Cura Vs. Slic3r
Cura
50.00%
20
Slic3r
50.00%
20
40 voto(s)
* Ya has votado en esta opción. [Mostrar resultados]
[ENCUESTA] Cura vs. Slic3r
Entre estos dos grandes 'fileteadores'. ¿Con cuál os quedáis?
Descargas:
CURA -> http://software.ultimaker.com/
Slic3r -> http://slic3r.org/
Cura por su sencillez y retracción (y suele procesar piezas "difíciles" sin problemas) y slic3er por poder configurar hasta la talla de calzoncillos del que cortó las varillas lisas de cada prusa :mrgreen: . No me sabría decantar por uno u otro, ando variando entre ellos, los últimos días ha tocado Cura... así que voto cura que es lo más sencillo de utilizar.
Yo me decanto por Slic3r, es el que mas utilizo, aunque prefiero la forma de filetear de Cura, puesto que me parece mas "logica".-
Ideal seria Cura con las opciones de Slic3r.-
yo desde que conocí kisslicer no he tocado ninguno más
la única pega es que es poco tolerante a fallos en las piezas a filetear, y hay que arreglarlas con netfab+blender
Para mí Slic3r.
Me gusta tener 800 perfiles creados y elegir de la lista el más conveniente.
Lo que puedo decir de Slic3r, otros lo dirán de Cura, así que mejor no entrar en detalles; me refiero a que la misma figura, obtengo mejor acabado en Slic3r.
Además, odio el auto-slice de Cura, yo quiero poner todos los objetos y ya después pulsar el botón Slice. Las manías... como los colores jeje
Usé Cura un par de veces, slic3r tres o cuatro y desde entonces Kiss sin mirar atrás... :-P
Buenas!
He descubierto esta semana kisslicer, pero no sé porqué no encuentro la forma de girar las piezas, dentro del espacio de trabajo.
El programa permite cambiar la posición de las piezas sobre la base, pero no girarlas. Al final, he descubierto que si empiezo a hacer operaciones de giro dentro de la pieza combinándolas, puedo lograr determinadas orientaciones, pero es un poco coñazo, y no permite más que posiciones paralelas al eje X, Y o Z...
Alguno sabéis como se giran las piezas en kisslicer???
No tengo el pc ahora delante, pero justo debajo de donde puedes incrementar el número de piezas, tienes una opción para elegir los grados que quieres girar la pieza.
Estaria bien que añadiese cada uno la configuración que utiliza.
En cura utilizo esta yo:
[profile]
layer_height = 0.2
wall_thickness = 0.8
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1
fill_density = 100
nozzle_size = 0.4
print_speed = 30
print_temperature = 235
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 95
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = False
filament_diameter = 2.92
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 100
retraction_speed = 40
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
bottom_thickness = 0.2
object_sink = 0
overlap_dual = 0
travel_speed = 100
bottom_layer_speed = 25
infill_speed = 40
cool_min_layer_time = 10
fan_enabled = True
skirt_line_count = 2
skirt_gap = 3.0
fan_layer = 2
fan_speed = 20
fan_speed_max = 70
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = True
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 0
support_rate = 20
brim_line_count = 20
raft_margin = 1
raft_line_spacing = 5
raft_base_thickness = 0.2
raft_base_linewidth = 0.7
raft_interface_thickness = 0.2
raft_interface_linewidth = 0.2
fix_horrible_union_all_type_a = False
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config = (lp1
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    G21        ;metric values
    G90        ;absolute positioning
    M107       ;start with the fan off
    G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0     ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
    G92 E0                  ;zero the extruded length
    G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
    G92 E0                  ;zero the extruded length again
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end.gcode = ;End GCode
    M104 S0                     ;extruder heater off
    M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
    G91                                    ;relative positioning
    G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84                         ;steppers off
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    G21        ;metric values
    T1
    G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock
    G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
    T0
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
    M104 T0 S0                     ;extruder heater off
    M104 T1 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
nextobject.gcode = ;Move to next object on the platform. clear_z is the minimal z height we need to make sure we do not hit any objects.
    G92 E0
    G1 Z+0.5 E-5 F{travel_speed}           ;move Z up a bit and retract filament even more
    G1 Z{clear_z} F{max_z_speed}
    G92 E0
    G1 X{object_center_x} Y{object_center_y} F{travel_speed}
    G1 F200 E6
    G92 E0
switchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    G92 E0
    G1 E-36 F5000
    G92 E0
    T{extruder}
    G1 X{new_x} Y{new_y} Z{new_z} F{travel_speed}
    G1 E36 F5000
    G92 E0
Esta es la que uso yo para Smartabs en piezas de relleno sólido:
M140 S70.000000
M109 T0 S235.000000
T0
M190 S70.000000
;Sliced at: Sun 27-07-2014 17:05:31
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 100
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S235 ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
M82        ;set extruder to absolute mode
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Desde un principio me instale Repetier-Host+Slic3r, me acostumbré a él y no puedo quejarme.
Hace poco me dío por instalarme Cura, por curiosidad y probarlo, y lo único que me hacía era calentar la cama y el fusor ... de ahí no pasaba, no imprimía, estuve toda una tarde peleandome con él y no logré imprimir nada Facepalm Asi que desinstalado y de vuelta a lo conocido, que me funciona bien Mola
Aparte como dijeron más arriba, suelo tener muchos perfiles, dependiendo de la pieza que quiero imprimir, la altura de capa, la calidad que quiero sacar, etc y el color de la bobina de abs que pongo para imprimir, si el color es claro imprimo a menos grados que si el color del plástico es más oscuro.
Tengo pendiente aún probar Kisslicer.
La ultima versión de Repetir incluye soporte nativo para slic3r y cura.
Hoy, aprovechando que el nuevo Repetier incluye Cura, he intentado probarlo, pero no me hace las mediciones del autolevel, ni metiendo el gcode G92 manualmente ni evidentemente en el start gcode, hace el homing G28 y se queda ahí..... definitivamente Cura y yo no nos llevamos muy bien....
Enviado desde mi 286 16mhz
Xsion escribió:...
¡¡eres grande, compañero!! :aplauso: :aplauso:
sacamantecas escribió:
Xsion escribió:...
Y en MS-DOS 6.0
P.d: el flamante ratón de 3 botones marca Genius, que me costó una pasta, sólo lo uso para el Paint y para el Monkey Island.
Pues yo empece en Repetier y tras probar Cura, me quedo con este, el Repetier ahora lo uso para control manual.Tengo pendiente usar el kisslicer, que hablan bastante bien de el
Yo también lo estaba haciendo todo con el Repetier y el Slic3r, ahora le he puesto la última versión la 1.1.7
Probé el Cura y me gusto como laminaba y creo que la impresora funciona como mas fina, no se si es el tema de las aceleraciones o que pero con el Slic3r es como mas brusca. Es una sensación que tengo, las retracciones y movimientos son como más suaves.
No lo usaba porque no terminaba de hacerme con sus configuraciones y con su entorno gráfico.
Gracias a hectorri me enteré que la última versión de Repetier ya incluía el cura.
La verdad es que ahora lo estoy probando dentro de Repetier y me está gustando las opciones que tiene de configuración, las veo mas amigables.
De momento lo estoy probando y lo mas seguro es que trabaje con el.
Yo todavia no me decanto... Estoy peleandome con los dos. Pues en Slic3r me gusta tener infinidad de configuraciones para todo. Pero los resultados que estoy obteniendo no son los mas apropiados.
Y en CURA pues casi mejor... pero no controlo del todo.
De todas maneras tengo una duda importante. Cuando le digo tanto a Slic3r como a CURA que me extruya unos mm antes de empezar, en la Vista 3D no me sale la capa 1. Siempre empieza en la 2. Dejando un hueco de aire. Y no se si es un error de software que despues no se aplica al imprimir, o me dará error... La verdad que al imprimir no noto nada, pero no se si influye...
Saludo y gracias!!
Creo que falta añadir Kisslicer a las opciones de arriba.
He probado todas (Slic3r, Cura, Kisslicer y Skeinforge), tras configurarlas horas para imprimir de la misma forma, y al final me decanto por KISSLICER.
Como segunda opción, Cura.
Por ultimo slic3r he probado hasta la versión 1.0.1 sin mucho éxito en las impresiones.
En mi caso es un poco al revés,
Con Slic3r obtengo los mejores resultados (con diferencia), cierto és que para piezas o partes que requieran soportes no es la mejor opción, pero si das con la configuración adecuada a tu maquina este rebanador ofrece posibilidades de afinado muy interesantes.
Craftware, con muchísimas posibilidades, con diferencia el que mejor maneja soportes, lastima que no admita la impresión directa de mi maquina, pero generando el g-code es una solución aceptable.
Cura, en ocasiones me hace cosas extrañas, si bien hay que decir que maneja muy bien los soportes y los deja bastante fáciles de retirar.
Yo uso una bcn3D+ un poco tuneada, también tengo una up! pero esta usa su programa propietario.. que trabaja mucho mejor que cualquiera de los mencionados (con diferencia), aunque no te da el margen de manejo que tienen estos.
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 6,565 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 2,243 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
  DUDA Duda entre usar Simplify3D o Slic3r prusa edition Khenals 6 5,404 07-05-2018, 09:52 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier Jaume Cat 0 2,673 27-02-2018, 08:12 PM
Último mensaje: Jaume Cat
Triste .stl con Repetier+Slic3r robertzay 3 3,349 14-11-2017, 10:04 PM
