  • 1 voto(s) - 4 Media
Duda corriente Ice-Blue Stepstiks
Hola a todos.
Tengo una duda acerca de la corriente de los controladores de los motores, son unos Ice-Blue Stepstick calibrados por REF y creo que los tengo muy altos.
La regulación del potenciometro segun se ve en el multimetro va desde 0.03v a 0.890v aproximadamente. Supuestamente la formula que uso es A=Vref / 1.6 no creo que se corresponda con los amperios reales (la idea es aprovechar el maximo para tener aceleracion y velocidad sin perder pasos por defecto).
Mi ejemplo es que mido para X e Y 0.402v que con la formula equivale a 0.251A, o estoy usando mal la formula para los stepsticks?
Los motores ponen 2.5A, si los hago funcionar a 251mA ¿no estan muy por debajo de lo que el motor puede? No veo que se calienten excesivamente (tienen disipador y ventilador de 80mm encima).
A veces cuando lleva mas de 8 horas dando, me salta algun paso en X o Y, lo único que se me ocurre es por ajuste alto o bajo de los steppers...
Consejos?
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 1,781 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,096 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema y dudas al ajustar corriente de motores mondobizarro 9 8,114 08-10-2017, 05:41 PM
Último mensaje: mondobizarro
  Conector corriente quemado kntrip 12 7,427 10-07-2016, 10:35 AM
Último mensaje: fbforos
  Problema voltaje/corriente ramps 1.3 Stepan 2 2,543 20-10-2014, 08:20 AM
Último mensaje: MonoPensante
