problemas al imprimir eje Y
Buenos dias estoy imprimiendo el cubo de calibracion y me pasa lo siguiente, empieza a imprimir en el sitio que toca, durante unas capas y de golpe se escucha como un ruido (tipo clack) y desplaza la base como 5mm. Verticalmente, lo he probado con Cura y Repetierhost y me hace lo mismo. Tambien he vuelto a cargar Arduino y Marlin. Algien puede ayudarme, el miercoles estabq imprimiendo sin problemas.
Un "clack" y un desplazamiento suena a problema mecánico, así que no le des más vueltas al cura, a ver si se le va a rasgar la sotana
Lo 1º es verificar si es cuestión de hardware, y si la mecánica es capaz de ejecutar las órdenes que le llegan
Si el la mecánica funciona, revisar el firmware (Marlin en tu caso) y su configuración para asegurarte de que dan a la mecánica las órdenes correctas
Y si el firmware va bien habrá que echar un ojo a la configuración del fileteador
suerte con ello
El Clack ese y por lo que comentas parece que se un salto de diente de la correa, eso hace que cada clack se hace se desplaze la zona de impresión y imprima en otro lado.
Yo tube una vez ese problema y era eso, en mi caso era el filamento se engancho en la estructura y hizo desplazar la zona de impresión.
Rebisa la tensión de la correa del eje Y o mira que no choque con nada.
Ya diras haber, si era eso.
Att: Wizatek
Os comento como esta el tema, comprobe que nada tocara el eje y la correa y está todo correcto. El movimiento manual con repetierhost funciona bien. Carge de nuebo el arduino y marlin, tambien reinstale el repetierhost y volvi a imprimir el cubo de calibraje y hace lo mismo pero no se desplaza tanto. Puede ser que tenga que cambiar algun parametro de la configuracion del motor en marlin????
  CONSULTA Problemas para imprimir (Solucionado) hulkelpetit 3 2,457 16-05-2020, 02:54 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  Problemas al hacer homing en eje Z epinto 10 7,182 04-10-2014, 11:44 PM
Último mensaje: epinto
  Problemas al mover eje Z. jukillo 23 13,126 09-11-2013, 11:12 AM
Último mensaje: cansi22
  problemas con el eje z kungues 2 2,482 29-09-2013, 12:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  [problemas]¿Como empezar a imprimir? diabliyo87 20 10,449 13-09-2013, 01:23 PM
Último mensaje: diabliyo87
