Error en de temperatura en Marlin con dual extrusora
Hola a todos,
Mi problema es con Marlin y el termisor de la extrusora 1, os explico:
Tengo un Arduino Mega 2560 con Ramps 1.4 configurado con Marlin para dos extrusoras (34) con esta configuración:
[Imagen: 810e8e.png]
El problema es que el sensor de temperatura en LCD me marca una barbaridad como podeis ver en la imagen que pongo abajo:
[Imagen: d2aefe.jpg]
El problema creo que es del firmware ya que he intercambiado los termisores (ext1 a ext2) y funciona correctamente.
¿Alguno tiene idea de que puede ser o que tengo que cambiar?
En el marlin tienes que configurar los termistores que tiene tu heatbed y tu hot end, lo has echo? Por lo que se be el heatbed lo tendrias bien, el hotend para mi que tienes puesto un termistor que no corresponde con el que tienes montado en el hotend.
Hola Wizatek,
En Marlin tengo esta configuración
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 5
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 5
Los termisores son de 100k uso los mismo tanto para las extrusoras que para la hotbed.
Si pongo "#define TEMP_SENSOR_0" a 0 lo deshabilito y no me sale error, pero "claro" asi no funciona el termisor de la extrusora 1.
¿Lo tengo mal configurado?
No, esta bien configurado lo que si tienes dos extrusores en temp sensor 2 tambien tendrias que tener el 5 puesto, puede ser que eso te de algun problema al tener conectado dos hotends.
No me encontrado nunca en esa situación solo aporto ideas.
saludos,
He probado pero el temp sensor 0 sigue igual, no se que mas hacer, voy a seguir mirando si encuentro a alguien que le ha pasado lo mismo, si lo soluciono os cuento la solución, si alguien más tiene alguna idea es bienvenida, Gracias Wizatek
Ya di con el error, El problema es que solde los tres termisores a una ficha pero no tube en cuenta la polaridad del primer termisor ahora si que esta bien.
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,711 03-09-2024, 08:04 PM
  ENDER 5 PLUS error temperatura inestable dan979iel 11 7,310 30-12-2023, 01:14 AM
Último mensaje: Rulem
  Marlin 2.1.2.1 Error en el ABL, se sale del margen BlackDraGoN 2 1,305 20-06-2023, 09:33 PM
Último mensaje: Macuho
  Error al compilar Marlin con vscode 21Curiosos 12 6,410 28-05-2023, 09:07 PM
  MARLIN 2.1.2 Error de Y_Min 21Curiosos 7 3,098 25-01-2023, 04:30 PM
