Ayuda con Hotend
Hola a todos.
He comprado un kit a un particular por una buena oferta ye acaba de llegar todo.
Es una prusa steel pero con la estructura de aluminio. Creo que viene casi todo menos la fuente de alimentacion.
La estructura esta semimontada, he probado a mover la base de la cama caliente y veo que las varillas se salen de su sitio ¿como soleis hacer para que se deslice sin que se muevan?
Otra duda que tengo es el tipo de hot end que trae, parece un MKV Chino pero no estoy seguro. Adjunto unas fotos a ver si podeis ayudarme.
Gracias de antemano
[Imagen: JhPlrB.jpg]
[Imagen: T4sqvd.jpg]
Las varillas o bien las puedes fijar con superglue, poniendo unas bridas por la parte interior para que no se salgan o hay algunas piezas impresas que se pueden hacer para que haga tope la varilla.
Primero yo lo que haria seria meter las bridas y te imprimes los topes:
http://www.thingiverse.com/thing:378740
Con respecto al hotend que te refieres a la resistencia que trae?
Diria que debe de ser 1k por el tipo de hotend que se ve.
Att: Wizatek
Gracias por la solución de los topes wizatek.
Lo que no se es que tipo de hotend es. Espero que sirva para las piezas impresas que tengo.
La persona que me lo vendió, habia comprado todas las piezas sueltas.
El cuerpo que trae es plastico y la punta parece fija.. No se ni de que diámetro es. Como se aprecia en las fotos no parece que se desenrosque.
Creo que no funciona el enlace de las imagenes.. Vuelvo a subirlas
http://imageshack.com/a/img907/8365/JhPlrB.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8515/T4sqvd.jpg
ese hotend es para bowden, no extrusion directa
no dices si es para 1,75 o 3mm. la punta es mas o menos facil saber que agujero tiene. coge un alambre de los del pan bimbo, quitale el plastico y si entra por la boquilla minimo es de 0,4mm
y me pregunto yo, no es mejor que todas las dudas de configuracion de este tipo, se las preguntes al vendedor?
Ojala fuera tan facil.. El vendedor se lo quito de enmedio por que su hijo se aburrio de montarlo y vendio todo. Me hizo una buena oferta y lo que falte como la fuente y puede que alguna pieza suelta, ya la comprare yo.
No me ha sabido decir los modelos de las piezas. Por lo que he visto solo tengo duda con el extrusor. Viene montado con la resistencia y el termisor y el capton puesto. No se para que diametro es.
Necesitare otro? O se puede adaptar bien?
tendras que optar por un sistema de extrusion bowden, ya que lleva el racor a la entrada.
tienes que mirar el interior, si es apto para filamento de 3mm o para 1,75
En cuanto llegue a casa subo una foto de las piezas impresas. No las he identificado todavia pero me da en la nariz que son para montar en el mismo carro del extrusor.
No se si sera mejor cambiar el extrusor por otro modelo o conseguir otro juego de piezas.
Entonces ese hotend es un mkv chino? Trae otra pieza tubular blanca de nylon. No se si sera para cambiar a sistema de extrusion directa.
Perdonad mis dudas. Soy novato del todo. :-)
el tubo de nylon (que probablemente sea ptfe) es lo que hace de bowden, para poner el extrusor fuera del carro
Ese hotend es un J-Head chino. Tengo uno parecido (igual que ese, pero para extrusión directa) y me dió un porrón de problemas.
Adjunto foto de las piezas impresas. Por lo que he visto son para montar el extrusor en el eje X verdd?
El extrusor puede utilizarse para extrusion normal quitandole el racor de bowden?
[Imagen: gNBUnZ.jpg] http://imageshack.com/a/img539/8492/gNBUnZ.jpg
[Imagen: uc28SU.jpg] http://imageshack.com/a/img674/450/uc28SU.jpg
Alguien puede decirme si es posible utilizar el hotend quitandole simplemente el racor que trae para el sistema bowden?
lo puedes usar, pero tendras que buscar la manera de ponerle algo para que el tubo de teflon no se suba por la accion de la presion del plastico en la punta
Hola de nuevo. Finalmente he cortado el racor de bowden con la dremel para usar la rosca a modo de casquillo, parece que queda bastante bien. Ahora a probarlo y en caso de que me dé muchos problemas, pues a cambiar el hotend.
Pero al menos he intentado adaptar este que tenia.
Muchas gracias por vuestros consejos :-)
[Imagen: dCYf0G.jpg] https://imageshack.com/i/iqdCYf0Gj
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 1,978 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,740 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
  ayuda con hotend yolo 6 3,766 04-04-2020, 11:38 AM
Último mensaje: pere_gs
  DUDA Ventilador del hotend Martacg 5 4,378 11-10-2019, 09:33 AM
  Hotend múltiple. ffontana 4 3,492 08-01-2019, 10:55 PM
Último mensaje: Rafa330
