Aprendiendo Raspberry Pi desde 0
Hola a todos,
Hay muchos que sentimos curiosidad por este "aparatito" y que lo tenemos un poco de lado por no saber, quizás, como usarlo o qué hacer con ello.
Es por esto que, como en otras secciones del foro, creemos entre todos una Wiki de iniciación lo más detallada y facil posible para que podamos desenpolvarla y darle el uso que merece.
Yo hice un curso con mi universidad de iniciación, así que pongo por aquí el índice a ver qué os parece y así ya es una base sobre la que ir trabajando. Se aceptan preguntas, dudas, sugerencias y toda crítica CONSTRUCTIVA será más que bien recibida.
1. Introducción
...1.1. La familia Raspberry Pi
...1.2. La alimentación de Raspberry Pi
...1.3. Secuencia de arranque
...1.4. Parámetros configurables
2. Entorno de desarrollo
...2.1. Sistema operativo
......2.1.1. Instalación manual
......2.1.2. Instalar Occidentalis con NOOBS
...2.2. Herramientas de compilación
......2.2.1. Instalación de la toolchain en Microsoft Windows
......2.2.2. Instalación de la toolchain en GNU/Linux
...2.3. Instalación de Eclipse
......2.3.1. Despliegue del ejecutable
...2.4. Depuración del ejecutable
...2.5. Últimos detalles
...2.6. Configuración de CMake
...2.7. Ejercicios
...2.8. Retos para la semana
3. Familiarización con el entorno GNU
...3.1. El entorno de línea de órdenes
......3.1.1. El sistema de directorios
......3.1.2. Creación de directorios: mkdir
......3.1.3. Listado de ficheros: ls
......3.1.4. Especificación de ruta: cd
......3.1.5. Ubicación actual: pwd
......3.1.6. Borrado de archivos y directorios: rm
......3.1.7. Copia de archivos y directorios: cp
...3.2. Herramientas
......3.2.1. Compilador: GCC
......3.2.2. La herramienta de construcción make
......3.2.3. GNU Debugger
......3.2.4. Front-ends para gdb
......3.2.5. Instalación
......3.2.6. Ejemplos de prueba
4. GPIO
...4.1. Conector de GPIO
...4.2. Protección de GPIO
...4.3. Programando los pines de GPIO
......4.3.1. Programando con wiringPi en Eclipse
...4.4. Uso de PWM
......4.4.1. Uso I2C
......4.4.2. Uso de SPI
......4.4.3. Uso de la UART
Ese punto 4.GPIO es muy interesante
Me parece bien la idea de hacer una wiki yo añadiria tambien las posibilidades ya "hechas"
MediaCenter:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=60382
https://www.youtube.com/watch?v=1mpm0yO6tPs
Ambiligth:
https://www.youtube.com/watch?v=kf2WNVrerck
Emuladore de juegos:
http://pimame.org/
Reproductores musica independiente con tarjeta Hifi:
http://www.hifiberry.com/
http://volumio.org/volumio-raspberry-pi-b-plus/
Firewall fisico:
http://www.instructables.com/id/Raspberr...l/?lang=es
Sistema NAS y de descargas:
http://sobrebits.com/montar-un-servidor-...i-y-samba/
Y seguro que me dejo muchos mas.
Si, podríamos poner un apartado de proyectos hechos o tutoriales e intentar ordenarlos por nivel de dificultad.
Tengo una Rpi desde hace tiempo y por no saber muy bien por donde empezar la tengo muerta de risa...
Me quedpo por aquí que interesa!!
Saludos!! Mola
Interesa! Interesa! Soy todo ojos...
Añadiría también nodebots con node.js y arduino
Muy interesante!!!,
una pregunta es normal que cada que se desconecta sin querer la raspi se corrompa el OS??
algo que no vi en e listado es un servidor web, o quiza leí mal Lengua, este tema fue lo primero que hice con la paspi despues del hello word
richardmike4 escribió:Muy interesante!!!,
Ten en cuenta que de normal el SO lo metes en una SD, al tener conectada la raspi, está continuamente "tirando" de esa SD, asi que el problema viene más de la SD que de otra cosa.
Yo lo que hice en su momento, después de instalar todo por primera vez y ver que todo estaba correcto, es hacer una imagen de la SD, de esa manera si me pasa eso (que me ha pasado) tan solo tengo que restaurar esa imagen en la SD y volverla a insertar en la raspi. Vamos, que haciendo eso puedes tardar 10 minutos de trabajo, y ni eso, porque tan solo es abrir el programa y darle a cargar la imagen en la unidad deseada y esperar que acabe.
Yo tengo 2 SD, una con xbian y Transmission o otra con Raspbmc+XBMC con el sistema ambilight (entre medias con un Arduino Mega). Si alguno me pregunta y por qué tienes 2 SD en lugar de un USB y le dices con qué SO arrancar, sencilla la respuesta, porque algunas veces saturo el Transmission, se cuelga y se reinicia la raspi ... si estoy en casa no hay mayor problema .... pero si no estoy, para el resto de la familia me busco que me estén llamando al trabajo o donde esté y si no pueden hablar conmigo posiblemente tengan que irse a otra TV Meparto Asi, que se reinicie ella solita, que sabe donde seguir por donde estaba Mola
P.D. Tengo creadas una imagen de cada SD.
Último mensaje: erjavi_zgz
  Octoprint en Raspberry y MKS SGEN problema puertos Mafer 2 3,066 26-10-2021, 02:27 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Opiniones Raspberry Pi Pico RP2040 grafisoft 0 2,190 21-02-2021, 07:32 PM
  Problema inicio Raspberry pantalla negra en lugar de desktop Electromecánico 3 12,972 16-09-2020, 09:31 AM
Último mensaje: wolfmech
  Conexión Raspberry a Ender 3 Lione666 3 4,234 04-08-2020, 05:17 PM
Último mensaje: ramiro24
