tres salidas y yo conecto los dos de los extremos con la ramps tal y como se indica en todos los manuales, videos etc., y lo cual no se si es lo correcto.
Respecto a la impresora es una prusai3 y he estado siguiendo los videos de Obijuan y de Overcraft. Espero que me podáis alguna idea porque por mucho que he buscado no he encontrado nada al respecto y me encuentro bloqueado
Muchas gracias y saludos
para probar los motores no te hace falta tener conectados los finales de carrera. Quítalos y haz las pruebas. Si conectas mal los finales de carrera puedes quemar algún componente del arduino, así que ten cuidado. Cuando resuelvas el problema de las corrientes empezamos a estudiar el problema de los finales de carrera.
Suerte!
Muchas gracias a ambos por las respuestas. Voy a intentarlo sin los finales de carrera aunque ahora estoy un poco parado porque como no encontraba solución me he liado con la instalación de Linux así que no puedo probarlo de momento. En cuanto pueda, lo pruebo y lo comento por si le puede valer a alguien. De todas formas pedí otra ramps por si estaba defectuosa también por si acaso y estoy a la espera
  Problema con calentamiento de motores xexicarrera 25 12,939 07-09-2020, 07:47 AM
Último mensaje: joaquinrub
  Problema con motores en SKR 1.3 fgj77 5 3,626 14-09-2019, 12:42 PM
  drivers con voltaje sin movimiento de motores garfieldf 0 1,738 30-03-2019, 11:00 AM
Último mensaje: garfieldf
  [Problema] No se mueven los algunos motores con pronterface rundatrap 2 3,974 09-01-2016, 05:19 PM
Último mensaje: pablocano
  Problema con motores prusa en todos los ejes remot3 1 2,615 17-01-2015, 11:28 PM
Último mensaje: remot3
