  • 2 voto(s) - 4.5 Media
[VIDEO-TUTORIAL] Montaje hotend full metal E3D V6
Hola a todos,
os dejamos este video-tutorial en el que explicamos el montaje de los nuevos full metal E3D V6:
http://www.createc3d.com/tutorial-montaj...al-e3d-v6/
Prusaludos!
CREATEC 3D - www.createc3d.com - Makerspace en Granada
CREATEC 3D SHOP - http://shop.createc3d.com - La tienda para el Maker
createc3d escribió:Hola a todos,
Prusaludos!
Buen video Mola .
Vosotros que sois expertos que mejoras habeis notado con respecto al v5???
Que sistema de extrusión y que piezas hay que descargarse de thingiverse para este hot end con filamento de 1,75.
Hola Rafa,
principalmente hay dos mejoras respecto al V5:
- Las puntas están mejor rematadas tanto externa como internamente, mejorando el orificio para el filamento y la superficie exterior, siendo más pequeña cuando el nozzle es más pequeño y más grande en caso contrario, evitando que se queden pegados restos de plástico cuando se imprimen cosas a más precisión.
- Aunque ya no sean full metal como tal, el meter el tubo de PTFE por el interior y con la recomendación de llevarlo lo más cercano al elemento que empuje el filamento (ya sea un tornillo hobbed bolt o un gear MK7, MK8 o similar) hace que imprimir con materiales más blandos (flexibles) sea más fácil y vaya mejor, sobre todo con en el tema de la retracción.
Las puntas de la v6 se pueden utilizar en la V5 sin problema, lo que no se debe hacer es al contrario... luego el V6 es más compacto, tiene menos altura, por lo que se gana un poco más en altura de impresión.
Para el directo de 1.75mm tienes que tener en cuenta que los extrusores normales que hay para J-Head, que son los que se utilizaban hasta ahora para el E3D V5, no todos van a ser compatibles por la pequeña pieza de plástico que sujeta el tubo de PTFE a la entrada del hotend, ya que sobresale unos milímetros.
Nosotros estamos utilizando de momento este (http://www.thingiverse.com/thing:147705) pero hemos tenido que adaptarlo un poco por lo que te comento, aparte lo ideal en este modelo es dejar el tubo de PTFE como comentaba antes hasta donde se empuja el filamento.
Prusaludos!
createc3d escribió:Hola Rafa,
Prusaludos!
GRACIAS POR LA RESPUESTA.
Entonces no existen piezas de extrusor oficiales o que funcionen realmente bien para el v6.
Es que eso de que hay que modificar las piezas no se a que os referis . Podriais sacar unas fotos para ver como seria el montaje del v6 con ese extrusor .
Y el stl de las piezas modificadas para que a la hora de comprarlo no tengamos ningún problema para imprimir.
Gracias de nuevo.
Un saludo Rafa
Hola Rafa,
la modificación que hemos hecho de momento ha sido a base de cortar con un cutter y limar Lengua si buscas en thingiverse ya empiezan a poner extrusores adaptados a V6 (http://www.thingiverse.com/search/page:2?q=e3d+v6&sa=).
De momento nosotros en stock sólo tenemos el de 3mm directo, que sigue teniendo el montaje exactamente igual a la V5, el que cambia es el de 1.75mm directo (trajimos una unidad para probarla y fue con la que montamos el video). Los que son tipo bowden seguirán pudiéndose montar también en sus anteriores soportes.
Prusalu2!
El bowden de 3mm lleva PTFE por dentro? Sabeis si este mismo es mas corto que su versión V5?
gracias
Una pena que esté imposible de conseguir el de 1,75 Triste
Buenas,
hoy precisamente vamos a pedir unas unidades de 1.75mm directo porque nos la han solicitado unos clientes, por lo que espero en 48 horas tenerlas disponibles para venta también Guiño
malopezn todos llevan PTFE excepto el de 3mm directo, y si, todos son un pelín más cortos, porque el disipador lo han acortado un poco.
Gracias, sabrias decirme cuanto más corto? Saludos
Buenas,
si, la V5 tenía una longitud de disipador de 50.1 mm, en las V6 esa longitud es de 42.7 mm para todos excepto para el bowden 3 mm que es de 46 mm.
createc3d escribió:Buenas,
genial!, estoy muy tentado a pillarme uno para meterme con PLA de 1,75 , porque con el v5 es un suplicio (en ABS va perfecto) y se supone que el PTFE del V6 hace que funcione bien con PLA.
gracias
Gracias. Sabes cuanto mas corto aprox? Saludos
Unos 7mm excepto la versión bowden de 3 mm que son unos 4mm más cortos, aprox.
Perdona, es un post anterior que no habia saltado desde el movil Sonrisa Gracias de nuevo
jajaja, no te preocupes Lengua Saludos!
Una pregunta a la TIENDA OFICIAL CREATEC3D QUE DIFERENCIA HAY EN CONSTRUCCIÓN DEL E3D V6 DIRECT 1,75MM Y E3D V6 DIRECT 3MM.
PODRÍA USAR AMBOS FILAMENTOS SI COMPRO SOLO UNO O ES UNA CONSTRUCCIÓN DIFERENTE?
GRACIAS
cambia el peek, creo que se llamaba. si tienes el de 3 i el de 1.75 podras imprimir con los dos con solo cambiando el peek
rafa11 escribió:Una pregunta a la TIENDA OFICIAL CREATEC3D QUE DIFERENCIA HAY EN CONSTRUCCIÓN DEL E3D V6 DIRECT 1,75MM Y E3D V6 DIRECT 3MM.
GRACIAS
Hola Rafa,
los hotends E3D son cada uno para el diámetro que se han fabricado, no es posible con uno imprimir en diferentes diámetros de filamento, lo único que se mantiene igual entre todos los diferentes hotends son la punta (nozzle) y el bloque calefactor (heater block), tanto el Heat Sink como el Heat Break cambian según el modelo.
Ya tenemos en stock los directos de 1.75mm, en cuanto pueda los subo a la tienda.
  Duda sobre hotend DragonFly de Phateus 21Curiosos 4 2,465 17-08-2024, 08:22 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 1,997 10-09-2021, 06:41 PM
  Barrel Titanio o Bi-metal pere_gs 2 4,379 13-10-2020, 01:27 PM
Último mensaje: pere_gs
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 2,280 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  DUDA cambiar hotend javi2 0 1,952 30-04-2020, 04:08 PM
Último mensaje: javi2
