  • 1 voto(s) - 1 Media
Encuesta tiempo calentamiento cama Caliente
Buenas, pues quería hacer una comparativa de los tiempos que nos tarda en alcanzar la temperatura la cama caliente, ya que muchos tenemos problemas, a ver si podemos detectar donde podemos tener el fallo o si la fuente no da lo que debería,....
El caso sería detallar nuestros componentes de montaje y tiempos de calentamiento, que en mi caso son un poco penosos.
He probado a medir la tensión cuando la cama empieza a calentar y la tensión cae de 12v a 10.
También he probado a unir 4 cables de 12v hasta la cama para ver si se mantenía mas constante la tensión y no he conseguido nada.
Mi caso sería:
Fuente de alimentación: 600W 24A (La opcional de la conjunta)
Relé Instalado: SI
Tiempo 90º: 10min
Tiempo 100º: 17min
Tiempo 110º: 40min
Comentarios: Le he añadido una lamina de corcho debajo de la cama y le coloco un carton encima mientras calienta y los tiempos se han reducido sobre un 30% en temperaturas bajas y un 50% en 110º
Muchas gracias a todos.
Interesante Post! Pongo mis mediciones recien realizadas:
Fuente de alimentación: 580W 35A
Relé Instalado: NO
Tiempo 90º: 9 min
Tiempo 100º: 11,5 min
Tiempo 110º: 15 min
Comentarios: Tengo lamina de corcho debajo de la cama y encima mientras calienta. electronica: SAV MK1
No entiendo muy bien a donde quereis llegar... pero ya os adelanto que la mayoría de los problemas con la electrónica y la cama se "solucionan" poniendo relé y diodos.
Poco efecto puede tener el tener una fuente de alimentacion u otra ya que el consumo es relativamente pequeño y solo es necesario que ofrezca los voltios necesarios.
Para terminar quisiera preguntar en que material necesitais imprimir para llegar a 110ºC en la cama (???)... yo siempre he usado ABS y ni en invierno con temperatura ambiente con fluctuaciones de 15º a 19º he pasado de 100º... incluso he bajado a 95º y en estos momentos nunca supero lo 90º... y no es coña que es la primera vez que mi cama supera los 100 en el casi año que llevo con la impresora.
Fuente: De laboratorio 30w si no recuerdo mal
Relé: Si y con diodos en relé y electronica.
Tiempo 90º: 6min 40s
Tiempo 100º: 9min 20s
Tiempo 110º: 15min 10s
Comentarios: Parto de 24ºC de temperatura ambiente y la impresora esta colocada en zona con baja influencia del entorno en cuanto a temperatura se refiere. Prefiero no usar materiales aislantes que puedan interferir con su degradación a un mal funcionamiento de la parte mecánica como puedan ser corchos o lanas de vidrio.
El tema de el hilo es ver sonde pueden estar las diferencias de tiempos de calentamiento, para así poder optimizar nuestras maquinas.
Somo muchos los que tenemos problemas de calentamiento, el mio creo que esta en que la cama no anda muy bien, debe ser porque la resistencia o impedancia de esta es muy alta. Ya se lo he comentado a Campy a ver como lo solucionamos porque debe de estar mal.
Gracias por las aportaciones...
Pongo los resultados a ojo, no los he medido aún. La única medición que puedo estimar es el tiempo que le doy a imprimir, salgo de la habitación, me voy a fumarme un cigarro (5-6 min) y cuando vuelvo ya está por los 90-95º, si me entretengo un poco ya comienza a hacer las mediciones el autolevel. Mañana lo cronometro y edito el mensaje Confundidois1:
Fuente: ATX 500W
Relé: Si
Tiempo 90º: 6min aprox.
Tiempo 100º: 8min aprox.
Tiempo 110º: 12min aprox.
Extras: Diodos en la electrónica
Hola a todos,
este es un post que he puesto en el hilo de CW por si os pudiese interesar:
Por lo general los problemas que estás viendo suelen venir provocados por varios motivos:
1. La fuente de alimentación que usas no es capaz de dar la corriente que necesita la cama caliente. Si usas una fuente de PC, no debería ser un problema. En estos casos, lo que suelen hacer las fuentes es empezar a bajar la tensión progresivamente hasta llegar a límites tolerables. Si es una fuente mal, simplemente cortará.
2. Los FETs que monta las placas, por lo general, están mal especificados. Bien porque no están especificados para que se controlen con lógica, bien porque las pérdidas en el FET son muy altas (se calientan como diablos -mira a ver que tal al tacto-), bien porque el combo PCB + FET no se han tenido en cuenta su diseño térmico. Los FETs que están al aire deberían tener alguna superficie adicional para disipar calor. Finalmente, los picos inductivos suelen degradar el FET progresivamente y terminan por cargárselo.
3. Los polyfuses son elementos resistivos con un coeficiente positivo. Estos fusibles rearmables son una bomba de relojería ya que entran en un círculo vicioso. Ventilarlos hace que trabajen fuera de especificación y a la larga suelen salir ardiendo. En la mayor parte de productos electrónicos de consumo los han prohibido cuando conmutan más de 5A. Si estás interesado en los detalles en mi blog puedes verlo.
Aquí te dejo las curvas que estoy teniendo de calentamiento de la cama caliente, sin ningún tipo aislante en la cama. La electrónica que he usado para hacer estas gráficas está diseñada correctamente para conmutar corrientes en exceso de 15A con todos sus componentes trabajando dentro de especificación (en muchos casos muy por encima).
Resultados:
60ºC - aprox 1min30s
80ºC - aprox 2min30s
100ºC - aprox 4min
110ºC - unos 6 min
[Imagen: Screen%2BShot%2B2014-10-07%2Bat%2B21.39.30.png]
Buenas.
Fmalpartida, ¿como consigues esos tiempos? ¿Cual es tu blog?
blog.electrofunltd.com
Los tiempos están tomados directamente desde mi raspberry-pi usando Octoprint usando su servidor web.
Configuracion: cama caliente de 0.7Ohms aproximadamente +-0.1. Unos 17-18 Amperios por la cama.
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,696 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 4,601 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 19,053 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,395 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,141 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
