  • 1 voto(s) - 3 Media
Material y equipamiento para tu laboratorio
Creo que al igual que se hizo con el hilo de FC, vendría bien tener una página con instrumentos y material que nos puede ir bien para nuestro pequeño "laboratorio", como pueden ser multímetros, fuentes de alimentación, osciloscopios...
Multímetros digitales
Posiblemente el aparato más útil al principio. Nos permitirá medir resistencia, tensión, corriente, conductividad... Otros modelos también nos permiten medir frecuencia, inductancia, capacitancia o temperatura.
Todo (o casi todo) el mundo suele empezar con un modelo similar a este:
[Imagen: new-lcd-digital-voltmeter-ammeter-ohm-multimeter.jpg]
http://www.ebay.es/itm/200943693837
Sin embargo, vale la pena gastarse un poco más en algo más preciso. Mucha gente está cogiendo modelos como el siguiente:
[Imagen: Digital-Multimeter-VC97-.jpg]
http://www.ebay.es/itm/281114908832
El modelo VC99 cuesta un poco más, pero teóricamente es más preciso.
Otro que también es bastante fiable (aunque no autorango) es el siguiente:
[Imagen: Brand-New-UNI-T-UT151B-Digital-Multimete...ipping.jpg]
http://www.ebay.es/itm/281053864126
Fuentes de alimentación
Para proyectos pequeños, puede valer un portapilas que aporte la tensión deseada, aunque una fuente regulable será mucho más versátil, ya que permite regular la tensión a un valor deseado y en algunos modelos también permite limitar la corriente (ideal para evitar sobrecorrientes por cortocircuito).
El modelo BK-1502DD es una fuente económica que presenta las características anteriores:
[Imagen: fuente-de-alimentacion-digital-bakku-bk-...k1502d.jpg]
http://www.impextrom.com/producto.asp?co...upo=111142
Otra opción es modificar una fuente de tatuar cambiando los conectores Jack por conectores de banana hembra. Aquí puedes encontrar muchos modelos:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=tatt...l&_sacat=0
Sin embargo, no suelen incorporar limitación de corriente, aunque esto se ve contrastado por su bajo precio.
Para modelos más completos (útiles para alimentar operacionales), una fuente que parece competente es la siguiente:
[Imagen: d_mlink-ps3005-3d.jpg]
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page...0&ref=5060
Si prefieres montarte una fuente de forma casera, existen muchos circuitos basados en el LM317. Por Google encontrarás muchos montajes como este:
[Imagen: fuenteconlm317.gif]
http://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp
Generadores de onda
Muy útiles en la generación de funciones concretas (sinusoidal como alterna transformada, triangular y senoidal para modulación PWM...).
Un modelo muy básico se basa en el 555. Existen muchos diagramas de construcción del circuito, como por ejemplo este:
[Imagen: 555-Variable-Frequency-Square-Wave-Gener...ircuit.jpg]
http://www.eleccircuit.com/simple-pulse-...555-timer/
Aunque hay opciones ya construidas bastante económicas como esta:
[Imagen: %24T2eC16dHJGgFFm3KV48eBRrEOV1QGg~~60_35.JPG]
http://www.ebay.es/itm/130892428472
Hay modelos por menos de 20€ con conectores BNC y pantalla LCD bastante completos:
http://www.ebay.es/itm/330917638551
Y ya para los "pofesionales" de la electrónica, el Rigol DG1022 es un modelo muy completo (eso sí, caro):
[Imagen: dg1022u_6.jpg]
http://www.ebay.es/itm/221212664489
Osciloscopios
Estos aparatos sirven para visualizar las formas de onda en función del tiempo. Hay osciloscopios de sobremesa y portátiles, y los hay de muchos precios.
El modelo más barato es el DSO Nano clon, disponible en Ebay a precios bastante económicos:
[Imagen: DS0201%20dso%20nano7.jpg]
http://www.ebay.es/itm/280845887044
Es un modelo bastante básico, aunque el precio es bastante bueno.
Para los que quieran más prestaciones, un modelo muy recomendado es el Rigol DS1052, de ancho de banda de 50MHz (modificable por firmware a 100MHz):
[Imagen: osciloscopio-rigol-ds1052.jpg]
http://www.ebay.es/itm/161067641794
Analizador lógico
Este aparato nos permite capturar señales digitales y nos la muestrea al igual que hace un osciloscopio. A diferencia del otro, el analizador lógico puede visualizar señales de muchos más canales.
En Ebay los hay baratos por USB:
[Imagen: %24T2eC16N,!yME9s5qF80uBRUwFF0ueQ~~60_12.JPG]
http://www.ebay.es/itm/200910097384
Reservado
Encuentro mas interesante los osciloscopios que se conectan al portatil. No sabras de alguno barato? Tb he visto uno por el foro quette daban la placa y los componentes para soldartelo tu mismo. Igual hay un mix de las dos cosas por ahi. Estaria bien si alguien sabe de uno baratillo
El rigol se puede conectar al pc por usb, es el que tengo yo. Luego añadiria un analizador logico, en fc alguien compro una placa por 10-12e que me quiero comprar en las pricimas semanas. Es tambien muy importante cuando se trabaja en digital
OverCraft escribió:Encuentro mas interesante los osciloscopios que se conectan al portatil. No sabras de alguno barato? Tb he visto uno por el foro quette daban la placa y los componentes para soldartelo tu mismo. Igual hay un mix de las dos cosas por ahi. Estaria bien si alguien sabe de uno baratillo
Está este:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ebay.es/itm/171059804378">www.ebay.es/itm/171059804378</a><!-- w -->
Sale por unos 21€, pero lo veo bastante limitado (Vmax=5V, Fmax=3KHz), y no te incluyen sonda, aunque las hay baratas:
De pinzas de cocodrilo: http://www.ebay.es/itm/171048978872
De punta: http://www.ebay.es/itm/220952668761
¿Alguien se atreve a probarla? Confundidois1:
No no, no me referia a eso, y como bien dices, es muy limitado. Hay que ir a por un dso nano, lo que pasa que son 50e minimo.
Para la fuente de alimentacion con voltajes negativos, y tambien ajustables, creo que una forma barata y practica es con una fuente de pc, cuestan unos 20-30 euros, luego seria distinguir conectores y hacer el circuito del lm317. Me ha gustado el generador de funciones, por el precio que tiene lo veo del 10. Y referente a osciloscopio me pillaria un nano, pero creo que es imprescindible que tenga dos canales para que sea verdaderamente util
kain589 escribió:Para la fuente de alimentacion con voltajes negativos, y tambien ajustables, creo que una forma barata y practica es con una fuente de pc, cuestan unos 20-30 euros, luego seria distinguir conectores y hacer el circuito del lm317. Me ha gustado el generador de funciones, por el precio que tiene lo veo del 10. Y referente a osciloscopio me pillaria un nano, pero creo que es imprescindible que tenga dos canales para que sea verdaderamente util
Yo tengo una fuente de scalextric con bornes de banana y un lm metido con su ruleta y su boton y su led de encendido Mola . Me saca de 1,5 - 16 V mas o menos y 1 A
[Imagen: e2upu4un.jpg]
y para voltajes fijos 5v y 12v o cosas de mas potencia una de PC
Yo ahora no pagaría 50 euros por el dso nano, los ocsiloscopios digitiales cada vez cuestan menos (como el rigol), y mejor guardar esos 50 para otra cosa o un osciloscopio mayor. Un solo canal y 100 M samples (lo que no va a permitir ver señales mayores de 100 KHz) no va a ser suficiente para muchas situaciones.
Aquí os dejo un resumen del dso nano, comparando con un oscilosopio normal: http://webdelcire.com/wordpress/archives/108 como se puede ver solo vale para ver señales de baja frecuencia, y en muchos casos el segundo canal que no tiene va a ser necesario.
Mejor meter esos 50 eruos en un analizador lógico, que va a ser muy últi para trabajar con microcontroladores y se pueden encontrar ya a un precio muy bajo, como el enlazado de ebay. Tengo una salea logic: http://www.jmnlab.com/saleae/saleae.html (la he usado muchas veces y muy recomensable) que creo recordar que estaba sobre los 100 euros, el clon chino en ebay de la saleae creo que andaba sobre los 10-20 euros, aunque parece que puede ser el de ebay enlazado ya que usa el mismo micro.
S2
Me vais a llevar a la ruina....
Hace unos días me compre un kit diy para montar un osciloscopio (en el WISHLIST puse el enlace) y hace años aproveche una vieja fuente de pc para hacerme una fuente. Este verano la revisare y modificaré.
Voy a darle un vistazo a los generadores de frecuencia esos que habéis puesto....
Con respecto a las fuentes de ordenador, tened en cuenta que generan EMI (interferencias electromagnéticas). Servirán para casi todo, pero no te permiten trabajar bien con señales de radio (los radioaficionados lo entenderán, aunque yo no lo sea :roto2: )
Aquí la fuente
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Todo lo de radiofrecuencia va aparte, los diseños tienen otras consideraciones, la forma de alimentacion hay que tener cuidado, etc etc, es lo mas jodido de electronica. Lo demas, nos vale la fuente del pc, pero cuidado, si esta medio cascada, tampoco os va a funcionar bien, y hablo por experiencia, que estuve 2 dias liado con un montaje que requería algo de potencia y al estar la FA cascada, me generaba cosas rarisimas en el OSC. y un mal funcionamiento en la electronica de control elegante. Fue poner una nueva, que la compre por 20e, y todo funciono de maravilla.
jejeje siento decirte que as cometido un asesinato atroz.... que pena de fuente de SCX. Esa fuente es un clasico..... yo tengo alguna pero las guardo como oro en paño....
Muy barata la fuente esa de impextron, todo lo que he visto por ebay de ese estilo casi triplica el precio....
Estoy por pillármela Meparto
Las cosas estan para usarlas, luego de tanto guardar, acaban con el transcurso de los años, en la basura
grafisoft escribió:Las cosas estan para usarlas, luego de tanto guardar, acaban con el transcurso de los años, en la basura
Estos días no estoy muy conectado porque estoy montando el despacho, y si te enseño TODOS los aparatos eléctricos/electrónicos que tengo por aquí para destripar/reparar/reciclar... Monitores, torres nuevas y de hace 20 años, impresoras matriciales, de inyección, láser, 2 SAI´s, y como tu dices, todo cogiendo polvo y ocupando.
Entre todas la cosas, uno de estos, que guardaré como reliquia:
[Imagen: v86p.jpg]
Hace como 4 o 5 años que no lo enciendo, pero encendía!!!
Comprao el analizador logico, a ver lo que tarda en llegar
Hoy ha salido a la venta en Lidl esta lupa con soporte para soldador y pinzas para sujetar el PCB .
Yo lo compre hace un año tambien en Lidl y lo utilizo para hacer reparaciones en las placas o cambiar componentes. Yo le he puesto una esponja en el hueco de la base que mantengo humeda para limpiar la punta del soldador del soldador.
Tambien ha salido un juego de accesorios para la dremel hoy jueves junto con lo anterior.
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/..._63765.htm
grafisoft escribió:El rigol se puede conectar al pc por usb, es el que tengo yo. Luego añadiria un analizador logico, en fc alguien compro una placa por 10-12e que me quiero comprar en las pricimas semanas. Es tambien muy importante cuando se trabaja en digital
Ese fuí yo.
Y diría que en cuanto a caldiad-precio puede que sea la mejor inversión en material de labortorio que he hecho jamás.
  montar fuente de laboratorio regulable/fija Fran chavo 0 1,960 07-04-2024, 07:41 PM
Último mensaje: Fran chavo
  APORTE Montaje fuente laboratorio (fuente ATX) kuadri 0 1,429 15-11-2023, 10:18 PM
Último mensaje: kuadri
  Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes grafisoft 91 85,922 17-07-2021, 06:22 PM
Último mensaje: vcode
  Quien vende material y lo manda en un dia a Asturias, lo quiero mañana jphurtadom 14 7,669 22-01-2018, 12:00 AM
Último mensaje: jphurtadom
