  • 1 voto(s) - 1 Media
CONSULTA Problemas para imprimir (Solucionado)
Buenas estoy teniendo algunos problemas a para empezar a imprimir con anet a8, a los 2 días se me fastidio la placa y solo conseguí imprimir dos cubos de calibración, ahora ya me ha llegado la nueva (original de anet versión 1.5) y al poner a imprimir el extrusor no empuja el material (ni lo intenta), al pasar de capas tampoco sube el eje X. Imagino que será algo de configuración porque si lo empujo manual si que sale así que obstruida la boquilla creo que no esta, uso Repetier-Host 1.0.5 y el slice con slic3r aunque tengo una opción de CuraEngine. Como no me entero de nada no se ni por donde empezar todo lo que veo y leo me suena bastante a chino.
Tambien decir que el filamento que he puesto es https://solectro.iai-shop.com/product-sp...e_shopping es el único que encontré nada mas llegar la maquina y no es como el que venia que era un hilo de plástico, este tiene un tacto rugoso y no se si podria ser el problema.
Hola @hulkelpetit, bienvenido al foro.
Los comienzos en este campo son siempre difíciles, pues no hay un gran libro de la impresión 3D que se pueda estudiar, con todo lo necesario para salir del paso.
La información está muy fragmentada, por lo que hay que leer todo lo que se pueda, consultar las dudas en el foro y sobre todo, tener mucha paciencia.
Lo más recomendable al principio es guiarse por el manual que trae la impresora. No es que sea una maravilla, pero permite comenzar de una forma más o menos razonable.
Sobre todo, es muy importante montar bien la impresora, pues de ello depende que los ejes se muevan correctamente, lo que es indispensable para conseguir una impresión aceptable.
Los ejes de la impresora son las tres direcciones espaciales XYZ, perpendiculares entre sí, sobre las que se mueve el cabezal de impresión.
En la A8, el X va de izquierda a derecha, el Y de delante a atrás y el Z de abajo a arriba, en sentido creciente. En esta impresora, el movimiento en el eje Y lo realiza la superficie de impresión (cama) en lugar del cabezal de impresión (extrusor).
Para el movimiento del eje Z, es muy importante que estén montados correctamente los elementos que lo integran.
Lo más importante es que los dos husillos (los dos ejes con rosca que mueven los motores de ese eje) estén bien paralelos, para lo que deben estar bien apretados los prisioneros que fijan la posición de los ejes lineales del eje X en el soporte derecho del eje Z. Esto evita que al tensar la correa del eje X, los husillos se comben hacia el interior. No es conveniente tener muy apretados los tornillos que fijan las tuercas que mueven los husillos a los soportes del eje.
Hay que comprobar que los husillos no estén en contacto con los ejes de los motores, dentro de los acopladores cilíndricos de alumino que los unen. Para ello, solo hay que introducirlos en el acoplador lo justo para que los aprieten los tornillos que llevan dichos acopladores.
Sobre el filamento que estás usando, el PETG no es nada recomendable para comenzar. Tendrás que comprar PLA, con el que es mucho más sencillo conseguir resultados aceptables al principio.
Gracias Simemark. Vale, haber, con tanta cosa me lió aun quería decir el eje Z, lo nivelé con una tarjeta tal como vi en un vídeo que lo explicaban así. Todos los ejes funcionan cuando le los muevo de forma manual el problema me viene cuando intento imprimir que no sube el eje Z y el motor E del extrusor no hace nada ni en control manual, pero si yo empujo el hilo como si lo pusiera nuevo si lo extruye. Antes de cambiar la placa si lo hacia así que quiero pensar que debo de tener alguna configuración mal pero no se ni por donde empezar a tocar. Voy a desinstalar todo y empezar de nuevo haber, pero si sabéis de algún tutorial para medio catetos de como configurar esta impresora en el repetier o el cura me da igual como no se usar ninguno con aprender a usar alguno me sirve. Vi algún vídeo mientras esperaba la placa pero por mas vueltas que le he dado ahora no lo encuentro y no guarde la pagina.
He desintalado todo y vuelto a instalar y al darle a slice me pone esto:
Edito.
Ya esta solucionado creo que era uno de los cables que hacía mala conexión, ya me paso con uno de los ejes (valla basura de cables trae la maquina) aunque desmote todo por completo.
  Problemas con el hot end (SOLUCIONADO) Mayl Nicolas 4 3,753 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mayl Nicolas
  [SOLUCIONADO] Bloqueo impresora ¿Exceso de carga para la fuente? dvera16 8 5,395 23-03-2018, 03:22 PM
Último mensaje: dvera16
  APORTE Problemas conexión Arduino IDE placa MKS GEN [SOLUCIONADO] dvera16 2 4,785 29-01-2018, 07:18 PM
  problemas al imprimir eje Y kungues 3 2,729 29-06-2014, 08:46 PM
Último mensaje: kungues
  [problemas]¿Como empezar a imprimir? diabliyo87 20 10,449 13-09-2013, 01:23 PM
Último mensaje: diabliyo87
