Busco soporte Hotend E3D V6
Hola a todos, tengo una Prusa I3 Steel con hotend E3D V6, la extrusión es bowden, lo tengo montado en el carro con una pieza tipo anilla que lo sujeta y me gustaría mejorarlo, ¿alguien me puede recomendar algún diseño para este tipo de hotend que tenga ventilador de capa y soporte una sonda BIGTREETECH MicroProbe V2.
Hola @Thusla_Doom.
La verdad es que no conozco ninguno en especifico, no obstante, en mi expriencia, para estas cosas lo mejor es buscar uno ya hecho y modificarlo a tus necesidades o bien crear uno desde 0.
Aqui tienes algunas busquedas superficiales a ver si alguno te acopla:
https://www.printables.com/search/models?q=V6+hotend
https://www.thingiverse.com/search?q=V6+hotend&page=1
https://makerworld.com/es/search/models?...=V6+hotend
No obstante si optas por diseñar el tuyo propio, lo mejor es que uses un software de CAD y descargues los modelos de referencia:
https://grabcad.com/library/e3d-v6-1-75m...ectdrive-1
https://github.com/bigtreetech/MicroProbe
Recuerda verificar que los modelos que descargas son fieles a lo que tienes en fisico (a veces no lo son)
Por ultimo, si quieres si o si, librarte del bracket, puedes usar un extrusor directo como el titan o el BMG que ya vienen listos para montarles el E3D V6, volcano o cualquiera del standard.
(23-09-2025, 10:46 AM)Inderlard escribió: Hola @Thusla_Doom.
Hola, buenos días, gracias por tu aporte, pues lo que hice fue crearme uno yo mismo, no lo he probado por que no lo he imprimido todavía pero he diseñado uno modular, donde tengo un núcleo central donde irá el hotend y por medio de módulos ir añadiendo los diferentes periféricos, incluso he diseñado un soporte para un reloj comparador que se puede poner o quitar con unos tornillos, no comparto los stl por que como dije no lo he imprimido para probarlo pero si puedo subir una imagen para que veas como está quedando.
[Imagen: HaQJJ6Q.png]
Lo que está resaltado en verde es una copia de una turbina de capa que todavía no la tengo y la he diseñado según especificaciones del fabricante, para probar como quedaría y lo otro son las dimensiones del reloj comparador que también lo he diseñado para comprobar como queda y si no tropieza con nada, a ver si lo imprimo todo y a ver como sale.
Tiene muy buena pinta a decir verdad, espero que te salga genial. Oh y si quieres darle un toque mas realista puedes descargar de grabcad, como te he indicado antes, la turbina que usas parece una 5015, hay muchos modelos y debes tener cuidado con donde estan los agujeros de los tornillos, pero queda muy bien si lo eliges correctamente y te ahorras eso de diseño:
https://grabcad.com/library/radial-fan-5015-1
(23-09-2025, 03:40 PM)Inderlard escribió: Tiene muy buena pinta a decir verdad, espero que te salga genial. Oh y si quieres darle un toque mas realista puedes descargar de grabcad, como te he indicado antes, la turbina que usas parece una 5015, hay muchos modelos y debes tener cuidado con donde estan los agujeros de los tornillos, pero queda muy bien si lo eliges correctamente y te ahorras eso de diseño:
Si exacto es una 5015, en principio hice el diseño utilizando de guía el datasheet del fabricante.. en realidad lo que he diseñado ha sido una pieza modular donde le puedes añadir más módulos, como los sujetas con tornillos pues puedes acoplarle lo que quieras ... así quedaría lo que tengo por ahora
[Imagen: XQrHQR6.png]
  Busco quien me configure la impresora o la quiera tal cual esta! arfonzo 0 1,162 18-07-2024, 06:37 PM
Último mensaje: arfonzo
  Temperatura del El hotend tomas1054 20 6,291 01-12-2022, 02:19 PM
  Extrusor+hotend E3d Leon 86 1 1,881 24-06-2020, 02:32 PM
  CONSULTA Geeetech i3 Pro B hotend montaje Abadoom 0 1,755 25-05-2020, 01:17 AM
Último mensaje: Abadoom
  Bondtech + e3d V6 - Ventilador de capa Under3D 1 2,648 20-10-2018, 02:05 PM
Último mensaje: javier.otero
