Divisor de tensión - Rango de medición
Pregunta
Buenos días a todos,
Estoy intentando medir el voltaje de un vehículo con un Arduino para monitorizar remotamente el estado del mismo. Dicho vehículo ya tiene un medido analógico de baterías sobre el cual realizará las medidas correspondientes.
El sistema funciona de la siguiente manera:
  • 24V -> baterías conectadas sin motor arrancado.
  • 28V -> alternador cargando las baterías.
  • < 24 || > 28 -> Fallo. Baterías descargadas o fallo en el alternador.
Actualmente tengo un divisor de tensión para poder traducir el voltaje a los 5V que acepta un Arduino mega, sin embargo, pierdo bastante resolución porque estoy estimando un rango de voltaje entre 0 - 32V (0 - 5V).
[Imagen: divisor-tension-bateria.png]
La pregunta es si es posible realizar una configuración distinta del divisor de tensión o del amplificador operacional donde se pueda leer un rango entre 20 y 32V.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Mira a ver si esto te ayuda un poco
https://www.diarioelectronicohoy.com/blo...on-arduino
creo que te estas liando un poco.
Si en el Convertidor Analogico digital del arduino pones una tension de referencia de 3.3 V y la divides por 1024 te salen pasos de 0,00322. Si el divisor que usas es x10 entonces cada paso te mide 0.032V que para una batería de coche o un alternador es más que suficiente. (0,032 *1024 = 32,768) usando un decimal mas tendrías mas exactitud en la medida a costa de mas tiempo de proceso. Pero si lo que quieres es transmitirlo lo transmites como valor digital y lo pasas a analógico en el ordenador que uses.
No tienes que hacer nada adiciona.
Buenos días,
gracias a los dos por las respuestas, el motivo de usar un AO o  un AI es poder aprovechar las ventajas de los mismos, una impedancia de entrada “infinita” y de salida “0”. De este modo se evita afectar al sistema original.
Ahora mismo he modificado el circuito, y ha mejorado su comportamiento, es capaz de acotar el voltaje entre 20 y 32V y escalarlo entre 0 y 5V, sin embargo, queda un voltaje residual por ahí de 1,48V cuando la señal de entrada es de 0V y que no consigo eliminar, por lo que el sistema solo es capaz de leer entre 23 y 32V.
[Imagen: error-voltaje-ai.png]
He intentando colocar algún diodo zéner o diodos convencionales en distintas posiciones y configuraciones para intentar provocar una caída de ese voltaje, sin embargo, no he conseguido ningún efecto, la tensión siempre está "ahí".
Un saludo,
Silth
Tendras que buscar los AO railt to rail para que no te metan esa tension residual.
(15-01-2021, 11:05 AM)grafisoft escribió: Tendras que buscar los AO railt to rail para que no te metan esa tension residual.
Muchas gracias por el aporte Grafisoft! He encontrado el LM7341 y ahora el circuito ya se comporta correctamente.
[Imagen: ai-dise-o-rro.png]
  Duda sobre tension/corriente en casa jvalencia 6 5,104 19-05-2018, 12:14 PM
Último mensaje: jvalencia
  CONSULTA Divisor de tensión - Dudas novato vcode 5 5,880 04-08-2017, 08:38 AM
Último mensaje: WeSo
  Divisor de tensión jgarridc 3 3,483 02-06-2017, 07:27 AM
Último mensaje: Triggerr
  Circuito con divisor de tension Amachete 15 9,453 03-11-2015, 11:52 PM
  Busco Regulador Tension Vin=35V Vout=5V ivanVK 6 4,200 24-10-2014, 01:15 PM
Último mensaje: cansi22
