El extruder no calienta y el termistor marca mal la temp
Muy buenas, ayer me he di cuenta que se estaba escapando material a través de la rosca del nozzle del extruder (Budas), por la parte superior de la boquilla de este, lo quité y todo bien, pero mas tarde cuando he ido a calentar el extrusor no calentaba y el termistor marcaba unos 68 grados estando en frio, no se si habré hecho alguno corto al desenroscar y enroscar la boquilla con la llave inglesa y teniendo todo calentando y funcionando a la vez (ya que sino no lo podía desenroscar al estar el ABS solidificado).
He probado a intercambiar las conexiones de los termistores de la cama caliente y el hotend, cuando hago esto en la temperatura del extrusor (que realmente es la cama caliente al estar intercambiados) sigue siendo la misma (unos 68º), no varía, y la de la cama caliente es 0 (en este caso el termistor del extruder). También he probado a darle la corriente directamente al extruder desde la fuente de alimentación pero no calienta ¿cual puede ser la avería o averías"?
Tiene toda la pinta de que quizás al desmontarlo te hayas cargado el termistor. Revisa los cables, que las patillas no estén haciendo algún contacto extraño (porque doy por echo que no has cambiado la configuración de MARLIN y sigues con el termistor que hasta ahora te funcionaba bien).
Yo lo cambiaría por otro (es barato). No obstante revisa que lo estés enchufando en el sitio correcto.
Todo sigue igual configurado, revisare el termistor a ver, aun así el extruder tampoco calienta, lo conecto directamente a la fuente y nada.
Lo que mas me extraña es que al poner el termistor de la cama en la entrada del termistor del extruder sigue marcando la misma temperatura que el otro (unos 68º estando realmente a temperatura ambiente), no puede ser que se haya jodido también la conexión del termistor del extruder en la ram?
Una anotación: El extrusor es la parte que empuja el filamento, generalmente impreso. El hotend es lo que realmente 'calentamos' y derrite el filamento para imprimir.
Volviendo al lío. Yo revisaría bien las conexiones, porque si dices que conectando directamente la resitencia/cartucho a los 12v no calienta.. Y sería raro que hayas roto a la vez las dos cosas.´
Lo de que marque la misma temperatura conectándole otro termistor.. eso ya no es normal y descartaría problema en el termistor.
Ya mire el termistor y estaba tocando una de las patas con la parte metálica del hotend, lo he puesto bien con la protección de manera que el termistor no toque el metal del hotend y nada, sigue igual. He reseteado la Ramps, cargado de nuevo el firm para ver si así conseguía algo y no cambia nada. Ya no se que hacer, la resistencia calefactora no funciona seguro, mi teoría es que al mover el hotend con la llave inglesa mientras calentaba moví el termistor lo que hizo que marcase un valor erróneo y entonces la resistencia seguía calentando ya que el valor del termistor le decia que no habia llegado a la temperatura deseada, al seguir subiendo la temperatura este llego a tal que no aguantó mas y se rompió, pudiéndose llevar por delante de esta manera también el termistor al no aguantar alomejor temperaturas tan altas, que no se hasta cuanto puede aguantar un termistor de 100k que es el que supuestamente tiene.
He estado midiendo la tension en las entradas de los termistores, y a la del hotend le llegan 3.9 voltios mientras que a la de la cama y la otra que queda suelta le llegan 4.9. ¿Este podría ser el motivo de que marque mal la temperatura y de que por mucho que ponga el termistor de la cama caliente siga sin ir bien?
He cambiado la configuraciones de pines de la ramps en el marlin para poder usar la entrada T2 (thermistor) ya que a la T0 le llega menos Voltaje y va mal, pero al poner el thermistor de la cama caliente en la entrada T2 marca una temperatura con 5 grados de diferencia respecto a si la conecto en su sitio. La configuracion en el maril que he cambiado ha sido esta (en rojo):[spoiler]#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 77 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define LARGE_FLASH true
#if MOTHERBOARD == 77
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN -1 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 14
#define Y_MAX_PIN -1 //15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 63
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN -1
#define Y2_STEP_PIN 36
#define Y2_DIR_PIN 34
#define Y2_ENABLE_PIN 30
#define Z2_STEP_PIN 36
#define Z2_DIR_PIN 34
#define Z2_ENABLE_PIN 30
#define E0_STEP_PIN 26
#define E0_DIR_PIN 28
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
#define SDPOWER -1
#define SDSS 25//53
#define LED_PIN 13
#define BEEPER 33
#else
#define X_MIN_PIN 3
#define X_MAX_PIN 2
#define Y_MAX_PIN 15
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MAX_PIN 19
#if MOTHERBOARD == 68
#define E2_STEP_PIN 23
#define E2_DIR_PIN 25
#define E2_ENABLE_PIN 40
#define E3_STEP_PIN 27
#define E3_DIR_PIN 29
#define E3_ENABLE_PIN 41
#define E4_STEP_PIN 43
#define E4_DIR_PIN 37
#define E4_ENABLE_PIN 42
#endif
#define SDPOWER -1
#define SDSS 53
#define LED_PIN 13
#endif
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 35 || MOTHERBOARD == 67 || MOTHERBOARD == 68
#define FAN_PIN 9 // (Sprinter config)
#else
#define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed
#endif
#define FAN_PIN 8
#endif
#if MOTHERBOARD == 35
#define CONTROLLERFAN_PIN -1 //Pin used for the fan to cool controller
#endif
#define PS_ON_PIN 12
#if defined(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) || defined(G3D_PANEL)
#define KILL_PIN 41
#else
#define KILL_PIN -1
#endif
#define HEATER_0_PIN 8
#else
#define HEATER_0_PIN 10 // EXTRUDER 1
#endif
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 67
#define HEATER_1_PIN -1
#else
#define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define HEATER_1_PIN 12
#define HEATER_2_PIN 6
#elif MOTHERBOARD == 68
#define HEATER_2_PIN 16
#define HEATER_3_PIN 17
#define HEATER_4_PIN 4
#define HEATER_5_PIN 5
#define HEATER_6_PIN 6
#define HEATER_7_PIN 11
#else
#define HEATER_2_PIN -1
#endif
#define TEMP_0_PIN 12 (antes en 13) // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN 12 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_3_PIN 11 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_4_PIN 10 // ANALOG NUMBERING
#define TC1 4 // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
#define TC2 5 // ANALOG NUMBERING Thermo couple on Azteeg X3Pro
#else
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#endif[/spoiler]
Realmente no se si he hecho bien el cambio, a ver si alguien me podría echar una manos con esto
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 3,533 30-03-2024, 04:07 PM
  DUDA Capa inicial sale mal roberr_12 2 1,334 06-02-2024, 10:12 PM
Último mensaje: roberr_12
  CONSULTA ENDER 3 IMPRIME MAL LAS PRIMERAS CAPAS Otero 1 1,189 23-11-2022, 09:56 PM
  Mi impresora 3d no calienta el hotend. josep882 5 4,168 13-10-2022, 05:53 PM
Último mensaje: josep882
  DUDA Mensaje de error en ender 3 (no calienta nozzle) Ragnarltbk 4 7,579 04-02-2022, 02:56 PM
Último mensaje: Ffl23
