Sobre que referencia toman los pines la tensión??????
Buenas a todos!
Es una pregunta que seguramente es de electrónica básica y muy sencilla pero yo, por más que lo intente no logro entender. Seguro que se me escapa algo ...
En el diagrama de la imagen tal y como está el pulsador, el pin MCLR tiene un valor de 5V y al pulsarlo de 0V. Alguien puede explicarme porque ???
Sobre que referencia mide un pin la diferencia de potencial ? Respecto masa? Si es así... tal y como está ahora el pulsador debería de ser 0V, no? :dale2: :roto2: me estoy volviendo loco.... Le he dado mil vueltas y no consigo avanzar... y como es algo básico ... necesito tener el concepto claro.
GRACIAS!!!!!!
[Imagen: 81473d8f_c.png]
Mira, te dejo unos dibujos para que lo entiendas.
Si el pulsador esta abierto, el pin no tiene conexion con 0V, y si a 5V, por lo tanto y a traves de las resistencias (R2 es una resistencia limitadora de corriente para la entrada del UC) tienes 5V en el pin
[Imagen: 5V_zpsd60a6685.jpg]
En cambio si cerramos el interruptor, tienes por una parte una conexion a 5V y otra a tierra, pero si te fijas en la conexion a tierra no tienes ninguna R1, por lo tanto la corriente pasara por ahi y no por R1 y tendras el pin a 0V. La resistencia R1 ademas evita que si pulsas P1 cortocircuites 5V con 0V.
[Imagen: 0V_zpsc462450e.jpg]
Ten en cuenta que si haces unos calculos, cuando tienes el pulsador activado, tienes directamente conectado el PIN a 0V, y la conexion a 5V tiene esa resistencia, que limitaria la corriente a 0.5mA.....
A esta conexion se le llama resistencia Pull-UP, porque cuando no tienes el pulsador dado, tienes 5V en el pin, esta en "UP", osea alto.
Triggerr, muchísimas gracias!! Ahora he entendido el concepto!! Y que tonto y que fácil se ve ahora... :oops: :oops: :oops: :oops:
Sólo que me queda una duda... La resistencia R2 de 100 ohms para que sirve? Que función tiene en el circuito...?
Es una resistencia limitadora para el PIN, para ahorrarnos en salud y limitar la corriente maxima de entrada al PIN
Y eso no lo hace ya la resistencia R1? O R2 actúa principalmente cuando pulsamos el pulsador?
Triggerr escribió:Es una resistencia limitadora para el PIN, para ahorrarnos en salud y limitar la corriente maxima de entrada al PIN
No, la resistencia R1 hace lo que te comente anteriormente arriba, que cuando no tengas pulsado el boton tengas 5V en el pin y que al pulsarle no entre en corto 5V con 0V. La resistencia R2 lo que hace es limitar la corriente que entra al pin, ya estes a 5V o a 0V por decirlo asi.
Ahora lo veo ...!! Mil gracias por tu tiempo Triggerr!! Te debo unas bravas!
  CONSULTA Como identificar los pines de un LCD CDT12864-026 con datos algunos datos conseguidos WILMATICA 3 3,753 13-10-2025, 05:19 PM
Último mensaje: Jhoel Avendaño
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 10,604 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
Pregunta Divisor de tensión - Rango de medición silth 5 3,225 15-01-2021, 01:14 PM
Último mensaje: silth
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 5,104 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato vcode 5 5,881 04-08-2017, 08:38 AM
Último mensaje: WeSo
