Comprar fuente de alimentación, recomendación
Quiero comprar una fuente de alimentación para reparar algún que otro teléfono móvil, portatil y hacer pijadillas en arduino y con protoboard.
Recomendarme algo no muy caro por favor.
Yo tengo esta:
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page...=0&ref=476
Y estoy contento con ella por ahora, tengo una review de la misma en youtube si te interesa.
La hay tambien de doble salida, mas cara logicamente
Buenas a tod@s:
También hay la opción low-cost y DIY, que es coger una fuente de alimentación de ordenador y reconvertirla en una fuente de alimentación de laboratorio. A continuación te dejo el link del proyecto que hice yo mismo: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=1131
Creo que es una forma de aprender y trastear un poco y seguramente te puedas ahorrar unos eurillos y a parte, si solo lo quieres para hacer 4 pijadas con el arduino y reparar algun telefono, creo que es 100% válida. Y estéticamente te la puedes hacer a tu gusto y también adaptar a tus necesidades.
Pero para gustos colores. Creo que ambas son opciones muy distintas pero 100% válidas.
Triggerr escribió:Yo tengo esta:
Por esa pregunte en el mismo sitio y no la tienen en stock hasta octubre, ¿cual es tu canal de youtube?
Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Tomo nota, también tengo en cuenta esa opción, le voy a echar un vistazo.
Bueno al final me he pillado esta
[Imagen: d_mlink-dps3005-fuente-alimentacion-regulable.jpg]
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page...0&ref=5988
Es la misma pero con otro diseño, la verdad que ya la ha usado y es una diferencia para hacer cosas, una ayuda grande, entre esto el soldador (se me jodio el calefactor del JBC 30s) y el multimetro ya me doy con un canto en el pecho, no puedo gastar un duro más.
luisfv escribió:Bueno al final me he pillado esta
esa fuente respecto a la de Triggerr, lo único que veo diferente es que en la pantalla tiene lo de LOCK Y OCP, no?
Por cierto, qué es eso de LOCK y OCP ?
OCP se debe de referir al modo de limitacion de corriente: Over Current Protection
Lock al modo de tension constante
Un saludo¡
No sé si afectará, pero la DPS3005 va a 50Hz, mientras que la APS3005S va a 60Hz.
He comprado la misma fuente de alimentación que el OP: http://www.satkit.com/b2c/index.php?page...0&ref=5988
Me acaba de llegar y tengo un pequeño problema que no sé si es un defecto o es que no sé usarla: selecciono la intensidad que quiero y a continuación el valor vuelve a 0.000.
Con el voltaje el valor se queda fijo pero con la intensidad no. ¿creeis que me ha venido defectuosa ?
Si no tienes ninguna carga conectada es normal. En modo corriente funciona como limitador, si estableces 1A maximo, la fuente no pasara de 1A
Triggerr escribió:Si no tienes ninguna carga conectada es normal. En modo corriente funciona como limitador, si estableces 1A maximo, la fuente no pasara de 1A
le tengo conectado el multímetro y ponga la intensidad que ponga, vuelve a 0.000
El multimetro no es una carga. Conecta algo que te consuma 2A, establece el limite en 1A, y veras que te baja la tension para mantenerlo a 1A
Triggerr escribió:El multimetro no es una carga. Conecta algo que te consuma 2A, establece el limite en 1A, y veras que te baja la tension para mantenerlo a 1A
que raro el funcionamiento, no? En mi facultad tenemos una fuente que no funciona así; tú simplemente seleccionas los voltios y los amperios y eso es lo que te suministra, no tienes que conectar previamente nada ni tampoco ir subiendo los voltios. Esto se debe a que es una fuente barata ?
El 0,00 es el consumo actual y lo que se quita es lo que limita .
Como dice si pones 1A y conectas un ventilador por ejemplo marcará el LCD 0,100 mas o menos.
Es un amperímetro el lcd
Creo que no comprendes como funciona la fuente que tienes, puedes tener una fuente de tensión en la que fijas la tensión en la salida y la intensidad que suminitra depende de la carga que conectes, y una fuente de intensidad en la que fijas la intensidad a su salida y la tensión en su salida depende de la carga que conectas.
En este caso fijas una intensidad y una tensión, cuando seleccionas la tensión y la intensidad en este tipo de fuentes la fuente se comporta como una fuente de tensión: la intensidad que va a dar depende de la carga conectada.
Será una fuente de tensión hasta que la carga excede la intensidad que has fijado, en este punto pasa a comportarse como una fuente de intensidad donde la intensidad va a ser constante (la que fijas mediante el mando de la fuente) para la carga y la tensión a su salida ahora es variable, según se reduce la carga también se irá reduciendo la tensión a la salida de la fuente para mantener esa intensidad constante.
Jorge escribió:Creo que no comprendes como funciona la fuente que tienes, puedes tener una fuente de tensión en la que fijas la tensión en la salida y la intensidad que suminitra depende de la carga que conectes, y una fuente de intensidad en la que fijas la intensidad a su salida y la tensión en su salida depende de la carga que conectas.
Excelente explicación Jorge. Muchas gracias.
Tan sólo hay una cosa que no me queda clara. La fuente como puedes ver, tiene 3 bornes: +, - y GND. He intentado encender un led usando el borne + y GND pero no se ha encendido. Sólo se encendió cuando en vez de conectar el led a GND lo conecté al borne -. El cable de la fuente tiene tierra y la regleta que uso para conectar la fuente también, entonces, porque la tierra no me está actuando como tal, es decir como 0V.
El borne GND de tu fuente es la tierra de la regleta del enchufe, una toma de tierra en un equipo electrónico sirve para conectar el chasis metálico a la tierra de la casa y evitar cualquier descarga al usuario por un mal diseño o funcionamiento de la electrónica.
La tensión de tu fuente va a estar siempre entre el borne + y -, y el borne GND sirve para conectarlo al - cuando quieras que la tierra de tu circuito esté conectado a la tierra de la instalación eléctrica. Por lo general dejalo sin conectar, ya que si vas a medir con algún equipo de medida en tu circuito que por ejemplo esté conectado a tierra tienes que considerarlo.
En el enchufe de tu casa tienes 3 cables, una fase, neutro y tierra, lo que enchufes se alimenta de la fase y el neutro y de igual forma la toma de tierra sirve de protección.
Las fuentes se suelen probar de varias formas:
- Limitando tensión.
- Limitando corriente.
- A máxima potencia.
Se suele medir:
- Funcionamiento (que cumpla las especificaciones)
- Rizado a la salida (no solo la amplitud sino también la forma)
- Respuesta a transitorios.
La operativa es bastante larga de hacer:
- Limitando tensión: le pones una carga resistiva que pida la mitad de corriente que puede dar la fuente (prueba al 50%) y miras la salida, la misma prueba al 10% y al 90% de la corriente (algunos la hacen al 25% y 75%).
Esta prueba la haces para varias tensiones (10%, 25%, 50%, 75%, 90% y 100%) o valores representativos.
- Limitando corriente: le pones una carga resistiva que pida la mitad de la tensión que puede dar la fuente y lo mismo que antes.
- Máxima potencia: pones la fuente al máximo de tensión y corriente y le conectas una carga adecuada (por ejemplo una bobilla halógena) a ver si aguanta
- Respuesta a transitorios: se conecta una carga resistiva variable y se hace variar muy rapidamente para ver la respuesta de la fuente. También se puede hacer al revés, carga fija y fuente variable.
S2
Ranganok Schahzaman
PD: Para esto va de lujo tener una carga electrónica aunque hay que tener cuidado con el rizado de salida de la fuente (las cargas electrónicas pueden añadir interferencias a la salida).
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 1,730 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1,112 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1,276 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 8,617 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 3,645 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
