  • 1 voto(s) - 4 Media
Problemas con Dual Extruder
Creo este post, para solucionar ciertos problemas del dual extrusión, llevo ya un mes con el instalado, si alguien tiene dual, estaría muy bien tener un post donde compartir conocimientos y soluciones a posibles problemas o dudas.
Así que hay va la primera duda que tengo.
Al imprimir con dos materiales, la punta dos (soporte de material) se deja de calentar cuando no tiene nada mas que imprimir???? O debería estar encendida hasta el final de la impresión???
Yo no tengo dual pero de 'oídas y leídas' (a medio plazo me gustaría implementarlo) he visto algunas cosas.
Si uno de los hotends deja de 'imprimir' pero lo hará más tarde, este entra en un estado de 'suspensión' manteniendo una temperatura alta (configurable) pero no la de extrusión. Así consigues que cuando 'le toque' tarde menos en estar listo y no 'gotee' por tener la temperatura de extrusión (amén de reducción de consumo).
Si ha acabado de imprimir, aunque la impresión prosiga con el otro, considero inútil seguir manteniéndolo caliente si no se va a volver a usar.
A ver si alguno de los que lo usan a menudo nos sacan de dudas. La experiencia vale más que todos los artículos o consejos que puedas leer.
Buenas,
en mi caso, con una i3 con dual extruder y con marlin como firmware
ambos extrusores están a temperatura de 'trabajo' hasta que finaliza la impresión,
tener en cuenta que la impresora lo que hace es únicamente lo que le indica el gcode linea a linea hasta que ya no tiene mas lineas que leer;
y no creo que sepa si un extrusor se va a utilizar o no mas adelante (es decir, que no prelee todo el gcode)
por lo que los mantiene a ambos calentitos (se utilicen o no).
  Duda G-Code para extrusión dual lamartinada 0 2,194 20-01-2018, 09:24 AM
Último mensaje: lamartinada
  CONSULTA Impresión dual con Simplify 3D Dratcher 3 4,292 24-11-2017, 09:11 PM
Último mensaje: Dratcher
  Error "echo:Active Extruder: 0" SNE4K3R 2 2,629 17-12-2014, 08:45 AM
Último mensaje: SNE4K3R
  Error en de temperatura en Marlin con dual extrusora Tallara 5 3,872 20-07-2014, 07:02 PM
Último mensaje: Tallara
