Que prusa i3 elegir
Buenas,
Pues me he decidido comprar una I3D, pero han sacado modelos nuevos y no se si merecen la pena, ahora mismo esta de rebajas en esta tienda:
http://store.bcndynamics.com/es/impresor...pleto.html
Merece la pena pagar 70€ por el HD, la calibración del eje Z?
O compro el modelo estandar de toda la vida:
No me interesan de segunda mano =)
salu2
Bueno, lo de que está de rebajas no lo veo muy claro...
Hace un par de meses hice una lista con los precios de impresoras en las distintas tiendas Espaniolas, los precios de envio son para Bruselas, asi que serán mas bajos para Espania:
Magasin ............... Prix ......Envoi .......Total .....Site
imprimiendo3d........ 369€.... 40?€.... 409€.... [www.imprimiendoen3d.es]
Createc3d.............. 425€.... ......... 425€.... [createc3d.com]
Greg Colbourn........ 400€.... 30€.... 430€.... [www.emakershop.com]
moebyus............... 439€.... ........ 439€.... [www.moebyus.com]
Reclone................ 439€.... 40€.... 479€.... [shop.reclone3d.com]
printed dreams...... 400€.... 40€.... 440€.... [printeddreams.es]
Menextech............ 425€.... 22€.... 447€.... [shop.menextech.com]
Asturbot................ 450€.... ......... 450€.... [www.asturbot.com]
kitprinter3d............ 410€.... 42€.... 452€.... [www.kitprinter3d.com]
iniciativas3d.......... 430€.... 30€.... 460€.... [www.iniciativas3d.com]
3d Printers............ 496.1€.... ........ 496.1€.... [www.3dprinters-shop.com]
La modificación esa de 70 euros... yo no veo que vaya a cambiar mucho la verdad.
Después de utilizar una single frame durante un mes, creo que voy a tener que mejorar el frame para ganar en estabilidad. Creo que el de madera con apoyo lateral es incluso más robusto y rígido. Eso sí, te aconsejo que compres una con LCD y lector SD, porque para piezas de larga duracion un fallo de comunicación con el ordenador puede arruinarte la impresión. Al final compré la de la conjunta a un precio muy bueno, y estoy muy contento con ella. Compres lo que compres no te vas a librar de hacer mejoras constantes, y si la montas tu mismo el límite estará en la destreza y paciencia que tengas para hacer piezas de "alta resolución" más que en la impresora que tengas...
Mucha suerte!
Bastantes tiendas que hay, buena recopilacion, estoy observando y hay rebajas en casi todas, entonces voy a ver en cual es mas economica, por cierto todas las tiendas son de fiar no ?
salu2
se puede elegir bastantes cosas y no tengo muy claro si elegiré adecuado, por ejemplo esta web:
http://www.kitprinter3d.com/es/kits-impr...steel.html
Cual seria la config que os comprariais desde el punto de vista de haber comprado una.
Si te lo puedes permirtir, yo iría a la p3steel, si te fijas el eje Z apoya en el suelo, y eso amigos mios significa mas rigided y menos problemas... el single frame es muy bonito, pero estructuralmente es una patata. Y se de lo que hablo... Lo que no har'ia es ir a metracrilato o a espesores pequenios de marco. Como te dije antes... con LCD y una buena fuente de alimentaci'on. (fuente chinorris como dice antoniodelg o pateira significa que te tendr'as que comprar una nueva luego)
Y que Hotend, electronica y driver elijo en cuanto al enlace que he pasado ?
salu2
Yo uso arduino mega y ramps 1.4, y un hotend casero aunque creo que esta basado en un mkv, asi que no tengo experiencia en otros modelos.
alejandrosela escribió:Si te lo puedes permirtir, yo iría a la p3steel, si te fijas el eje Z apoya en el suelo, y eso amigos mios significa mas rigided y menos problemas... el single frame es muy bonito, pero estructuralmente es una patata. Y se de lo que hablo... Lo que no har'ia es ir a metracrilato o a espesores pequenios de marco. Como te dije antes... con LCD y una buena fuente de alimentaci'on. (fuente chinorris como dice antoniodelg o pateira significa que te tendr'as que comprar una nueva luego)
Opino casi lo mismo. La p3steel está muy bien, aunque si el diseño de la single frame es el que te gusta y no quieres complicarte, yo en mi impresora monté el estabilizador del eje Z (http://www.thingiverse.com/thing:100128) y la verdad es que se solucionó y me dejaría 10-12€. Y el LCD si o si.
Nono si desde el enlace que os he pasado se puede elegir la estructura de p3steel, fijaros bien.
FLOWALISTIK
dime como te la configurarias tu, ve a donde pone elige tus opciones.
Se puede elegir:
Marco:
Hotend:
Electronica:
Drivers:
salu2
Bereware escribió:Nono si desde el enlace que os he pasado se puede elegir la estructura de p3steel, fijaros bien.
FLOWALISTIK
Se puede elegir:
Marco:
Hotend:
Electronica:
Drivers:
salu2
Yo no tengo mucha idea de electronica ni hotends, por lo que te cuento como tengo mi impresora. Es la de la primera conjunta de Repparts3d, con el marco de metal habitual, de hotend creo que es jhead y de electronica el arduino. No es lo más pro, pero la calidad que puedes sacar cambiando esas cosas no es muy grande comparada con la que sacas yendo a otras opciones.
Lo del marco de la Steel puede compensarte, está muy bien hecho, pero yo tengo el típico marco plano y con el estabilizador del eje Z he solucionado cualquier problema. Da igual cual elijas que te vas a pasar horas y horas calibrando la impresora, y al final, decidas lo que decidas, podrás sacar calidades muy altas. Si hay algo que condicione la calidad de impresión en todo caso será el hotend y el diámetro de extrusión, pero en eso mejor que te asesore otro porque yo siempre he utilizado una 0.5mm y no puedo comparar.
Details :
Marco:: Acero galvanizado (P3Steel Frame)
Hotend: J-Head (Nozzle 0.4 mm)
Electrónica: Arduino MEGA 2560 (clon) + RAMPS 1.4
drivers: Stepper A4988 Driver
Montada y calibrada: No
Incluir Fuente de Alimentación: Sí, fuente de alimentación conmutada de 30A
LCD Controller por tarjeta SD?: Sí, para controlarla sin ordenador.
¿Que tipo de plástico?: No quiero, gracias.
Yo si la fuera a montar de nuevo no pillaba esa electronica ni de coña, tiraria por una megatronic, lionheart o sanguinololu. Y el fusor lo mismo, mejor tirarse directo a un all metal porque tarde o temprano lo cambiaras.
GhoTiC, puedes explicar por qué? Sobretodo la parte de la electrónica, que ventajas tiene la electrónica que propones?
alejandrosela escribió:GhoTiC, puedes explicar por qué? Sobretodo la parte de la electrónica, que ventajas tiene la electrónica que propones?
Buenas alejandro,
sobre todo seguridad, si te lees por aqui a mas de uno le ha petado la ramps o incluso le ha salido ardiendo algun componente. Si quieres dejar la impresora 10 horas sola no te puedes arriesgar a que ocurra algo de lo citado...
GhoTiC escribió:Yo si la fuera a montar de nuevo no pillaba esa electronica ni de coña, tiraria por una megatronic, lionheart o sanguinololu. Y el fusor lo mismo, mejor tirarse directo a un all metal porque tarde o temprano lo cambiaras.
Destacarias alguna tienda ?
salu2 y thx
salu2 y thx
Buenas Bereware,
Las dos primeras no estan a la venta en tantas tiendas como la ramps, para la megatronic puedes mirar en http://reprapworld.com/.
De la SAV tienes la info y canales de venta aqui: http://reprap.org/wiki/SAV_MKI/es
ALERTA: No comprar kit en iniciativas3d:
- Piezas en estado deplorable
- Falta de tornillos y electrónica
- No se hacen cargo de sus errores
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,527 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,511 24-03-2023, 11:10 AM
Triste Problema a la hora de elegir archivo en mi impresora Esther98 5 2,341 04-06-2021, 12:11 PM
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 2,887 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  ¿Qué significa el parámetro FR en la pantalla de la prusa? PacoMB 5 9,046 07-02-2019, 11:43 PM
Último mensaje: PacoMB
