Conectar dos camas calientes.
Hola a todos,
Con el pedido me enviaron una cama caliente extra, y me pregunto si puedo conectar las dos camas directamente a la ramps, o tengo que hacer algo distinto. Mis conocimientos de electroncia son escasos. La idea es ampliar el area de impresion a 40 cm en vez de a 20 en el eje. Muchas gracias chicos/as.
Para eso creo deberías usar un relé. Eso hace que la cama esté conectada a la fuente y la RAMPS solo sirve "de interruptor", para decirle cuando debe calentar y cuando no. Así no tiras de la RAMPS.
El problema es que sabemos que las camas no calientan por igual, en los extremos alcanzará menos temperatura y sería la unión de las dos camas el problema. Además... ¿como piensas nivelar las dos camas? bueno... eso supongo ya lo pensarás.
Creo las soluciones mejores son camas de siliconas más grandes, las hay de muchas medidas, o bien planchas de aluminio de la medida que quieras y calentadores por debajo.
Si la solución de las dos camas es bastante compleja
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Y el problema de alimentar dos camas. Necesitas una fuente muy seria ya
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Oks, entonces veo que me dara mas problemas que ventajas, asi que lo dejare por el momento. Muchas gracias a todos,
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 1,206 10-07-2026, 10:21 AM
  CONSULTA Como conectar un BlTouch a una mks gen l v 2.1? SebaSox 3 2,725 28-03-2025, 07:00 PM
  Conectar TFT china en SKR Mini RocaDiesel 2 1,608 09-11-2021, 12:38 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  ¿dos MOSFET en paralelo? 3Dsastre 2 2,585 12-01-2019, 02:10 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 10 10,357 23-11-2018, 05:37 PM
Último mensaje: josualo
