APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero
En este tutorial veremos cómo conectar nuestra placa Ramps 1.4 o OVM20 Lite a una Raspberry Pi Zero W sin cables USB de por medio ni alimentadores externos.
Como la nueva prusa Mk3 del nuestro señor creador Josef Prusa:
[Imagen: jHq7mP3.jpg]
Material Necesario:
-         Controladora de impresora con salida UART (serie). Nosotros veremos los casos de la RAMPS 1.4 y la OVM20 Lite de Staticboards: https://www.staticboards.es/productos/ovm20-lite/
-         Raspberry Pi Zero W
-         Pines Macho y Hembra de soldar, o en su defecto cables Macho-Hembra
Vamos con el pinout de cada tipo de placa:
RAMPS 1.4
[Imagen: smGEFFV.png]
OVM 20 Lite
[Imagen: 5lAvaqp.png]
Raspberry Pi Zero W
[Imagen: ihAl0iF.png]
AVISO Exclamation La raspberry Pi funciona con lógica de 3,3v. Yo he realizado pruebas y montajes siempre a 5v y ningun problema con varios modelos. Seguir bajo tu propia responsabilidad Exclamation
ESQUEMA DE CONEXIÓN ENTRE RASPI Y LA PLACA
[Imagen: YaNeCRN.png]
Para unir las placas entre si se puede hacer con cables quedando algo así:
[Imagen: NGfTLGc.png]
O con una tira de pines (coinciden los pines tanto para la ramps como para el OVM)
[Imagen: n1l75HX.jpg]
Comandos en la Raspberry Pi:
(fuente: https://shop.prusa3d.com/forum/original-...t12432.html)
OPCIÓN 1: Vía SSH
Nos conectamos a la consola SSH de la Pi, (no confundir co el terminal GCODE de Octoprint)
sudo nano /boot/config.txt
Añadimos la siguiente línea al final del archivo:
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
Guardamos el archivo con “Control + X”
sudo nano /boot/cmdline.txt
Eliminamos SOLO la siguiente parte de la línea de texto:
console=serial0,115200
Guardamos el archivo con “Control + X” y reiniciamos la Raspi
sudo reboot
OPCIÓN 2: Via Explorador de archivos Windows
Metemos la micro SD en después de instalar Octopi, partición de “boot” y buscamos el archivo “config.txt” Lo abrimos con el bloc de notas, notepad++ (recomendado) o similar
Añadimos al final del todo la línea:
[Imagen: fyFL6Iz.png]
A continuación, abrimos el “cmdline.txt”
Borramos la parte de “
EXCLUSIVAMENTE
Configuración en Octoprint:
Nos vamos a ajustes “llavecita” y en la pestaña “Serial Connection” debajo de todo, en el apartado “Additional serial port” ponemos lo siguiente:
/dev/ttyAMA0
[Imagen: i0wpZnd.jpg]
[Imagen: 01cikaa.jpg]
[Imagen: GTiD7uV.jpg]
espectacular!!! mola mucho Sonrisa
ahora a meterle el octoprint
Una genialidad .
Buen aporte
Me interesa mucho el tema, es mas, en cuanto pueda me pongo a ello,ya que era algo que andaba buscando, conectar Raspi con Ramps, ya que por alguna razon que desconozco, con USB nunca he llegado a conectar a mi impresora (ni siquiera con PC) y resulta que en ese mismo puerto tengo conectado un modulo Bluethoot y funciona, con lo que este metodo ha de hacerlo tambien.
(14-02-2018, 04:31 PM)cansi22 escribió: AVISO Exclamation La raspberry Pi funciona con lógica de 3,3v. Yo he realizado pruebas y montajes siempre a 5v y ningun problema con varios modelos. Seguir bajo tu propia responsabilidad Exclamation
Para solucionar ese tema ¿valdria este sencillo metodo?:
[Imagen: IMG_20180215_155219.jpg]
 mas que nada por seguridad.
Corregidme si me equivoco en algo.
(15-02-2018, 04:00 PM)jockar200 escribió: Me interesa mucho el tema, es mas, en cuanto pueda me pongo a ello,ya que era algo que andaba buscando, conectar Raspi con Ramps, ya que por alguna razon que desconozco, con USB nunca he llegado a conectar a mi impresora (ni siquiera con PC) y resulta que en ese mismo puerto tengo conectado un modulo Bluethoot y funciona, con lo que este metodo ha de hacerlo tambien.
Lo suyo es poner un conversor de niveles: 5 unidades por 1,20€
[Imagen: logic_level_converter_4-500x500.jpg]
https://es.aliexpress.com/store/product/...49765.html
Ahora lo pongo arriba
Gracias, ya estan pedidos, nada mas los reciba, a montar
quiza es una locura pero se le podria poner un "mod" como una antena wifi de un router al Raspberry Pi Zero W para ampliarle la señal ya que en mi casa el router lo tengo a la otra punta y no me llegaria en este video lo hacen es posible?
https://www.youtube.com/watch?v=KonrpeVRRjc
(28-03-2018, 09:21 PM)xavi7p7 escribió: quiza es una locura pero se le podria poner un "mod" como una antena wifi de un router al Raspberry Pi Zero W para ampliarle la señal ya que en mi casa el router lo tengo a  la otra punta y no me llegaria en este video lo hacen es posible?
por poder si, pero el video ese no es buen ejemplo, la soldadura es una chapuza.
no me habia fiajdo que tenia el zocalo para ponerlo
Esperando por una Raspberry Pi 3. Seguiré los videos de Jc3Design. Pero, se puede conectar igualmente según el magnífico tuto de cansi22? Alguien lo ha hecho?
Buenas estaba navegando y me encontre con este post te queria preguntar que tal te funciono, ya que yo instale el otro dia octoprint en esta placa y se me resetea muy a menudo yo creia que es porque no tiene sufiente memoria para ejecutar el octoprint, le he puesto una rpi3 b+ y va sin problemas, pero si me dices que no has tenido problemas podria intentar de nuevo ponersela a otra impresora que tengo
Un SAludo
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 1,165 10-07-2026, 10:21 AM
  Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin elphomega 13 6,864 16-05-2025, 07:23 PM
Último mensaje: elphomega
  CONSULTA Como conectar un BlTouch a una mks gen l v 2.1? SebaSox 3 2,697 28-03-2025, 07:00 PM
  CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 pepebky 7 3,644 05-05-2022, 09:20 AM
  Raspberry Pi Zero W, OCTOPRIN + CAM??? RocaDiesel 2 1,486 11-01-2022, 01:48 PM
Último mensaje: RocaDiesel
